Mainbord Wechsel auf ein OC
KaffeeWeißer
Mai 2016
Hey
Überlege seit geraumer zeit auf ein besseres Bord zu wechseln, mit mein momentanes bin ich recht zufrieden,nur ist mir ein RAM kaputt gegangen und hat den Slot mit genommen.
Was mich ziemlich wurmt, wer weiß wie lang das Bord noch geht.
Erstmal zu meinem System:
4790k 1.2v 4,6ghz
Asus z97 AR
980ti
2x 8gb
Das Bord kommt schnell an seine Grenzen wenn ich CPU/RAM übertakte, viel Luft habe ich da nicht mehr.
Ein Sockel Wechsel habe ich nicht vor,da der i7 mir völlig zum zocken und arbeiten langt.
In Foren wird sehr oft das "ASRock Z97 OC Formula"
Das soll wohl ziemlich gut sein, gerade dass es Wasser abweisend ist. Haut mich um, hatte leider schon ein paar Lecks.
Gäbe es da ein vergleichbares Bord von Asus/Gigabytes? Lohnt es sich überhaupt auf ein anderes Bord zu wechseln ?
Wie kommst auf die Idee, dass das Board an seine Grenzen kommt?
Kann mich nicht daran erinnern mal gelesen zu haben, dass eine CPU auf einem Board 500MHz mehr mitgemacht hat.
Na-Krul schrieb:
Der Faktor Board ist deutlich weniger relevant als der Faktor "Glück beim Cpu Kauf". Entweder man hat eine gute Cpu erwischt und kann sie hoch takten oder eben nicht.
Mit einem besseren Bord hätte man aber sicher mehr Luft nach oben,mein Bord zB. Macht bei 1.3v Schluss sobald ich RAM etwas mehr Spannung gebe wird es sehr instabil
Generell ist es eigentlich ziemlich Sinnlos Oc mit der CPU Zubettgehen. Die läuft ja @Stock schon am Limit.
Da ändert auch ein besseres Board wenig.
Und woher weißt du, dass es das Board ist, das nicht mehr mit macht und nicht die CPU?
Ganz einfach, sobald ich mehr v gebe wird die Schriftfarbe von gelb zu rot, wenn er rot ist lässt er den pc nicht starten. Sobald ich extrem OC im bios aktieviere wird bevor die Schrift rot wird lila, was auch geht.
Sobald ich mein RAM mehr Spannung gebe geht nichts mehr. Ubertakte ich nur den RAM auf mein Wunsch wert hin gegen schon.
Daher dachte ich dass das Bord nicht die gewünschte Spannung hergibt ;)
Das OCF Bord hat anscheinend mehr Spannung zu Verfügung, daher kam mir im Sinn das ich mit dem OCF CPU+RAM recht hoch ubertakten kann
