Ich habe seit kurzer Zeit mein System in das ITX-Gehäuse QBX von Cougar umgezogen.
Verwendet wird ein Intel Core i5 4590, eine Nvidia GTX 960, ein Noctua NH-L12 Lüfter.
Zudem wird an der Seite und oben Luft durch einen 120mm Lüfter nach draußen transportiert. Hinten zieht ebenfalls ein 90mm-Lüfter die Luft raus (Work in Progress, wird wahrscheinlich noch geändert!)
Die Temperatur meiner Grafikkarte ist beim Spielen von Rust in Full-HD und relativ guten Details (nicht Maximum aber höher als Normal) konstant bei 79 Grad C, ab und zu 80.
Ist das noch normal? Die beiden Lüfter der GPU drehen mit 75% (2250 RPM)
Die CPU-Temperatur liegt bei 48 bis 50 Grad C.
Die PCH-Diode sagt 54 Grad C.
