NZXT H2 im Test: Flüsterleises Gehäuse bei 5 Volt
 4/6
Sven Scharpe
72 Kommentare
Testbetrieb und Messungen
Verwendetes Testsystem:
  • AMD Phenom II X3 740 Black Edition
  • MSI Radeon HD 6850
  • Corsair Dominator DDR3-1600 (4GB)
  • Foxconn A88GA-S
  • Samsung SpinPoint F3 (1.000 GB) / Corsair Nova V32 (32 GB)
  • Prolimatech Super Mega (Föhn 120 WB @ 390 U/min)
  • Arctic Cooling Accelero Twin Turbo Pro (@ 7 Volt)
Foxconn A88GA-S mit CPU und RAM
Foxconn A88GM-Deluxe mit CPU und RAM
ATi Radeon HD 6850
ATi Radeon HD 6850
Samsung SpinPoint F3 und Corsair Nova V32
Corsair AX750
Corsair AX750
Prozessorkühler
Prozessorkühler
Lamptron FC5 Lüftersteuerung
Testverfahren:
Unsere Gehäusetests werden immer nach dem gleichen Prinzip durchgeführt. Detaillierte Informationen stehen in einem ComputerBase-Bericht zur Verfügung.
Auf diese Art und Weise ist eine Vergleichsmöglichkeit aller Testberichte im Bereich von ATX- und µATX-Gehäusen gegeben. Lediglich die Temperaturen der ATX- und µATX-Mainboards sind zu unterschiedlich, um sie miteinander zu vergleichen.
Lautstärke
Die Lautstärkemessungen wurden mit einem „Voltcraft Digitales Schallpegelmessgerät 320“ durchgeführt, das Schallpegel im Bereich von 30 bis 120 Dezibel misst. Die Grundlautstärke des Messraumes lag bei subjektiv empfundener Stille unterhalb des Messbereiches, also bei weniger als 30 Dezibel. Die Entfernung betrug hierbei einen halben Meter – um der üblichen geringsten Distanz zwischen Benutzer und System nahe zu kommen.
Lautstärke
  • Ruhewert:
    • Stille
      28,6
  • Vorne:
    • NZXT Phantom (5 V)
      29,1
    • BitFenix Colossus (5 V)
      29,1
    • Lian Li PC-V1020 (5 V)
      29,4
    • NZXT H2 (5 V)
      29,4
    • SilverStone TJ11 (5 V)
      31,3
    • Zalman GS1200 (5 V)
      33,5
    • BitFenix Colossus (12 V)
      34,4
    • NZXT Phantom (12 V)
      37,3
    • NZXT H2 (12 V)
      37,3
    • Lian Li PC-V1020 (12 V)
      38,6
    • SilverStone TJ11 (12 V)
      44,3
    • Zalman GS1200 (12 V)
      50,6
  • Hinten:
    • NZXT H2 (5 V)
      29,3
      29,5
      29,5
      29,6
      31,5
      33,1
      34,6
      35,8
    • NZXT H2 (12 V)
      38,8
      39,6
      46,5
      47,1
  • Links:
      29,3
    • NZXT H2 (5 V)
      29,7
      29,8
      30,1
      32,7
      32,9
      33,5
    • NZXT H2 (12 V)
      37,7
      38,1
      40,8
      46,7
      47,3
  • Rechts:
      29,3
      29,5
      29,8
    • NZXT H2 (5 V)
      29,8
      31,8
      32,5
      33,3
      37,4
    • NZXT H2 (12 V)
      37,8
      38,6
      46,4
      46,8
  • Oben:
      29,1
      29,1
    • NZXT H2 (5 V)
      29,2
      29,6
      30,9
      32,8
      34,8
    • NZXT H2 (12 V)
      35,2
      35,4
      38,8
      45,9
      47,3
Einheit: dB(A)
Für einen Gesamtüberblick über alle bisher mit unserem Schallpegelmessgerät getesteten Gehäuse befindet sich eine vollständige Liste im Klapptext.
Ewige Liste der Lautstärkeentwicklung
Die Messung der Lautstärke ist für ein Silent-Gehäuse natürlich die Paradedisziplin schlechthin. Bei einer Spannung von 5 Volt wird das H2 der Bezeichnung „Silent“ dann auch absolut gerecht. Wir bewegen uns hier durchgängig unterhalb von 30 Dezibel und damit auch außerhalb des Bereiches, der mit unserem Messgerät noch zuverlässig erfasst werden kann. Die Messwerte sind in diesem Fall also lediglich als Richtwert zu sehen. Steuert man die Lüfter dagegen mit 12 Volt an, verliert das NZXT H2 mit bis zu 38,8 Dezibel seine Zurückhaltung.
Rein subjektiv ist unter 5 Volt in einem normal lauten Raum im ersten Moment überhaupt nichts wahrnehmbar. Erst in unmittelbarer Nähe kann man ein leises Summen und Rauschen vernehmen. Liegen dagegen 12 Volt an den Lüftern an, drängt sich das H2 unangenehm in den Vordergrund.
Wo gibt es GeForce RTX 5090, 5080 oder 5070 Ti zu kaufen? Unser RTX-50-Verfügbarkeits-Check informiert über (absurd teure) Listungen.
