[Gelöst!] Pc geht plötzlich aus
ich habe ein Problem mit meinem PC und bin langsam ratlos. Ich habe einen PC der 3,5 Jahre alt ist. Und seit einigen Monaten geht der PC immer wieder ständig aus. Kein Bluescreen, kein Freeze. Einfach aus! Wie als wenn man den Netzstecker zieht. Das Kuriose: Es war anfangs so, dass der Rechner dieses Problem nur nach dem ersten hochfahren hatte. Ich habe den Rechner also gestartet, er ging aus, ich habe ihn wieder gestartet und er lief problemlos über Stunden teilweise über Tage bis zum ausschalten.
Mit der Zeit verschlimmerte sich das Problem. Irgendwann stürzte er 3 - 4x ab, bis er dann anschließend stabil ohne weitere Probleme lief. Teilweise ist es mittlerweile auch so, dass er schon weniger Sekunden nach dem starten abstürzt. Manchmal sogar nach nur einer Sekunde, also noch vor dem booten (in diesem Fall ist ein richtiges Starten gar nicht mehr möglich - selbst mit 20 Versuchen).
Um das ganze etwas anschaulicher zu beschreiben: Ich starte den PC, das erste mal. Der PC fährt hoch, Windows läuft und ich arbeite ganz normal. Nach 10 - 20 Minuten normalem arbeiten geht der PC aus. Diesen Vorgang wiederhole ich ein paar male und dann läuft er anschließend stabil. Auffällig ist, dass diese Abstütze unter Last (beim spielen beispielsweise) schon noch wenigen Sekunden auftreten.
Mittlerweile kann ich ein Softwareproblem nahezu ausschließen, da das ganze auch passiert, wenn ich Ubuntu von einer CD aus starte. Außerdem habe ich heute das Netzteil gewechselt, aber das Problem ist nach wie vor vorhanden.
Und jetzt weiß ich nicht mehr weiter. In den Windows-Logs steht auch nichts hilfreiches drin.
Habt ihr eine Idee?
Hier meine Computer-Daten:
Prozessor: AMD FX-8350 8x 4.0 GHz
Arbeitsspeicher: 16384MB DDR3 Dual Channel 1333MHz
Grafikkarte: 2x 2048 MB AMD Radeon R9 270 (Crossfire-Verbund)
Netzteil (alt - wieder eingebaut): 650 Watt Corsair VS650
CPU-Kühlung: Cooler Master Seidon 120V Wasserkühlung (Kompaktwasserkühlung)
Mainboard: Gigabyte GA-970A-DS3P (Chipsatz:AMD 970/SB950/ATX)
Der PC hängt außerdem an einer Steckdose mit Überspannungsschutz. Auch andere Stromkabel und Steckdosen konnten das Problem nicht lösen.
Vielen Dank im voraus
Habt ihr eine Idee?
