Gehäuselüfter im Test: 32 Ventilatoren für den PC im Vergleich
4/11Thermaltake
Drei Modelle mit jeweils 80x80x25mm von Thermaltake kamen zu uns. Das einfachste Modell ist der Everflow TT-8025A-2B, wobei das 2B für die doppelte Kugellagerung steht. Neben Schrauben zur Befestigung findet sich noch ein Adapterkabel in der Verpackung, um den Lüfter direkt an das Netzteil anzuschliessen.
Zweiter ist der Smart Case Fan A1214, der über eine integrierte Temperaturregelung verfügt. Im Lieferumfang findet sich ein Lüftergitter und Schrauben zur Montage. Das Stromkabel mit 3-pin Molexstecker beherbergt nur die Stromversorgung. Das Tachosignal ist über einen zusätzlichen 3-pin Stecker geführt, ein Adapterkabel auf 4-pin Molex liegt nicht bei.
Der dritte Lüfter ist eines der Top-Modelle von Thermaltake, der Smart Case Fan II Cool Mod. Er kann als normaler Lüfter betrieben, mit einer automatischen Temperaturregelung erweitert oder per Potentiometer stufenlos geregelt werden. Ein Temperaturfühler und ein Potentiometer gehören wie Schrauben und ein 4-pin Adapterkabel zum Lieferumfang. Aber der Smart Case Fan II kann noch mehr: er ist mit zwei blauen und zwei roten LEDs ausgestattet, die auch als Power- und HDD-LED dienen können. Kabel zum Anschluss an das Mainboard liegen mit einer bebilderten Anleitung bei. Die LEDs stecken dabei im durchsichtigen Lüftergitter, das den komplett orangen Lüfter abdeckt.
TT-8025A | Smart Case Fan | Smart Case Fan II | |
Masse | 80x80x25mm | 80x80x25mm | 80x80x25mm |
Drehzahl | 2.900U/min | 2.900 bis 5.000U/min | 1.300 bis 4.800U/min |
Spannung | 12V | 12V | 12V |
Leistung | 2,16W | 2,16 bis 5,4W | 2,4 bis 8,4W |
Strom | 0,18A | 0,18 bis 0,45A | 0,2 bis 0,7A |
Luftfluss | 37CFM | 46 bis 53CFM | 20,55 bis 75,7CFM |
Lautheit | 30dB(A) | 27 bis 39dB(A) | 17 bis 48dB(A) |
Alle drei Modelle besitzen doppelte Kugellager und haben eine angegebene Lebensdauer von 50.000 Stunden.
Titan
In unserer Auflistung an vorletzter Stelle kommen die Lüfter von Titan. Dazu gehören zwei Modelle mit Kunststoffrahmen und zwei mit Aluminiumrahmen. Fangen wir mit ersterem an: Der 8025M12B kommt im Pappkarton und ist komplett in schwarz gehalten. Zum Lieferumfang gehören lediglich vier Schrauben zur Befestigung, weiteres Zubehör liegt nicht bei. Gleiches gilt für den 12025M12B, den 120mm großen Bruder.
Die beiden Alu-Modelle A8025 und A12025 kommen in einer Blisterpackung, neben dem Rahmen sind die Rotorblätter, die allerdings aus Kunststoff bestehen, silberfarben lackiert. Aber auch diesen beiden Modellen liegen nur je vier Schrauben zur Befestigung bei.
8025M12B | A8025 | 12025M12B | A12025 | |
Masse | 80x80x25mm | 80x80x25mm | 120x120x25mm | 120x120x25mm |
Drehzahl | 2.500U/min | 2.500U/min | 2.000U/min | 2.000U/min |
Spannung | 12V | 12V | 12V | 12V |
Leistung | 1,56W | 1,56W | 4,08W | 3,36W |
Strom | 0,13A | 0,13A | 0,34A | 0,28A |
Luftfluss | 32,4CFM | 32,4CFM | 79,14CFM | 79,14CFM |
Lautheit | 25dB(A) | 25dB(A) | 30dB(A) | 30dB(A) |
Während die Modelle mit KS-Rahmen über doppelte Kugellager verfügen und mit 50.000 Stunden Lebensdauer angegeben sind, begnügen sich die Alu-Rahmen Modelle mit einfacher Kugellagerung und daher auch nur 40.000 Stunden Lebensdauer.
YS-Tech
Zu guter Letzt haben wir noch drei Lüfter von YS-Tech vorliegen. Ein Silent, ein Standard und ein temperaturgeregeltes Modell, die alle im schwarzen Standard-Look daher kommen. Zubehör oder Verpackung gibt es bei keinem der Modelle, das thermisch geregelte Modell kann nur direkt an das Netzteil angeschlossen werden und liefert kein Tachosignal. Die beiden anderen Lüfter haben einen normalen 3-pin Molexstecker.
Silent | Standard | Temperatur geregelt | |
Drehzahl | 1.850U/min | 2.500U/min | 1.600 bis 2.600U/min |
Leistung | 0,84W | 1,92W | bis 1,32W |
Strom | 0,07A | 0,16A | bis 0,11A |
Luftfluss | 27,2CFM | 37CFM | 22,38 bis 37,7CFM |
Lautheit | 20dB(A) | 30dB(A) | 19 bis 32dB(A) |
Alle drei Modelle verfügen über doppelte Kugellagerung und haben eine angegebene Lebensdauer von 80.000 Stunden.
Ihr habt die Wahl: Macht mit bei den Reader's Choice Awards 2025 und bestimmt eure Hersteller des Jahres!
