Abee DX4 im Test: Konkurrenz aus Aluminium für Lian Li
 4/6
Sven Scharpe
104 Kommentare
Testbetrieb und Messungen
Verwendetes Testsystem
  • AMD Phenom II X3 740 Black Edition
  • MSI Radeon HD 6850
  • Corsair Dominator DDR3-1600 (4GB)
  • Foxconn A88GA-S
  • Samsung SpinPoint F3 (1.000 GB) / Corsair Nova V32 (32 GB)
  • Prolimatech Super Mega (Föhn 120 WB @ 390 U/min)
  • Arctic Cooling Accelero Twin Turbo Pro (@ 7 Volt)
Foxconn A88GA-S mit CPU und RAM
Foxconn A88GM-Deluxe mit CPU und RAM
ATi Radeon HD 6850
ATi Radeon HD 6850
Samsung SpinPoint F3 und Corsair Nova V32
Corsair AX750
Corsair AX750
Prozessorkühler
Prozessorkühler
Lamptron FC5 Lüftersteuerung
Testverfahren
Unsere Gehäusetests werden immer nach dem gleichen Prinzip durchgeführt. Detaillierte Informationen stehen in einem ComputerBase-Bericht zur Verfügung.
Auf diese Art und Weise ist eine Vergleichsmöglichkeit aller Testberichte im Bereich von ATX- und µATX-Gehäusen gegeben. Lediglich die Temperaturen der ATX- und µATX-Mainboards sind zu unterschiedlich, um sie miteinander zu vergleichen.
Lautstärke
Die Lautstärkemessungen wurden mit einem „Voltcraft Digitales Schallpegelmessgerät 320“ durchgeführt, das Schallpegel im Bereich von 30 bis 120 Dezibel misst. Es ist zu beachten, dass alle Werte unterhalb von 30 Dezibel von unserem Messgerät nicht zuverlässig erfasst werden können und damit lediglich als grobe Anhaltspunkte dienen können. Die Grundlautstärke des Messraumes lag bei subjektiv empfundener Stille unterhalb des Messbereiches, also bei weniger als 30 Dezibel. Die Entfernung betrug hierbei einen halben Meter – um der üblichen geringsten Distanz zwischen Benutzer und System nahe zu kommen.
Lautstärke
  • Ruhewert:
    • Stille
      27,8
  • Vorne:
    • SilverStone CW02 (5 V)
      28,6
    • BitFenix Raider (5 V)
      28,9
    • anidées AI-6 (5 V)
      29,3
    • Abee DX4 (5 V)
      29,4
    • Cooler Master Cosmos II (5 V)
      29,6
    • SilverStone CW02 (12 V)
      29,7
    • NZXT Phantom 410 (5 V)
      31,1
    • BitFenix Raider (12 V)
      31,9
    • anidées AI-6 (12 V)
      33,9
    • Abee DX4 (12 V)
      36,5
    • Cooler Master Cosmos II (12 V)
      38,9
    • NZXT Phantom 410 (12 V)
      40,7
  • Hinten:
      28,9
      29,1
      29,4
    • Abee DX4 (5 V)
      29,6
      29,9
      31,2
      31,8
      31,9
      35,9
    • Abee DX4 (12 V)
      38,1
      39,1
      40,3
  • Links:
      28,8
      28,9
      29,3
      29,8
    • Abee DX4 (5 V)
      29,8
      30,0
      31,4
      34,4
      34,5
    • Abee DX4 (12 V)
      40,8
      41,3
      41,9
  • Rechts:
      28,8
      29,0
      29,1
    • Abee DX4 (5 V)
      29,3
      29,8
      30,1
      31,1
      31,8
      34,9
    • Abee DX4 (12 V)
      37,1
      39,6
      40,6
  • Oben:
      28,5
      28,7
      28,8
    • Abee DX4 (5 V)
      28,9
      29,8
      29,9
      30,4
      31,4
      32,7
    • Abee DX4 (12 V)
      37,3
      38,8
      39,8
Einheit: dB(A)
Für einen Gesamtüberblick über alle bisher mit unserem Schallpegelmessgerät getesteten Gehäuse befindet sich eine vollständige Liste im Klapptext.
Ewige Liste der Lautstärkeentwicklung
Bei einer Spannung von 5 Volt ist das vom Abee DX4 erzeugte Geräuschniveau mit um die 30 Dezibel sehr angenehm und so gut wie nicht hörbar. Drehen die vier 120-mm-Lüfter dagegen mit der vollen Drehzahl, werden in der Spitze bis zu 40,8 Dezibel emittiert, das ist doch deutlich zu laut! Subjektiv betrachtet hört man bei 5 Volt nur noch ein minimales Grundrauschen, erstaunlicherweise ist die Geräuschkulisse bei 12 Volt sogar noch erträglich. Das ist wohl in erster Linie dem Umstand zu verdanken, dass die verbauten Lüfter ein tieffrequentes Geräusch abgeben, das zwar deutlich hörbar aber dennoch nicht unangenehm in den Ohren klingt. Nebengeräusche in Form von Klackern oder Surren konnten wie im Testbetrieb nicht feststellen.
Wo gibt es GeForce RTX 5000 und Radeon RX 9000 zu kaufen? Unser RTX-50-Verfügbarkeits-Check und der RX-9000-Verfügbarkeits-Check informieren über aktuelle Listungen.
