Zotac GeForce RTX 5090 Solid im Test: Benchmarks und Testergebnisse
 2/3
Update Jan-Frederik Timm
135 Kommentare
FPS und Frametimes in UHD
Custom-Designs unterscheiden sich schon länger nicht mehr signifikant von den Referenz-Designs, daher sollen an dieser Stelle exemplarisch nur ein Benchmark in Horizon Forbidden West präsentiert werden. Testsystem und Testmethodik waren dieselben wie im Test der GeForce RTX 5090 Founders Edition sowie im Test der Asus ROG GeForce RTX 5090 Astral.
Asus und Zotac vs. Nvidia: Custom-Design der GeForce RTX 5090 im Test
Im Benchmark liegen die Durchschnitts-FPS auf der Zotac Solid zwei Prozent über dem Niveau der Founders Edition und ein Prozent unter dem Niveau der Asus ROG Astral. Bei den Frametimes liegen alle drei Varianten gleich auf. Einen Leistungsunterschied zwischen den beiden BIOS-Varianten der GeForce RTX 5090 Solid existiert nicht.
Horizon Forbidden West, 3.840 × 2.160, DLSS/FSR Native
  • FPS, Durchschnitt:
    • ROG GeForce RTX 5090 Astral OC
      Quiet-BIOS
      113,4
    • Zotac GeForce RTX 5090 Solid
      Amplify-BIOS
      112,6
    • GeForce RTX 5090 (32 GB)
      110,4
    • GeForce RTX 4090 (24 GB)
      90,0
    • GeForce RTX 4080 Super (16 GB)
      67,5
    • Radeon RX 7900 XTX (24 GB)
      64,7
    • GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)
      59,4
    • Radeon RX 7900 XT (20 GB)
      54,5
    • GeForce RTX 4070 Super (12 GB)
      49,6
    • GeForce RTX 4070 (12 GB)
      43,2
    • Radeon RX 7900 GRE (16 GB)
      41,9
    • Radeon RX 7800 XT (16 GB)
      40,6
  • FPS, 1% Perzentil:
      Quiet-BIOS
      90,2
      Amplify-BIOS
      89,8
      89,5
      77,9
      61,9
      59,0
      53,5
      50,3
      45,6
      39,6
      39,0
      38,0
Einheit: Bilder pro Sekunde (FPS)
Takt unter Last
Das passt zum Takt, der im Benchmark bei durchschnittlich 2.784 MHz lag. Das sind etwas über drei Prozent höher als bei der FE und knapp zwei Prozent niedriger als auf der Asus ROG Astral.
Die tatsächlichen, durchschnittlichen Taktraten im Fractal Design Torrent
3.840 × 2.160 Nvidia
GeForce RTX 5090
FE
Asus ROG
GeForce RTX 5090
Astral OC
Zotac
GeForce RTX 5090
Solid
Horizon Forbidden West 2.698 MHz 2.829 MHz 2.784 MHz
Ermittelt im Benchmark unter Last
Kühlleistung und Lautstärke
Die Asus ROG Astral lief ab Werk in keinem der BIOS-Versionen leiser als die Founders Edition, die Zotac Solid hingegen schon: Im Quiet-BIOS hat die Redaktion mit 41,0 Dezibel Geräuschemissionen knapp unter dem Niveau der FE gemessen. Im Amplify-BIOS mit aggressiverer Lüftersteuerung waren es hingegen laute 46,0 Dezibel – das entspricht dem Niveau der ROG Astral im Silent-BIOS.
Zotac GeForce RTX 5090 Solid – Lautstärke unter Last (Silent -> Amplified)
Asus ROG GeForce RTX 5080 Astral– Lautstärke unter Last (Quiet -> Performance)
Zotac GeForce RTX 5080 AMP Extreme – Lautstärke unter Last (Silent -> Amplified)
Zotac nutzt drei Kanäle zur Lüftersteuerung
Interessant: Während alle bisher getesteten Custom-Designs die drei oder vier Lüfter über zwei Steuerungskanäle jeweils synchron, also gleich schnell drehen lassen haben, nutzt Zotac bei der GeForce RTX 5090 Solid die Möglichkeit, alle drei Lüfter über drei Kanäle mit unterschiedlichen Drehzahlen laufen zu lassen.
Die in den nachfolgenden Diagrammen angegebenen Lüfterdrehahlen entsprechen dem Mittelwert der drei Drehzahlen. Im Quiet-BIOS lagen die Drehzahlen zwischen 1.577 und 1.764 Umdrehungen pro Minute, im Amplify-BIOS zwischen 1.783 und 2.169 Umdrehungen pro Minute. Der Fanstop, der die Lüfter auf dem Windows-Desktop anhält, arbeitete problemlos.
Lautstärke im Fractal Design Torrent
Lautstärke im Fractal Design Torrent – Beim Spielen
  • Metro Exodus, 3.840 × 2.160:
    • PowerColor RX 7700 XT Hellhound
      29,0
    • PowerColor 7900 GRE Hellhound
      29,5
    • ASRock B570 Challenger (10 GB)
      29,5
    • Asus RTX 4070 Ti Super TUF
      30,5
    • Arc B580 (12 GB)
      32,0
    • Radeon RX 6800 XT (16 GB)
      32,5
    • Radeon RX 7600 (8 GB)
      33,5
    • GeForce RTX 4060 Ti (8 GB)
      33,5
    • GeForce RTX 3060 Ti (8 GB)
      33,5
      34,5
    • Radeon RX 6700 XT (12 GB)
      36,0
      36,5
    • Arc A770 (16 GB)
      38,0
      38,5
      38,5
      39,5
      40,0
    • GeForce RTX 3080 (10 GB)
      40,0
      40,5
    • MSI RTX 4060 Ventus
      40,5
    • Zotac GeForce RTX 5090 Solid II
      Silent-BIOS
      41,0
    • ROG GeForce RTX 5090 Astral OC III
      Manuell @ FE-Lautstärke
      41,5
      41,5
      Amplify-BIOS
      46,0
      Quiet-BIOS
      46,0
      Performance-BIOS
      50,0
Einheit: dB(A)
Beim Blick auf die Temperaturen wird deutlich: Die Zotac Solid ist ab Werk zwar etwas leiser als die „FE“, lässt die GPU aber auch drei Grad Celsius wärmer werden. Der GDDR7 läuft mit 88 zu 96 Grad Celsius wiederum deutlich kühler. Im Amplify-BIOS mit im Durchschnitt 200 U/min mehr fallen die Temperaturen auf 76 respektive 82 °C.
Temperatur im Fractal Design Torrent
Temperatur im Fractal Design Torrent – GPU-Edge
  • Last (Metro Exodus, 3.840 × 2.160):
      63
      64
      64
      67
      Performance-BIOS
      67
      67
      67
    • Arc B580 (12 GB)
      68
      69
      69
      70
      Quiet-BIOS
      71
      71
      71
      72
      72
    • Arc A770 (16 GB)
      73
      75
      75
      76
      Amplify-BIOS
      76
      77
      78
      79
      80
      Silent-BIOS
      82
Einheit: °C
Leistungsaufnahme
Egal welches BIOS gewählt wird, die Zotac setzt die TDP auf die offiziellen 575 Watt. Die Telemetrie meldet das im Durchschnitt unter Volllast auch, doch ComputerBase misst den Stromverbrauch von Grafikkarten auch separat per externem Tool (Details im Artikel (GPU-)Leistungsaufnahme: Ab sofort misst die Redaktion 1.000 statt 10 Mal pro Sekunde).
Das Ergebnis: Auch die Zotac Solid zieht mit 594 Watt etwas mehr, als die Telemetrie meldet, bleibt aber innerhalb der Spezifikationen (maximal 600 Watt über 12V-2×6). Die Leistungsaufnahme über den PCIe-Slot beträgt knapp 10 Watt, über das Kabel fließen also maximal 584 Watt.
Die Asus ROG GeForce RTX 5090 Astral hatte 600 Watt gemeldet, aber bis zu 632 Watt aufgenommen – davon 620 Watt über den PCIe-Kabelstrang und damit 20 Watt zu viel.
Leistungsaufnahme beim Spielen – 3.840 × 2.160
  • Maximale FPS (Metro Exodus):
    • GeForce RTX 4060 (8 GB)
      128
    • Arc B570 (10 GB)
      155
      159
      160
      182
    • Arc B580 (12 GB)
      188
      201
      216
    • Arc A770 (16 GB)
      227
      229
    • Radeon RX 7700 XT (12 GB)
      245
      250
      260
      289
      292
      306
      320
      324
      350
      439
      578
      Amplify-BIOS
      594
      Silent-BIOS
      594
      Quiet-BIOS
      632
      Performance-BIOS
      632
      632
Einheit: Watt (W)
Auch die Founders Edition hat im Test geringfügig mehr elektrische Leistung gezogen, als die Telemetrie gemeldet hat, der Versatz war mit 5 Watt aber deutlich kleiner.
Auf dem Desktop verhält sich die Grafikkarte von Zotac wie die Founders Edition sowie die Asus ROG Astral und weist einen (für Nvidia-Verhältnisse) hohen Leerlauf-Verbrauch von 31 Watt auf.
Leistungsaufnahme, Windows-Desktop – Kompletter Leerlauf
  • 3.840 × 2.160, 60 Hz:
      8
      8
      8
      11
      12
      12
      12
      13
      14
      15
      15
      15
      16
      17
      17
      18
      21
      Amplify-BIOS
      31
      Silent-BIOS
      31
      Quiet-BIOS
      31
      Performance-BIOS
      31
      31
      31
    • Arc B570 (10 GB)
      31
    • Arc B580 (12 GB)
      36
    • Arc A770 (16 GB)
      46
Einheit: Watt (W)
Unsere Bots RTX 50 kaufen und RX 9000 kaufen bieten jetzt einen Filter auf Deals⭐ und zeigen den Preistrend📉.
