Abee DX4 im Test: Konkurrenz aus Aluminium für Lian Li
 5/6
Sven Scharpe
104 Kommentare
Temperatur
Die Temperaturen wurden gemessen, während das System FurMark im Xtreme-Burning-Modus absolvierte und dabei die Grafikkarte auf Temperatur gebracht wurde. Parallel dazu wird der Prozessor mit Prime95 (Download) im Maximum-Heat-Modus ausgelastet. Da die auf diese Weise erzeugte Auslastung im Alltag faktisch unmöglich ist, werden so die maximalen Temperaturen erzielt und jeder Proband kann zeigen, was in ihm steckt. Dokumentiert werden die Temperaturwerte mit Hilfe des Diagnose-Tools Everest Ultimate Edition.
Systemtemperaturen
  • CPU:
    • NZXT Phantom 410 (12 V)
      36,0
    • Cooler Master Cosmos II (12 V)
      41,0
    • NZXT Phantom 410 (5 V)
      43,0
    • Abee DX4 (12 V)
      45,0
    • Cooler Master Cosmos II (5 V)
      51,0
    • MS-Tech CA-0300 SE (12 V)
      53,0
    • anidées AI-6 (12 V)
      54,0
    • BitFenix Raider (12 V)
      57,0
    • SilverStone CW02 (12 V)
      59,0
    • Abee DX4 (5 V)
      60,0
    • MS-Tech CA-0300 SE (5 V)
      62,0
    • anidées AI-6 (5 V)
      65,0
    • BitFenix Raider (5 V)
      69,0
    • SilverStone CW02 (5 V)
      85,0
  • GPU:
      53,0
      54,0
      54,0
      55,0
      56,0
    • Abee DX4 (12 V)
      56,0
      57,0
      58,0
    • Abee DX4 (5 V)
      59,0
      60,0
      62,0
      62,0
      63,0
      80,0
  • Mainboard:
      25,0
      25,0
      26,0
    • Abee DX4 (12 V)
      26,0
      27,0
      28,0
      30,0
      30,0
      31,0
    • Abee DX4 (5 V)
      33,0
      35,0
      35,0
      35,0
      47,0
  • Festplatte:
      24,0
      25,0
      26,0
      27,0
    • Abee DX4 (12 V)
      29,0
      30,0
      30,0
      31,0
      31,0
      35,0
    • Abee DX4 (5 V)
      36,0
      37,0
      37,0
      50,0
Einheit: °C
Die Temperaturen des Abee DX4 sind für so ein kompaktes Gehäuse schon fast erstaunlich gut ausgefallen! Bei einer Spannung von 12 Volt sticht der kleine Japaner sogar gestandene Midi-Tower mit vermeintlich besserer Belüftung aus. Unter 5 Volt wird es dann schon deutlich wärmer im Innenraum, allerdings sind auch in diesem Fall die Werte noch vollkommen unkritisch. Dass die Festplatten im DX etwas wärmer werden verwundert nicht, eine aktive Kühlung ist ja nicht vorhandenen.
Leistungsaufnahme
Die Leistungsaufnahme wurde gemessen, während sich nur das Netzteil im Gehäuse befand und die Lüfter respektive eventuelle Beleuchtungen mit Strom versorgte. Eine eventuell vorhandene Lüftersteuerung im Probanden wurde genutzt, allerdings auf Maximalstellung je einmal mit fünf und einmal mit zwölf Volt angesteuert. Die zusätzliche Lüftersteuerung aus dem Testsystem kam nicht zum Einsatz. Um den Eigenverbrauch des Netzteil aus dem Gesamtverbrauch des Gehäuses heraus zu rechen, wurde vorher das Netzteil alleine vermessen. Das Ergebnis der Messung betrug etwa 4,5 Watt und wird bei jeder Messung im Gehäuse vom Gesamtverbrauch subtrahiert.
Leistungsaufnahme
  • 5 Volt:
    • SilverStone CW02
      1,1
    • anidées AI-6
      1,2
    • BitFenix Raider
      1,5
    • Abee DX4
      1,9
      2,7
    • NZXT Phantom 410
      2,8
      3,0
  • 12 Volt:
    • SilverStone CW02
      2,2
    • anidées AI-6
      3,6
    • BitFenix Raider
      4,1
    • Abee DX4
      5,2
      7,6
    • NZXT Phantom 410
      8,6
      8,9
Einheit: Watt (W)
Für ein Gehäuse mit vier unbeleuchteten 120-mm-Ventilatoren ist die Leistungsaufnahme als vollkommen unauffällig zu bezeichnen.
Wo gibt es GeForce RTX 5000 und Radeon RX 9000 zu kaufen? Unser RTX-50-Verfügbarkeits-Check und der RX-9000-Verfügbarkeits-Check informieren über aktuelle Listungen.
