Sapphire Rx 480
206mike
Jan. 2017
Hallo
Hab schon gesucht und leider nichs passendes gefunden.
Mein Problem:
Neue GraKa sapphire nitro+ rx480 8gb
Lüfter drehen sich aber Bildschirm bleibt schwarz.
Alle Stecker Probiert Hdmi Avi DPort
Bios Update
Treiber runter Treiber rauf
Meine Komponenten
Mainboard : MSI P67A-GD55 (MS-7681)
System BIOS : AMI (OEM) V1.19 03/07/2012
Intel vPro : 7.00.04.1197
Gesamtspeicher : 8GB DIMM DDR3
Prozessor : Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz (4C 8T 3.79GHz, 3.8GHz IMC, 4x 256kB L2, 8MB L3)
Sockel/Slot : FC LGA1155
HX750 Watt Stromversorgung
BItte HIlfe
Danke
Danke werd mal googeln was du mir geantwortet hast ;-)
Bin nicht so geschult in Pc Innereien. Aber ich werds versuchen
Danke dir
Es steht nirgend wo B3 aber das Bild schaut so aus wie mein Board
Doch habs gefunden ganz Klei unter dem Slot von der GraKa !!! ;)
Normalerweise sollte sich das BIOS verweigern zu flashen, brauchst die andere Version.
Aber im Zweifelsfall gibts auch ne Lösung das BIOS wiederherzustellen.
mitn P67 Chipsatz kann man die interne GPU der CPU nicht nutzen, das geht bei der Generation nur mit einem H- oder Z-Chipsatz.
ps: auf dem Mainboard ist meistens die revision des MB aufgedruckt
So hab ein wenig schiss das zu machen.....
Laut Msi Live is das Bios auf dem neuesten Stand falls es dir etwas Hilft.
Sollte ich dennoch diese von dir angegeben Schritte tun müssen dann werd ich wohl auf meinen Bruder warten der ein wenig mehr Erfahrung mit diesen Dingen hat ;-)
psy187 schrieb:
Soll heissen??
@psy187 , nicht das erste mal das auf soein MAINBOARD reinfalle.
@TE soll heißen -> du hast keine Onboard GPU :freak: und mußt eine alte GPU (Schinken) einbauen.
falls noch vorhanden baue deine alte Grafikkarte ein -> such das neuste Bios für dein MB -> update das Bios -> teste die RX480
Hi
Laut Msi Live Update 6 ist das Bios auf dem neuesten stand.
oder verwechsle ich da etwas?
Lg Mike
welche Bios Revision ist den laut deinem Tool installiert?
Anscheinend gibt es nur 1 Bios update für dein MB wessen Revision 1.19 ist.
Dieses Bios ist von 2012 da wird wohl keine GPU aus 2016 unterstützt werden.
Ansonsten mal bei MSI per email anfragen.
