Mikroruckler InGame (CS:GO)
MaxToRo
Mai 2014
[GELÖST] Mikroruckler InGame (CS:GO)
Hallo Zusammen,
seit ein paar Monaten plage ich mich mit Mikrorucklern rum. Aufgefallen ist mir das ganze erst seit dem ich meinen BenQ XL2430 habe. Vorher hatte ich einen 60hz Monitor. Nun läuft das ganze mit 144hz. Ich spiele leidenschaftlich CS:GO habe dort 200FPS++.
Setup:
i5-2500k@4Ghz
MSI 4G GTX 970
Gigabyte Z68AP-D3 mit dem aktuellsten BIOS REV.
2x 4GB Kingston HyperX XMP DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit
2x Corsair DIMM 4 GB DDR3-1600 Kit
Samsung SSD 850 EVO 250GB
600W Netzteil - keine Nennenswerte Marke.
Alpenföhn Brocken mit 2x 120mm Kühler
OS: Windows 10 64-bit Educations
Das ganze System läuft solide bei ca. 63°C Spitze. Bei CS:GO natürlich deutlich weniger.
Das Problem: Da CS:GO ein FPS ist, ist es wichtig, schnell um die Ecken zu gucken und man sich innerhalb einer Bewegung viel umschaut. Habe ich sogenannte Mikroruckler in der Textur, dass Spiel arbeitet "direkt" nur die Textur ruckelt hinter her. Ganz schlimm wird es dann, sobald ich den Fokus auf eine Kante setze und mich dann von Links nach Rechts bewege. Die Textur flackert und bewegt sich unerträglich. Mein erstes Troubleshooting versuche waren: Anderer 144hz Monitor(gleiches Modell), CS:GO neu installiert. Startoptionen sind alle gesetzt(Freq 144,novid, usw.) Meine Autoexec sagt auch nichts anderes, wobei ich diese schon auf das minimalste runtergekürzt habe. Aufllösung 1024x767, alles Low bis auf Schatten und Shader(high). In den Nvidia Grafikeinstellungen verwende ich die bevorzugte Einstellung - Leistung - statt Qualität (bringt deutlich mehr FPS). Die FPS stimmen, leider sind die Ruckler trotzdem da. Leider ist mir das ganze dann auch in Battlefield 1 aufgefallen, wobei es dort nicht so ganz extrem ist. Bei CS:GO ist es aber am "extremsten". Ich habe mittlerweile keine Ahnung mehr, was ich noch tun soll.
Habt ihr eine Idee?
Falls ihr noch was braucht, könnt ihr euch gerne melden.
Ansonsten schon mal vielen Dank!
UPDATES:
VSync=aus,Schnell =ohne Erfolg
FPS_max=300
Maximale Anzahl der vorgerenderten Einzelbilder:1 = ohne Erfolg
Energieverwaltungsmodus=Maximale Leistung = ohne Erfolg
Neuinstallation = offen
Wärmeleitpaste erneuern = Ohne Erfolg
Thread Optimierung = Ein = Ohne Erfolg
Standardtakt verwenden = Ohne Erfolg
Netzteil überprüfen = Ohne Erfolg
2. Monitor ausgesteckt = Ohne Erfolg
Monitor ist am DVI-D Port der Grafikkarte = ohne Erfolg
Arbeitspeicher getestet (jeweils die einzelnen Riegel durchgewechselt) = Ohne Erfolg
Bitte auch nicht auf CS:GO so verharren, das Problem tritt bei anderen Spielen ebenfalls auf, nur bei CS:GO ist es wirklich extrem.
Hi
Versuche es mal mit der Einstellung "Maximale Anzahl der vorgerenderten Einzelbilder: 1" in der Nvidia Systemsteuerung. Auch kannst du mal die Einstellung "Thread optimierung" ändern, ev. nützt das etwas. Erst genannte fixte bei mir Mikroruckler in Witcher 3.
Energieverwaltungsmodus auf "Maximale Leistung bevorzugen" wäre auch noch ein Versuch wert.
Bzgl. Spielspezifischen Problemen kann ich nicht weiterhelfen.
freq 144 musst du gar nicht setzen. Wenn du es in den Monitor Einstellungen (Windows) übernommen hast, ist es immer 144hz. Evtl hilft dir fps_max 288
hast Du 'mal versucht den i5 nicht zu übertakten? Ich kriege in manchen Games mit Übertaktung auch solche kleinen Ruckler...
Setze die max FPS höher. Eventuell Vsync an?
Das selbe hatte ich auch! cpu Paste neu aufgetragen und keine Probleme mehr danach gahabt
Natürlich Vsync aus, FPS_max steht auf 300, Habe in Windows 144hz definiert, aber noch zusätzlich freq 144 drin.
i5-2500k ist übertaktet @4Ghz. - Ich kann es mal ohne versuchen. Würde mich natürlich sehr ärgern, da mir ziemlich viel dampf fehlt :( teste ich noch!
Bevorzugte Einstellung Leistung habe ich drin. Wie schon im Beitrag steht.
Maximale Anzahl der vorgerenderten Einzelbilder: 1 - Habe ich auch schon getestet. Ohne Erfolg.
Thread Optimierung kann ich noch ausprobieren.
Bei der selben CPU?
EDIT: Es ist nicht nur in CS:GO so sondern ist mir das auch bei Battlefield un Co. aufgefallen. Daher denke ich, dass es um ein allgemeines Problem handelt.
Spannungseinbrüche bei solider FPS und grundsätzlich stabilem System ? Da bin ich stutzig.
Hat noch jemand weitere Ideen? Wie man im Post oben sehen kann, ist alles aufgelistet was ich schon versucht habe.
Viele Grüße
hast du in den Adaptereigenschaften auf 144 stehen ?
Ich selbst habe keinen 144herz Monitor, aber ein Kumpel von mir hatte mal auch so ähnliche Probleme, er musste sich glaub ein extra 144hz DVI Kabel kaufen... Ich frag ihn noch mal ^^
Also bei ihm war damals kein Kabel dabei, also hatte er Provisorisch ein älters HDMI kabel benutz ! HDMI kann aber je nach Version nur max 120hz, sein altes konnte nur 60. Er hatte sich dann ein Display Port Kabel gekauft
Ich habe das beigelegte DVI Kabel verwendet, habe den Benq XL2430. Da läuft nur über den DVI-D Port die 144hz. Ja, in der Adaptereinstellung sind die 144hz definiert.
Hast du deinen älteren 60hz Monitor auch noch dran? wenn ja, zieh den mal raus und teste
Ja, habe ich.
Kann ich noch versuchen. War aber vor paar Wochen auf einer LAN und da hatte ich nur einen Monitor mitgenommen. Da hatte ich das selbe Problem.
Aber ein versuch (nochmal) ist es wert.
Hast du es mal mit G- Sync versucht ?
