be quiet! Dark Power 13 850W im Test: Lautstärke
4/5Viele aktuelle Netzteile sind insbesondere bei geringer Belastung derart leise, dass kein Unterschied in den Messdaten festgestellt werden kann, wenn der Umgebungsschall nicht gedämpft wird. ComputerBase schließt das Netzteil deshalb in einer Thermokammer mit einem Volumen von 210 l ein, wobei eine passiv gekühlte Last extern angeschlossen ist.
Bei Schwachlast steuert das Dark Power 13 850W den Lüfter mit sehr niedrigen Drehzahlen – nämlich 310 Umdrehungen pro Minute (UPM) – an, wobei im direkten Vergleich die kleinere Version des Straight Power 11 Platinum noch niedriger geht. Dabei agiert der Lüfter nicht komplett ohne Nebengeräusche, weil beim Ohranliegen ein geringfügiges Brummen vernommen werden kann, das im Schalldruckpegelspektrum bei einer Frequenz von 480 Hz verortet werden kann. Aus bisheriger Erfahrung kann ein Silent-Wings-3-Lüfter in diesem Drehzahlbereich auch komplett laufruhig arbeiten, weshalb eine gewisse Serienstreuung möglicherweise solche Geräusch-Emissionen verursachen kann. Wie dem auch sei: Das getestete Muster verhält sich in diesem Lastszenario sehr unauffällig.
Bis hin zu Last 4.1 bleibt die Lüfterdrehzahl quasi unverändert.
Erst mit Last 5 wird das Netzteil bei einer Lüfterdrehzahl von 480 UPM etwas lauter. Die Geräuschcharakteristik geht dabei in ein Rattern über, das aber noch sehr zurückhaltend bleibt. Des Weiteren kann ein sehr dezentes Fiepen in diesem Szenario vernommen werden, das sich im Schalldruckpegel-Spektrum im oberen Frequenzbereich ab 10 kHz ausbildet.
Nahe der Volllast (Last 7) ist bei 750 UPM schließlich ein typisches Luftrauschen zu vernehmen, das angenehm im Hintergrund verbleibt. Gibt es im System neben dem Netzteil weitere aktiv gekühlte Komponenten, wird dieses Geräusch aber kaum zu einem insgesamt höheren Schalldruckpegel beitragen.
Modell | be quiet! Dark Power 13 850W | |
Subjektive Wahrnehmung |
Lüfter | Elektronik |
Last 1 | ++ | ++ |
Last 2 | ++ | ++ |
Last 4.1 | ++ | ++ |
Last 5 | ++ | ++ |
Last 6 | + | ++ |
