80-Plus-Gold-Netzteile im Test: Enermax Revolution X't II gegen LC-Power LC6560GP4
 6/8
Nico Schleippmann
50 Kommentare
Schutzschaltungen
Der Überstromschutz (OCP) auf den Minor-Rails funktioniert einwandfrei, mit den 42 A auf der 5-Volt-Schiene des LC6560GP4 wäre ein früherer Abschaltpunkt jedoch wünschenswert gewesen. Bei einer Überlast des Netzteils von 26 respektive 21 Prozent schalten die Testprobanden ab. Dabei bleiben die Ausgangsspannungen noch innerhalb der Spezifikationen, sodass es hier nichts zu bemängeln gibt.
LC-Power LC6560GP4 – Single Rail
Obwohl für das LC6560GP4 zwei Schienen angegeben sind, wurde dennoch keine Multi-Rail-Absicherung umgesetzt. Physikalisch ist nur eine Schiene vorhanden, für die es zumindest einen Spannungsabgriff über einen Shunt gibt. Die Auslösewerte sind allerdings derart hoch eingestellt, dass der Überlastschutz (OPP) vor dem Erkennen eines Überstroms auf der 12-Volt-Schiene die Abschaltung des Netzteils bewirkte.
Enermax Revolution X't II 550W
Sicherung Nennstrom / Nennleistung Auslösepunkt der Schutzschaltung
3,3 V OCP 20 A 32 A
5 V OCP 20 A 30 A
OPP 550 W 690 W
LC-Power GP4 Series LC6560
3,3 V OCP 25 A 37 A
5 V OCP 20 A 42 A
12 V1 OCP 22 A n. V.
12 V1 OCP 21 A n. V.
OPP 560 W 680 W
Der Kurzschlussschutz (SCP) funktioniert bei beiden Testprobanden korrekt. Sowohl ein niederohmiger Kurzschluss am 24-Pin-ATX- als auch am SATA-Stecker werden korrekt erkannt.
Stützzeit & ErP
Gerade für günstige Netzteile wird gerne am Stützkondensator gespart, weil ein ordnungsgemäßer Betrieb in einem stabilen Niederspannungsnetz wie dem deutschen auch für geringere Stützzeiten sichergestellt werden kann.
Stützzeit
  • AC_loss bis PWR_OK-Ende:
    • Xilence Performance A+ 530W
      8,8
    • Chieftec Force CPS-500S
      9,3
    • LC-Power GP4 LC6560
      9,7
    • Corsair Vengeance 500
      10,3
    • Aerocool Xpredator 500W
      11,6
    • LC-Power LC8850III
      11,8
    • Enermax Revolution X't II 550W
      12,4
    • be quiet! S8 500W
      12,5
    • Silverstone Strider Titanium ST80F-TI 800W
      15,4
    • Minimum
      16,0
    • Cooler Master V850
      16,1
    • Thermaltake Toughpower DPS G Platinum 850W
      16,3
    • Cougar LX 500 (2. Muster)
      16,7
    • Cougar LX 500 (1. Muster)
      16,8
    • Corsair HX850i
      17,6
    • Super Flower Leadex Titanium 850W
      19,1
    • be quiet! P11 850W
      22,7
  • PWR_OK-Ende bis DC_loss:
      0,0
      tatsächlicher Wert: -1,3
      0,0
      tatsächlicher Wert: -2,2
      0,4
    • Minimum
      1,0
      1,1
      1,2
      2,4
      3,2
    • be quiet! S8 500W
      3,5
      4,1
      4,1
      4,1
      4,5
    • Corsair HX850i
      4,5
      5,1
      5,2
      5,5
Einheit: Millisekunden
Weder Enermax noch LC-Power haben es für nötig empfunden, die Mindeststützzeit von 16 ms umzusetzen. Das LC6560GP4 verliert etwas an Stützzeit dadurch, dass das Power-Good-Signal mit 4,1 ms schon zu einem frühen Zeitpunkt fallen gelassen wird.
Aber nicht nur die Stützzeit selbst ist ein relevantes Messergebnis, sondern auch der Zeitpunkt, wenn das Netzteil das PWR_OK-Signal fallen lässt, bevor die Spezifikationen der Spannungsschienen verlassen werden (DC_loss). Diese Zeit soll mindestens 1 ms betragen, wobei eine möglichst kurze Zeitspanne bevorzugt wird, was Enermax mit 1,1 ms gerade noch richtig realisiert hat.
ErP Lot 6 2013 Enermax LC-Power
Keine Last 0,41 0,19
45 mA auf 5 VSB 0,56 0,47
Maximum 0,5
Aufgenommene Leistung in Watt
Mit Einberechnung der Messtoleranzen kann auch für das Revolution X't II 550W ein Erfüllen der aktuellen Stromsparrichtlinien nachgewiesen werden.
Wo gibt es GeForce RTX 5000 und Radeon RX 9000 zu kaufen? Unser RTX-50-Verfügbarkeits-Check und der RX-9000-Verfügbarkeits-Check informieren über aktuelle Listungen.
