Fractal Design Meshify C im Test: Tradition und Moderne empfehlenswert vereint
 3/4
Carsten Lissack
179 Kommentare
Messergebnisse
Wie ComputerBase Gehäuse testet und dabei Messwerte ermittelt, kann im Detail im Artikel „So testet ComputerBase Gehäuse“ nachvollzogen werden.
Lautstärke
Beide mitgelieferten Lüfter sind sehr laufruhig. Beträgt die Spannung 5 Volt, so ist das Gehäuse auf einer Distanz von 50 cm akustisch nicht wahrnehmbar. Der durchschnittliche Messwert von 29,5 Dezibel bestätigt diesen Eindruck.
Lautstärke 5 Volt
Lautstärke 5 Volt – Vorne
  • Vorne:
    • Fractal Design Define R5
      29,1
    • Fractal Design Define S
      29,1
    • Thermaltake Suppressor F31
      29,1
    • be quiet! Dark Base Pro 900
      29,1
    • Lian Li PC-O9
      29,1
    • Jonsbo UMX4
      29,1
    • Thermaltake View 27 Gull-Wing
      29,1
    • Fractal Design Define Mini C
      29,1
    • BitFenix Shogun
      29,3
    • Fractal Design Meshify C
      29,5
    • be quiet! Silent Base 800
      29,8
    • CoolerMaster MasterBox Lite 5
      29,9
    • Cooler Master MasterCase 5
      30,1
    • BitFenix Pandora
      30,2
    • Chieftec GP-01B
      30,2
    • Phanteks Eclipse P400S
      30,3
    • NZXT Noctis 450
      30,4
    • Deepcool Tristellar
      30,4
    • Raijintek Metis
      30,5
    • In Win 805
      30,5
    • Aerocool DS 200
      30,8
    • Cooltek Antiphon Airflow
      30,9
    • Aerocool DS 230
      31,0
    • Cooltek UMX1 Plus
      31,1
    • BitFenix Neo
      31,4
    • Lian Li PC-O6S
      31,4
    • Antec Signature S10
      31,4
    • Phanteks Enthoo Evolv
      31,5
    • Aerocool XPredator II
      31,5
    • Lian Li PC-Q17
      31,7
    • Thermaltake Core X2
      32,2
    • Silverstone Raven RV05
      32,3
    • Nanoxia CoolForce 2
      32,4
    • Corsair Crystal 460X RGB
      32,5
    • anidées AI-Crystal
      33,3
    • Antec P380
      33,4
    • NZXT Manta
      33,4
    • Silverstone Mammoth MM01
      34,2
    • LEPA Lenyx
      35,2
Einheit: dB(A)
Mit voller Umdrehungszahl bei einer Spannung von 12 Volt liegt der Durchschnitt bei 33,7 Dezibel, was nach wie vor ein sehr guter Wert ist. Subjektiv empfunden fällt der Midi-Tower in einem stillen Raum nur durch ein leichtes, aber bei Weitem nicht störendes Surren der Ventilatoren auf.
Die durch eine 3,5"-Festplatte produzierten Resonanzen hat das Fractal Design Meshify C gut im Griff. Nirgendwo am Gehäuse lassen sich übertragene Schwingungen fühlen oder hören.
Lautstärke 12 Volt
Lautstärke 12 Volt – Vorne
      31,6
      32,1
      32,7
      32,8
      32,9
      33,5
    • Raijintek Metis
      33,6
    • Jonsbo UMX4
      33,7
    • Aerocool DS 200
      33,8
    • BitFenix Pandora
      34,0
      34,0
    • In Win 805
      34,2
    • Lian Li PC-O9
      34,4
      34,7
      34,7
    • BitFenix Neos
      35,6
      35,9
    • Chieftec GP-01B
      35,9
      36,1
      36,1
      36,4
    • Cooltek UMX1 Plus
      36,5
    • Lian Li PC-Q17
      36,6
      36,7
    • NZXT Manta
      36,9
    • BitFenix Shogun
      36,9
      37,7
    • NZXT Noctis 450
      37,7
      38,2
    • Lian Li PC-O6S
      39,2
      39,9
    • Antec P380
      40,1
    • Aerocool DS 230
      40,1
      40,2
      41,6
    • LEPA Lenyx
      43,4
      44,3
      45,1
      57,6
Einheit: dB(A)
Temperatur
Da es im Auslieferungszustand eines Gehäuses je nach Anzahl der bereits vormontierten Lüfter ein sehr großer Unterschied ist, ob eine Grafikkarte mit einem Radial- oder Axiallüfter zum Einsatz kommt, testet ComputerBase bereits seit Längerem beide Fälle. Messungen mit anliegender Spannung von 5 Volt und 12 Volt auf allen im Gehäuse verbauten Lüftern werden jeweils mit einer durch einen Radiallüfter als auch mit einer durch zwei Axiallüfter gekühlten Grafikkarte durchgeführt. So lassen sich genauere Aussagen über den Abtransport warmer Luft aus dem Gehäuse treffen.
Kombiniert mit der Nvidia GTX 650 Ti Boost und ihrem Radiallüfter pendelt sich der Prozessor nach einiger Zeit intensiver Last auf 47 °C ein, wenn alle Ventilatoren mit ihrer vollen Umdrehungszahl betrieben werden. Wird stattdessen eine Grafikkarte mit Axiallüftern wie die Asus GTX 760 DirectCU II OC verwendet, steigt die Temperatur der CPU auf 51 °C an und fällt somit 4 °C höher aus.
Die beiden Pixelbeschleuniger selbst erreichen in diesem Szenario jeweils 59 °C, was ein sehr guter Wert ist. Auch das Mainboard und die Festplatte bleiben mit maximal 33 beziehungsweise 24 °C kühl.
Systemtemperaturen 12 Volt
Systemtemperaturen 12 Volt – CPU
  • Nvidia GTX 650 Ti Boost (Radiallüfter):
      38,0
      38,0
      39,0
    • Jonsbo UMX4
      39,0
    • Lian Li PC-O9
      40,0
    • BitFenix Shogun
      40,0
      42,0
    • Chieftec GP-01B
      42,0
      42,0
    • Antec P380
      44,0
    • In Win H-Frame 2.0
      44,0
    • BitFenix Neos
      45,0
      45,0
      46,0
      47,0
      47,0
      47,0
    • NZXT Manta
      47,0
      Mini-ITX-Testsystem
      47,0
      47,0
    • In Win 805
      48,0
    • Lian Li PC-Q17
      48,0
      Mini-ITX-Testsystem
      48,0
    • Aerocool DS 230
      48,0
      48,0
    • In Win 301
      48,0
    • Aerocool DS 200
      49,0
      49,0
    • Lian Li PC-O6S
      49,0
    • LEPA Lenyx
      49,0
      49,0
    • NZXT Noctis 450
      49,0
      49,0
    • Raijintek Metis
      50,0
      50,0
      50,0
      51,0
    • Streacom F12C
      51,0
      52,0
    • BitFenix Pandora
      52,0
      56,0
      Mini-ITX-Testsystem
  • Asus GTX 760 DirectCU II OC (Axiallüfter):
    • Jonsbo UMX4
      46,0
      46,0
      47,0
    • Antec P380
      47,0
      47,0
      48,0
    • LEPA Lenyx
      49,0
      50,0
      50,0
      50,0
    • NZXT Noctis 450
      50,0
    • BitFenix Shogun
      50,0
      51,0
    • Lian Li PC-O9
      51,0
      51,0
      52,0
      52,0
      52,0
    • BitFenix Neos
      53,0
    • Lian Li PC-Q17
      53,0
      Mini-ITX-Testsystem
      54,0
    • NZXT Manta
      54,0
      Mini-ITX-Testsystem
    • In Win 805
      54,0
    • Cooltek UMX1 Plus
      55,0
      55,0
      55,0
      56,0
      56,0
    • Streacom F12C
      56,0
    • Chieftec GP-01B
      56,0
    • Aerocool DS 200
      57,0
      57,0
      57,0
      Mini-ITX-Testsystem
      57,0
    • Lian Li PC-O6S
      58,0
      58,0
    • In Win 301
      58,0
    • Aerocool DS 230
      60,0
      61,0
      61,0
    • BitFenix Pandora
      62,0
    • Raijintek Metis
      65,0
Einheit: °C
Im nächsten Testszenario wird die Drehzahl sämtlicher im Gehäuse verbauten Lüfter reduziert. Dadurch sinkt der Luftdurchsatz, und die Geräuschkulisse nimmt stark ab. Allerdings sind erhöhte Temperaturen die Konsequenz.
Die CPU-Temperatur steigt zusammen mit der Nvidia GTX 650 Ti Boost und deren Radiallüfter in diesem Fall nur um 2 °C auf 49 °C an. Anders sieht jedoch die Kombination mit der Asus GTX 760 DirectCU II OC aus: Hier stagniert die Temperatur des Prozessors erst bei 68 °C, die Zunahme beträgt satte 17 °C.
Eine deutliche Temperaturzunahme erfahren die Grafikkarten. Sie erreichen 69 und 76 °C, wobei die Messung zugunsten der Nvidia GTX 650 Ti Boost ausfällt. Auch bei reduzierter Spannung bleiben sowohl die Hauptplatine als auch die Festplatte mit maximal 39 beziehungsweise 27 °C völlig im Rahmen.
Systemtemperaturen 5 Volt
Systemtemperaturen 5 Volt – CPU
      44
    • Jonsbo UMX4
      45
    • BitFenix Shogun
      47
    • Lian Li PC-O9
      48
      49
    • Antec P380
      49
      49
      49
      49
      50
      50
      51
      51
    • NZXT Noctis 450
      51
      52
      52
    • Chieftec GP-01B
      52
      52
    • In Win 805
      53
      54
      54
      54
      54
      54
    • Lian Li PC-O6S
      55
      55
    • Aerocool DS 230
      55
    • LEPA Lenyx
      56
    • NZXT Manta
      56
      Mini-ITX-Testsystem
    • In Win 301
      56
      57
    • Lian Li PC-Q17
      57
      Mini-ITX-Testsystem
      57
    • BitFenix Neos
      58
      59
    • Aerocool DS 200
      61
    • BitFenix Pandora
      61
    • Streacom F12C
      61
      63
      65
      Mini-ITX-Testsystem
    • Raijintek Metis
      68
      52
      54
    • Jonsbo UMX4
      55
    • NZXT Noctis 450
      56
      58
      59
      61
    • Lian Li PC-O9
      61
    • BitFenix Shogun
      61
    • BitFenix Neos
      63
      63
    • LEPA Lenyx
      64
    • NZXT Manta
      64
      Mini-ITX-Testsystem
      64
      Mini-ITX-Testsystem
      65
      65
    • Antec P380
      66
      66
      66
    • Aerocool DS 200
      67
      67
    • Lian Li PC-Q17
      67
      Mini-ITX-Testsystem
      68
      69
    • Cooltek UMX1 Plus
      69
    • Chieftec GP-01B
      69
      69
      70
    • In Win 805
      70
      71
    • In Win 301
      71
      72
    • Raijintek Metis
      72
      Abbruch nach 3:40 Minuten
      72
      72
    • Streacom F12C
      73
    • Aerocool DS 230
      73
      74
      74
    • Lian Li PC-O6S
      75
      75
    • BitFenix Pandora
      76
Einheit: °C
Das Fractal Design Meshify C kann also bereits im Werkszustand mit beiden Grafikkartenkühlertypen betrieben werden. Mit einem durch einen Radiallüfter gekühlten Pixelbeschleuniger lassen sich aber besonders hinsichtlich der Prozessortemperatur deutlich niedrigere Werte erreichen, weil die Belüftung des Towers bei reduzierter Drehzahl die Abwärme einer Grafikkarte mit Axiallüfter nicht schnell genug abführt.
Leistungsaufnahme
Die beiden vorinstallierten Lüfter verbrauchen zusammen 1,5 Watt bei anliegenden 5 Volt. Bei voller Umdrehungszahl und einer Spannung von 12 Volt liegt der Verbrauch bei 3,6 Watt. Pro Ventilator werden somit 0,75 beziehungsweise 1,8 Watt verbraucht, was dem Verbrauch eines durchschnittlichen Lüfters entspricht.
Leistungsaufnahme
  • 5 Volt:
    • BitFenix Neos
      0,6
      0,7
      0,8
      0,9
    • Cooltek UMX1 Plus
      1,0
      1,0
    • Aerocool DS 230
      1,0
    • Raijintek Metis
      1,2
    • BitFenix Pandora
      1,2
    • Aerocool DS 200
      1,3
    • In Win 805
      1,3
      1,4
    • Lian Li PC-Q17
      1,4
      1,4
      1,5
    • Jonsbo UMX4
      1,5
    • BitFenix Shogun
      1,5
      1,5
      1,6
      1,6
      1,6
    • Lian Li PC-O6S
      1,7
      1,7
    • Chieftec GP-01B
      1,7
      1,7
      1,8
      1,8
      1,9
    • Antec P380
      2,1
    • Lian Li PC-O9
      2,1
      2,3
    • NZXT Manta
      2,5
    • LEPA Lenyx
      2,7
      2,8
    • NZXT Noctis 450
      2,9
      3,2
      3,5
      3,8
  • 12 Volt:
    • BitFenix Neos
      1,3
      1,4
      1,9
      2,0
    • BitFenix Pandora
      2,5
    • Cooltek UMX1 Plus
      2,6
    • Aerocool DS 230
      2,7
    • Lian Li PC-Q17
      2,8
      2,8
      2,8
    • Raijintek Metis
      2,9
    • In Win 805
      3,2
    • Aerocool DS 200
      3,4
    • Lian Li PC-O6S
      3,4
      3,6
      3,6
      4,0
      4,1
      4,1
      4,1
      4,5
    • Chieftec GP-01B
      4,7
    • BitFenix Shogun
      4,7
      4,8
      4,8
    • Jonsbo UMX4
      5,1
      5,9
    • Lian Li PC-O9
      6,2
      6,8
    • Antec P380
      7,3
      7,3
    • NZXT Manta
      7,8
      8,4
    • NZXT Noctis 450
      10,4
    • LEPA Lenyx
      10,5
      10,9
      14,8
      29,7
Einheit: Watt (W)
Wo gibt es GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti oder 5070 zu kaufen? Unser RTX-50-Verfügbarkeits-Check informiert über aktuelle Listungen.
MWC 2025 (3.–6. März 2025): Alle News auf der Themenseite!
