NZXT H2 im Test: Flüsterleises Gehäuse bei 5 Volt
3/6Erfahrungen
Der Hardwareeinbau verlief ohne größere Probleme, lediglich die Abstandshalter für die Hauptplatine ließen sich recht schwer eindrehen. Die Befestigungssysteme erfüllen durchgehend ihren Zweck, das trifft grundsätzlich auch auf die Befestigung für die 5,25"-Geräte zu. Gerade hier erweisen sich viele Systeme als untauglich, da sie nicht einmal einem einfachen DVD-Brenner genügend Halt bieten. NZXT hat seine Hausaufgaben jedenfalls gemacht, unser Testlaufwerk sitzt ausreichend fest in seinem Schacht und hat lediglich minimales Spiel. Die Festplattenschlitten sind ebenfalls praxistauglich ausgefallen, auch wenn der verwendete Kunststoff recht spröde ist.
Um einen Gesamtüberblick über alle bisher getesteten Gehäuse zu geben, befindet sich eine vollständige Liste im unten angefügten Klapptext.
Beim Einbau einer Lüftersteuerung ist zu beachten, dass aufgrund der Frontklappe keine Geräte eingesetzt werden können, die über ausladende Bedienelemente verfügen. Der bereits ab Werk integrierte Controller kann die angeschlossenen Lüfter in drei festen Stufen ansteuern. Je nach ausgewähltem Bereich liegen dabei an den Ventilatoren 5, 7 oder 12 Volt an. Die ungewöhnliche Lösung mit den Kontaktschaltern für die beiden Frontlüfter kann in der Praxis durchaus überzeugen. Der Kontakt wurde auch nach mehrmaligem Ein- und Ausbau der Lüfter immer zuverlässig hergestellt. Ob das auch noch nach einigen Monaten oder Jahren der Fall sein wird, lässt sich allerdings schwerlich vorhersagen.
