NewsSharp zeigt neue Displays mit zwei Perspektiven
Sharp hat auf der IFA neue Displays vorgestellt, welche je nach Perspektive verschiedene Inhalte darstellen können. Der Blickwinkel ist bei diesen Displays demnach von ganz besonderer Bedeutung, ähnlich wie bei Toshibas neuer Notebook-Serie, mit der man fremde Blicke aussperren kann.
Da gibt es nur einen Einsatzbereich für diese Technologie: Die Freundin sitzt am Stuhl und schaut mit Kopfhörern GZSZ, ich lieg auf der Couch mit einem Bier und schau Fussball!
Das is aber echt voll witzig ,mich würd mal interesieren wie das genau funktioniert ,vor allem schon wegen
der Sender ,man kann doch nicht zwei Programme gleichzietig laufen lassen. Braucht man dann gleich zwei Reciever?
Dann wäre da noch das Problem mit dem Ton ,wenn zwei Sendungen parallel laufen dann stört doch der
Ton des Nachbars oder nicht?
Das ist definitiv nicht dazu geeignet 2 Sendeungen gleichzeitig zu verfolgen, sondern eben fü rspezielle Fälle wie zb im Auto. Wo mir nen Head-up Display trozdem lieber ist. Kann mir grad keine Situation vorstellen, in der ich sonb Ding brauchen könnte
Wie wär's dann, wenn man 1 Bild für jedes Auge darstellt => 3D Display
Für Bildschirme die man ständig aus einer anderen Perspektive betrachtet wäre das zwar ungeeignet, da man den Winkel zwischen den beiden Bildern bzw. die Richtung in die die beiden Bilder dargestellt werden nicht verändern kann, aber für einen PC Bildschirm den man immer aus fast der gleichen Entfernung und Richtung betrachtet, wäre das eine einfache Möglichkeit.
Außerdem, wegen dem Ton Problem: Richtlautsprecher gibt es schon länger
