Be Quiet Dark Power Pro P9 550W im Test: Anspruch auf High-End
 6/11
Florian Haaf
91 Kommentare
Test
Effizienz
Die 80Plus-Initiative testet im amerikanischen 115-VAC-Netz, weshalb wir unsere Effizienz-Messungen zur Vergleichbarkeit ebenfalls bei diesem Input durchführen. Zusätzlich testen wir jedoch auch mit unserer heimischen Eingangsspannung von 230 VAC. An dieser Stelle möchten wir betonen, dass die Ergebnisse immer etwas von den Originalergebnissen der 80Plus-Initiative abweichen werden, da die Effizienz durch vielerlei Faktoren wie der Raumtemperatur, der Netzteiltemperatur etc. beeinflusst wird.
Effizienz
7580859095100Prozent 10 %20 %50 %80 %100 %110 %
Die Effizienz des Dark Power Pros befindet nahezu voll im Soll, lediglich unter 50 Prozent Last liegt das Gerät minimal unter der von 80Plus-Gold geforderten Effizienz von 90 Prozent, was allerdings auf Messtoleranzen zurückzuführen sein kann!
In unserem Ranking siedelt sich das Netzteil erwartungsgemäß zwischen den starken Boliden, welche dank ihrer höheren Leistung Effizienzvorteile besitzen, und den 80Plus-Silber zertifizierten Geräten an.
Effizienz-Durchschnitt
  • 115 VAC:
    • Corsair AX850
      89,37
    • Antec High Current Pro 1200W
      89,11
    • Seasonic X-400FL
      88,90
    • Be Quiet Dark Power Pro P9 550W
      88,57
    • Corsair AX1200
      88,14
    • Be Quiet Straight Power E8 400W
      86,96
    • Scythe Chouriki 2 650W
      86,91
    • Antec TruePower New 650W
      84,97
    • OCZ StealthXStream 2 600W
      84,09
  • 230 VAC:
    • Corsair AX850
      91,28
      91,19
    • Corsair AX1200
      90,45
      90,37
    • Seasonic X-400FL
      90,25
      89,10
      88,87
      87,60
      86,58
    • LC-Power LC6550GP2
      77,99
Einheit: Prozent
PFC
Die nicht sinusförmige Stromentnahme der Komponenten löst Komplikationen beim Stromversorger aus und lässt eine Blindleistung entstehen, welche eine unnötige Belastung der Bauteile darstellt. Als Gegenmaßnahme wirkt die Leistungsfaktorkorrektur (PFC), wobei ein Wert von 1,0 den Entfall der Blindleistung widerspiegelt.
PFC
0,70,80,91,01,11,2Punkte 10 %20 %50 %80 %100 %110 %
In Sachen Leistungsfaktorkorrektur gibt sich das Gerät keine Blöße und erreicht unter Volllast einen Spitzenwert von 0,99 sowohl bei 230 als auch bei 115 VAC.
PFC bei Volllast, 230 VAC
    • Corsair AX1200
      0,993
      0,991
    • Corsair AX850
      0,976
      0,972
      0,971
    • Seasonic X-400FL
      0,960
      0,953
      0,951
      0,946
      0,701
Einheit: Punkte
📊 Intel, AMD oder Nvidia? Mach' jetzt noch mit bei unserer großen Jahresumfrage!
CES 2026 (6.–9. Januar 2026): Alle 107 News auf der Themenseite!
