Gehäuselüfter im Test: 32 Ventilatoren für den PC im Vergleich
2/11Crystal
Mit dem Crystal Clear haben wir den ersten 120x120mm Lüfter im Testfeld vorliegen. Wie die Akasa Lüfter besteht auch der Crystal Clear komplett aus durchsichtigem Kunststoff und ist mit vier blauen LEDs im Rahmen versehen. Neben vier Schrauben liegt zur Stromversorgung auch ein Adapter bei, der den Anschluß direkt am Netzteil erlaubt, allerdings wird das Tachosignal auch hier nicht einzeln zum Auslesen heraus geführt.
Der blaue Crystal LED ist 80x80x25mm groß, verfügt über nur zwei LEDs, allerdings sind diese direkt im Motorgehäuse installiert und blinken abwechselnd. Zum Lieferumfang des blau durchsichtigen Lüfters gehören ein Lüftergitter, Schrauben und ein Adapterkabel von 4 auf 3-pin.
Der letzte Crystal ist ein orange durchscheinender 80x80x25mm Lüfter, der UV-aktiv ist. Bei Bestrahlung mit UV-Licht beginnt er orange zu leuchten. Neben vier Schrauben liegt für den Stromanschluß ein direkt angeschlossenes 4-pin Molex Kabel bei, allerdings ist das Tachosignal extra herausgeführt und kann per 3-pin Stecker auf dem Mainboard angeschlossen werden.
Crystal Clear blau | Crystal LED blau | Crystal UV orange | |
Masse | 120x120x25mm | 80x80x25mm | 80x80x25mm |
Drehzahl | 2.200U/min | 2.000U/min | 2.500U/min |
Spannung | 12V | 12V | 12V |
Leistung | 4,56W | k.A. | k.A. |
Strom | 0,38A | k.A. | k.A. |
Luftfluss | 86,97CFM | 25,64CFM | 26,97CFM |
Lautheit | 39dB(A) | 22,05dB(A) | 27,39dB(A) |
Der Crystal Clear verfügt über eine zweifache Kugellagerung, ebenso wie der Crystal LED blau, der Crystal UV orange benutzt Gleitlager.
Enermax
Von Enermax liegen zwei Lüfter vor, eine 80x80mm und eine 120x120mm Version. Die Lüfter haben einen dunkelblauen Rahmen und durchsichtige Lüfterflügel. Neben einem goldfarbenen Lüftergitter verfügen beide Modelle über ein Potentiometer, mit dem die Drehzahl stufenlos geregelt werden kann. Dieses erlaubt eine Drehzahlregulierung zwischen etwa 1.800 und 3.250U/min (gemessen) beim 80mm Modell und etwa 1.500 und 2.100U/min (gemessen) beim 120mm Modell. Neben dem 3-pin Molexstecker liegt auch noch ein Adapterkabel für den Anschluß direkt ans das Netzteil bei.
Enermax 80mm | Enermax 120mm | |
Masse | 80x80x25mm | 120x120x25mm |
Drehzahl | 1.800 bis 3.400U/min | 1.800 bis 2.300U/min |
Spannung | 12Volt | 12Volt |
Leistung | 1,2 bis 2,76Watt | 1,44 bis 2,4Watt |
Strom | 0,1 bis 0,23A | 0,12 bis 0,2A |
Luftfluss | 26,87 bis 39,8CFM | 63,05 bis 94,92CFM |
Lautheit | 26,5 bis 38dB(A) | 24,6 bis 30,1dB(A) |
Beide Versionen verfügen über ein doppeltes Kugellager.
Global WIN
Unter der Bezeichnung Cooltium haben wir drei Lüfter vorliegen, zwei 80mm und ein 120mm Modell. Die Lüfter sind in Standard-schwarz gehalten und kommen mit einen Adapterkabel zum direkten Anschluß an das Netzteil und Schrauben zur Befestigung daher. Weiteres Zubehör ist nicht vorhanden.
Cooltium silent | Cooltium power | Cooltium 120mm | |
Masse | 80x80x25mm | 80x80x25mm | 120x120x25mm |
Drehzahl | 2.500U/min | 2.500U/min | 3.000U/min |
Leistung | 1,6W | 2,64W | 3W |
Strom | 0,13A | 0,22A | 0,25A |
Luftfluss | 31CFM | 47CFM | 64CFM |
Lautheit | 27dB(A) | 32dB(A) | 46dB(A) |
Alle drei Lüfter sind mit doppelten Kugellagern ausgestattet.
Ihr habt die Wahl: Macht mit bei den Reader's Choice Awards 2025 und bestimmt eure Hersteller des Jahres!
