Doom [Sammelthread] DOOM3 Optimierungen und Fehlerdiagnose
- Ersteller XStoneX
- Aug. 2001
Re: DOOM 3 optimieren...
Servus,
habe schon von dem Problem gehört. Liegt aus irgendeinem Grund an den Speicherständen. Ein Kumpel hatte nach der Optimierung dasselbe Problem. Verwendest du irgendwelche Mods? Wenn ja, könnten auch diese dran schuld sein.
Andererseits solltest du mal versuchen, einen älteren Spielstand zu laden. Wenn dieser geladen ist, lade den neueren - so hat's auch bei meinem Kumpel wieder funktioniert.
Ich nehme an, dass die Problematik bei meinem Punkt 2. zu finden ist, die Ursache habe ich aber noch nicht herausgefunden...
ballerman schrieb:zu 1.:
ich habe nur probleme mit den settings. entweder bleibt der beim laden hängen
oder ich lande auf dem desktop.
Servus,
AMDAthlonXP2500
- März 2004
Doom 3 nur 60HZ
Hallo ich habe in allen Spielen und auch so immer 85HZ aber bei Doom 3 habe ich nur 60HZ obwohl im Treiber steht 85HZ. Wie kann ich das Problem lösen??
Habe eine 9700PRO Und den Catalyst 4.9
Danke für Antworten
Danke für Antworten
hiredbrain
- März 2002
Re: Doom 3 nur 60HZ
systemsteuerung > anzeige > einstellungen > erweitert > anzeige > dann auf den monitor klicken und im nächsten fenster bei "wiederholfrequenz aufhebung" die gewünschte hertzzahl einstellen
ciao
ciao
AMDAthlonXP2500
- März 2004
Re: Doom 3 nur 60HZ
Habe ich ja wie oben schon geschrieben schon gemacht und es klappt auch überall nur bei DOOM 3 sind es 60HZ
lordZ
Admiral
- Juli 2002
Mir geht die 60Hz Zockerei langsam auf den Sack!
Warum zum Teufel funzt das bei mir nicht?Black-Crack schrieb:set r_displayRefresh "75" //jenachdem wie ihr wollt ?
mastarasa
- Aug. 2004
Re: Doom 3 nur 60HZ
Hallo
Ich bin leider auch nur ein Leidesgenosse, aber mit einer GeForce. Ich habe auch schon die Wiederholfrequenz aufgehoben und Vsync unter Windows und im Game deaktiviert. Unter D3D-Games funktioniert das wunderbar, nur unter Doom3 nicht. Egal welche Auflösung im Game - immer zeigt der Moni nur 60Hz an. Doom3 ist z.Z. auch mein einzigstes OpenGL-Game auf meinem Rechner.
auch Help Wanted
mastarasa
Hallo
auch Help Wanted
mastarasa
Black-Crack
- Apr. 2004
Re: Doom 3 nur 60HZ
Siehe dazu:
https://www.computerbase.de/forum/threads/sammelthread-doom3-optimierungen-und-fehlerdiagnose.83706/
5.
set r_displayRefresh "85" //jenachdem wie ihr wollt ?
Das in die autoexec.cfg ! (Einfach Textdatei erstellen und in autoexec.cfg umbennen Vorsicht: Nicht autoexec.cfg.txt )
mfg
Siehe dazu:
Black-Crack schrieb:Habe hier natürlich auch noch was
1.
set image_useCache "1" nicht vergessen auf "1" zu setzen falls es nicht ist.
2.
set image_cacheMinK "10240"
Zu Graka:
3.
set image_downSizeBumpLimit "1024" //1024 für 256mb gfx. 512 für 128mb gfx. 256 für 64mb gfx
set image_downSizeBump "1" //enables above
4.
set image_downSizeLimit "1024" //1024 für 256 cards. 512 für 128mb gfx. 256 für 64mb gfx
set image_downSize "1" //use to enable above
5.
Nur noch so halt:
6.
set g_fov "90"
FOV ist dein 'Field of View' könnt z.b. 105 ausprobieren etc. aber dadurch habt ihr auch weniger fps !
7.
Afraid of the dark?
set r_brightness 1
set r_gamma 1.3
8.
set com_showMemoryUsage "1" //zeigt die Speicherauslastung
set s_showLevelMeter "1" //zeigt sound level meter von jeden Speaker
mfg
5.
mfg
Dr.Death
Commodore
- Feb. 2002
Erstmal THX für die schöne Zusammenstellung. Doch scheine ich der einzige zu sein, bei dem Schritt 2 kontraproduktiv ist. Nach Schritt 1 erhöhte sich das Ergebnis der Timdemo von 29,7fps auf 30,2, was aber ja noch im Rahmen der Messtoleranz liegt. Nach Schritt 2 hingegen, war das Spiel subjektiv langsamer, brauchte VIEL länger zum Laden und sank demnach auch wieder auf bescheidene 25,0fps. Auch war die HD fast durchgängig während der Demo in Aktion. Eine Vergrößerung des Swap Files, Defragmentierung und mehrmaliges Ausführen der Demo hintereinander kaschierten den Wert auf bis zu 27,6.
Nach der Neuinstallation habe ich jetzt wieder 28-29fps. Bringt leider alles nix – wenn D³ flüssiger laufen soll, brauch ich ne neue Graka…
- Aug. 2001
Habe den Punkt 2. jetzt endgültig aus meinem Tutorial entfernt - wenn mehr Probleme dadurch entstehen, hat das auch keinen Sinn mehr. Danke für die Kritik!
Dr.Death schrieb:Erstmal THX für die schöne Zusammenstellung. Doch scheine ich der einzige zu sein, bei dem Schritt 2 kontraproduktiv ist. Nach Schritt 1 erhöhte sich das Ergebnis der Timdemo von 29,7fps auf 30,2, was aber ja noch im Rahmen der Messtoleranz liegt. Nach Schritt 2 hingegen, war das Spiel subjektiv langsamer, brauchte VIEL länger zum Laden und sank demnach auch wieder auf bescheidene 25,0fps. Auch war die HD fast durchgängig während der Demo in Aktion. Eine Vergrößerung des Swap Files, Defragmentierung und mehrmaliges Ausführen der Demo hintereinander kaschierten den Wert auf bis zu 27,6.
dummes Kinder
- Okt. 2003
ich hatte auch das gleiche Problem mit Back to Desktop, dann hab ich mal geguckt und nur "cache monk" wieder auf 0 gesetzt. Seitdem gehts ohne Probleme. Woran das liegt kann ich allerdings nicht sagen.
general-of-omega
- Juli 2004
naja die datei im glprogs passt was nicht, habe mein pk4 file manuell bearbeitet, da hatte ich 39,2 fps, dann hab ich deine reinkopiert, dann hatte ich nur noch 38,1 also lieber selbst verändern
Dr.Death
Commodore
- Feb. 2002
Habe noch ein kleines Problem. Beim Laden der Map Delta Labs 4 (da bin ich grade dran), lud der Rechner etwa 1/3, pausierte eine halbe Minute und sprang dann auf den Desktop mit der Meldung eines ungültigen Zugriffs, weswegen das Programm geschlossen wurde. Nach einer Neuinstallation trat das Problem weiterhin auf und es ließ sich erst durch die ursprüngliche Config beheben – welcher Wert da aber Ausschlag gegeben hat, weiß ich leider auch nicht – werd vllt. noch was experimentieren.
Gehörorgasmus
Banned
- Apr. 2002
Mal ne Frage dazu! Ist ja ein Beta_treiber,bevor ich den installiere soll ich vorher meinen alten Treiber mit drivercleaner löschen, oder sollte ich den alten lieber drauf laßen da ich ja den beta installieren will??XStoneX schrieb:3.:
Für Benutzer von ATi Grafikkarten: Sauge dir den neuesten Catalyst 4.9 Beta Treiber und installiere ihn:
