Neat King Bee II & Worker Bee II im Test: Mikrofonqualität
 2/3
Michael Schäfer
34 Kommentare
Guter, ausgewogener Klang
In klanglichen Aspekten bilden beide Mikrofone im Zusammenspiel mit einem Behringer UMC204HD die Stimme sehr gut ab und spielen dabei lebendiger aufs als die meisten bisher auf ComputerBase getesteten USB-Mikrofone. Vor allem die Aufnahmen der tieferen Anteile in der Stimme überzeugt, auch wenn dafür die höheren Anteile dem einen oder anderen Nutzer im vorliegenden Fall etwas zu kurz geraten sein können. Dies müsste bei der Abmischung berücksichtigt werden. Generell eignen sich damit beide Mikrofone für eine warme „Radiostimme“, wobei das King Bee II die Nase hier etwas vorne hat und kräftiger klingt. Das Worker Bee II wirkt im direkten Vergleich etwas dünner, liefert aber ebenso eine sehr gute Klangqualität. Die Empfindlichkeit ist dabei bei beiden so hoch, dass bei manchen Audio-Interfaces mittels entsprechender Funktion der Eingangpegel gesenkt werden müsste – was eventuell aber auch Einflüsse auf den Klang haben kann.
Beim Worker Bee II  muss separat für einen Schutz vor Plosiv-Lauten gesorgt werden
Eine Frage des Abstandes
Unterschiedlich fallen jedoch die Abstände aus, mit denen beide Klangaufnehmer optimal betrieben werden können. Dass dem Worker Bee II der integrierte Pop-Schutz fehlt, wird schnell deutlich. So treten in einem Abstand von 5 bis 10 cm deutliche Plosivlaute auf, die die Aufnahme hörbar beeinflussen. Erst ab rund 20 cm ist der Abstand so groß, dass diese nicht mehr zur Geltung kommen und das Mikrofon optimal benutzt werden konnte. Damit geht dann aber auch ein guter Teil der tieferen Frequenzanteile und damit auch die vielleicht gewollte „Radiostimme“ verloren, gleichzeitig nimmt die Raumakustik mehr Einfluss und die Aufnahme kann „dünner“ klingen. Abhilfe kann nur ein separater Pop-Schutz schaffen, mit dem sich die Aufnahmen aufgrund des geringeren möglichen Abstand von 5 bis 10 cm sofort hörbar verbessern.
Gleichzeitig sorgt die geringere Entkopplung dafür, dass sich schnell Vibrationen vom verwendeten Tisch über den Mikrofonarm auf den Klangaufnehmer übertragen. Dieser Punkt ist beim Worker Bee II besonders bei den Testaufnahmen mit Störgeräuschen vernehmbar.
Nahaufnahme
Um diese Punkte müssen sich Nutzer des King Bee II keine Gedanken machen. Der integrierte Pop-Schutz schirmt entsprechende Aussprachen ab einem Abstand von 10 cm sehr gut vom Klangaufnehmer ab, sodass dabei auch ohne einen separaten Schutz vor dem Mikrofon agiert werden kann. Darunter kann es jedoch auch zu dem einem oder anderem „Plopp“ kommen, wenn auch in weit geringerer Ausprägung als es beim Worker Bee II der Fall ist. Dieser Umstand besitzt wiederum Auswirkung auf die klangliche Qualität der Stimme, durch den möglichen geringeren Abstand werden vor allem die tieferen Stimmanteile besser aufgenommen und das Ergebnis klingt voller. Die zum Set gehörende Spinne fängt darüber hinaus störende Stöße und Vibrationen wirksam ab, sodass sich diese nicht auf das Mikrofon selbst übertragen können. Auch dieser Aspekt sorgt für entspanntere Aufnahmen.
Das King Bee II wirkt durch seine Größe und der Spinne sehr massiv
Bei den im Test künstlich erzeugten Störgeräuschen zeigt sich, dass beide Modelle mit diesen zwar einigermaßen umgehen können, aber dennoch eine eher ruhige Umgebung bevorzugen. So sind die Windgeräusche immer als ein tieferes Rumpeln zu vernehmen, während Tastaturgeräusche wesentlich deutlicher zur Geltung kamen.
Neat King Bee II
Neat King Bee - Clean - 5 cm
Neat King Bee - Clean - 10 cm
Neat King Bee - Clean - 20 cm
Neat King Bee - Clean - 50 cm
Neat King Bee - Störgeräusche - 20 cm
Neat worker Bee II
Neat Worker Bee - Clean - 5 cm
Neat Worker Bee - Clean - 10 cm
Neat Worker Bee - Clean - 20 cm
Neat Worker Bee - Clean - 50 cm
Neat Worker Bee - Clean - 5 cm Pop-Schutz
Neat Worker Bee - Clean - 10 cm Pop-Schutz
Neat Worker Bee - Störgeräusche - 20 cm
beyerdynamic M 90 Pro X
beyerdynamic M 90 Pro X - Clean - mit Popschutz - 5 cm
beyerdynamic M 90 Pro X - Clean - mit Popschutz - 10 cm
beyerdynamic M 90 Pro X - Clean - mit Popschutz - 20 cm
beyerdynamic M 90 Pro X - Clean - ohne Popschutz - 5 cm
beyerdynamic M 90 Pro X - Clean - ohne Popschutz - 10 cm
beyerdynamic M 90 Pro X - Clean - ohne Popschutz - 20 cm
beyerdynamic M 90 Pro X - Störgeräusche - mit Popschutz - 10 cm
beyerdynamic M 90 Pro X - Störgeräusche - ohne Popschutz - 10 cm
beyerdynamic M 70 Pro X
beyerdynamic M 70 Pro X - Clean - mit Popschutz - 5 cm
beyerdynamic M 70 Pro X - Clean - mit Popschutz - 10 cm
beyerdynamic M 70 Pro X - Clean - mit Popschutz - 20 cm
beyerdynamic M 70 Pro X - Clean - ohne Popschutz - 5 cm
beyerdynamic M 70 Pro X - Clean - ohne Popschutz - 10 cm
beyerdynamic M 70 Pro X - Clean - ohne Popschutz - 20 cm
beyerdynamic M 70 Pro X - Störgeräusche - mit Popschutz - 10 cm
beyerdynamic M 70 Pro X - Störgeräusche - ohne Popschutz - 10 cm
Dockin MP1000
Dockin MP 1000 - Clean - 5 cm
Dockin MP 1000 - Clean - 10 cm
Dockin MP 1000 - Clean - 20 cm
Dockin MP 1000 - Clean - 50 cm
Dockin MP 1000 - Clean - Popschutz - 5 cm
Dockin MP 1000 - Störgeräusche
Dockin MP 1000 - Störgeräusche - Popschutz
Dockin MP2000
Dockin MP 2000 - Clean - 5 cm
Dockin MP 2000 - Clean - 10 cm
Dockin MP 2000 - Clean - 50 cm
Dockin MP 2000 - Clean - Popschutz - 5 cm
Dockin MP 2000 - Clean - Popschutz - 10 cm
Dockin MP 2000 - Störgeräusche
Dockin MP 2000 - Störgeräusche - Popschutz
SPC Gear SM950
SPC Gear SM950 - Clean - Pop-Filter - 5 cm
SPC Gear SM950 - Clean - Pop-Filter - 10 cm
SPC Gear SM950 - Clean - Pop-Filter - 20 cm
SPC Gear SM950 - Clean - ohne Pop-Filter - 5 cm
SPC Gear SM950 - Störgeräusche - ohne Pop-Filter - 5 cm
SPC Gear SM950 - Störgeräusche - Pop-Filter - 5 cm
SPC Gear SM950T
SPC Gear SM950T - Clean - Pop-Filter - 5 cm
SPC Gear SM950T - Clean - Pop-Filter - 10 cm
SPC Gear SM950T - Clean - Pop-Filter - 20 cm
SPC Gear SM950T - Clean - ohne Pop-Filter - 5 cm
SPC Gear SM950T - Störgeräusche - Pop-Filter - 5 cm
SPC Gear SM950T - Störgeräusche - ohne Pop-Filter - 5 cm
SPC Gear SM950T - Clean - ohne Pop-Filter - 5 cm Off Axis 45°
SPC Gear SM950T - Clean - ohne Pop-Filter - 5 cm Off Axis 90°
Roccat Torch
Roccat Torch - 5 cm Tischständer
Roccat Torch - 10 cm Tischständer
Roccat Torch - 20 cm Tischständer
Roccat Torch - 30 cm Tischständer
Roccat Torch - 30 cm Tischständer Whisper
Roccat Torch - 5 cm Mikrofonarm
Roccat Torch - 5 cm Mikrofonarm Popschutz
Roccat Torch - 10 cm Mikrofonarm
Roccat Torch - 20 cm Mikrofonarm
Roccat Torch - 20 cm Mikrofonarm Whisper
Roccat Torch - 20 cm Mikrofonarm Störgeräusche
Epos B20
Epos B20 - Clear - 5 cm Abstand - Niere
Epos B20 - Clear - 10 cm Abstand - Niere
Epos B20 - Clear - 10 cm Abstand - Niere - Klar
Epos B20 - Clear - 10 cm Abstand - Niere - Warm
Epos B20 - Clear - 10 cm Abstand - Bidirektional
Epos B20 - Clear - 10 cm Abstand - Omnidirektional
Epos B20 - Clear - 10 cm Abstand - Stereo - Still
Epos B20 - Clear - 10 cm Abstand - Stereo - Bewegung
Epos B20 - Clear - 5 cm Abstand - Niere - Popschutz
Epos B20 - Störgeräusche - 10 cm Abstand - Niere
Epos B20 - Störgeräusche - 10 cm Abstand - Niere - Reduktion 50%
Epos B20 - Störgeräusche - 10 cm Abstand - Bidirektional
Epos B20 - Störgeräusche - 10 cm Abstand - Bidirektional - Reduktion 50%
Epos B20 - Störgeräusche - 10 cm Abstand - Omnidirektional
Epos B20 - Störgeräusche - 10 cm Abstand - Omnidirektional - Reduktion 50%
Epos B20 - Störgeräusche - 10 cm Abstand - Stereo
Epos B20 - Störgeräusche - 10 cm Abstand - Stereo - Reduktion 50%
Elgato Wave:3
Elgato Wave:3 - Normal 50 cm Abstand
Elgato Wave:3 - Lowcut 50 cm Abstand
Elgato Wave:3 - Normal 20 cm Abstand
Elgato Wave:3 - Lowcut 20 cm Abstand
Elgato Wave:3 - Normal 10 cm Abstand
Elgato Wave:3 - Lowcut 10 cm Abstand
Elgato Wave:3 - 100% Gain 10 cm Abstand
Elgato Wave:3 - 100% Gain Clipguard 10 cm Abstand
Elgato Wave:3 - Störgeräusche 50 cm Abstand
HyperX Solocast
Hyper X Solocast - Normal 50 cm Abstand
Hyper X Solocast - Normal 20 cm Abstand
Hyper X Solocast - Normal 10 cm Abstand
Hyper X Solocast - Normal 50 cm Abstand (Vibrationen Schreibtisch)
Hyper X Solocast - Normal 50 cm Abstand - Störgeräusche
Hyper X Solocast - Normal 50 cm Abstand - Störgeräusche (Vibrationen Schreibtisch)
Hyper X Solocast - Normal 20 cm Abstand Off Axis 45°
Hyper X Solocast - Normal 20 cm Abstand Off Axis 90°
Unsere Bots RTX 50 kaufen und RX 9000 kaufen bieten jetzt einen Filter auf Deals⭐ und zeigen den Preistrend📉.
Ihr habt die Wahl: Macht mit bei den Reader's Choice Awards 2025 und bestimmt eure Hersteller des Jahres!
