Gamer Notebook von Asus startet nicht mehr!
nixnu
Okt. 2004
Mitten beim Zocken ging er aus und jetzt leuchten nur noch die Festelltaste und die Einschalttaste. Mit Akku sowie Netzeil keine Reaktion es blinken nur die 2 LEDs er fährt nicht hoch also kein BIOS. Was ist nur passiert?
vlt haben aliens den akku entführt.
nee mal im ernst. lies dir mal deinen beitrag durch und überlege was da so fehlen könnte. mit den angaben kann man nur ins blaue raten.
Wie alt ist das Gerät? Genaue Bezeichnung!
Evtl. CPU oder GPU gestorben oder sonstige Chips bzw. Bauteile auf dem Mainboard. Versuch mal das Bios zu resetten(Anleitung) bzw. Biosbatterie entfernen und wieder einsetzen ggf. tauschen.
hatte ich auch schon bei einigen Asus Notebooks. Lösung: Vom Stromnetz trennen und Akku raus. Danach einigemale den Powerbutton drücken. Kurz warten (einige Minuten) und dann Akku wieder rein + Netzstecker wieder rein.
Hoffe das ist bei dir die gleiche Ursache. Ansonsten zum nächsten Händler gehen und das Gerät reparieren lassen.
greetz
​hroessler
ok aber wo ist beim ROG-GL502VT die Biosbatterie?
Folge erst mal dem Tipp vom hroessler. Um an die Batterie(Nähe Ram Bank) zu kommen musst du die Bodenschale entfernen.
Fazit - wenn ein Laptop kein Bild mehr anzeigt. ist man sicher, dass er nicht mehr hochfährt?
Deutsche Handbuch - auf Seite 15 + 16 wird das Blinken der LED´s erklärt.
Nach lesen bei Notebookcheck - totaler Fehlkauf für GPU-fordernde Spiele oder Quizfrahe - wie warm wird es im inneren bei 70°C aussen?
octo124 schrieb:
Zitat entfernt - Bitte die Regeln beachten
60 Grad im inneren mein kleiner Tintenfisch und sagen wirs mal so der Gamer Notebook hat sogar dich in die Ecke geschoben von der Leistung her also lassen wir des ob das ein Fehlkauf war. Ich tausche das Teil einfach um.
Nein tun se nicht, gib "ROG-GL502VT disassembly" in youtube ein (ein slot zum aufstocken und 8gb verlötet). und wenn du nochmal so frech wirst, kannste dich hier grad vom acker machen.
achja wie kann es eigentlich sein das jemand der seit 2004 registriert ist, hier so unwissend und rotzfrech ist? bist du im account von papa drin?
