Hallo, und zwar ist vor zwei Wochen einer meiner 4 GB Riegel kaputt gegangen. Nun habe ich mir ein neues 8GB Kit (2x4GB) gekauft, welches die selben Timings, selbe Spannung und selber Geschwindigkeit gekauft. Nun meine Frage, könnte ich die 3 Ram Riegel problemlos kombinieren also 3x4 GB benutzen? Währe ein bisschen schade den noch problemlos funktionierenden Riegel einfach wegzuschmeißen..
Ram von verschiedenen Herstellern kombinieren?
- Ersteller mio1994
B
Blueeye_x
Mit 3x4 hast du keinen Dual Channel mehr und somit weniger Datendurchsatz. Ram von versch. Herstellern kann gut gehen, muss aber nicht.
2x8 wäre besser gewesen.
cvzone
Fleet Admiral
- Okt. 2004
Ist technisch in der Regel überhaupt kein Problem. Du hast dann nur einen eingeschränkten Dual Channel Betrieb, da in einem Kanal nur 4 GB verbaut sind.
Das ist nicht ganz richtig. Er hat nur bei Speicherzugriffen kein Dual Channel, denen keine 4GB auf dem anderen Kanal gegenüberstehen.
A
AdoK
RAM von verschiedenen Herstellern kann funktionieren, muss es jedoch nicht.
2 Riegel werden in Dual-Channel laufen und 1 Riegel in Single-Channel.
B
Blueeye_x
Ich hatte mal Ram von verschieden Herstellern auf einem älteren Board laufen. Am Anfang lief alles gut aber später tauchten sporadisch Bluescreens auf.
Oftmals liegt es am Mainboard, wie das damit umgeht, bzw damit zurecht kommt.
- Aug. 2011
Aus technischer Sicht sollte solch eine Kombination problemlos möglich sein und auch fehlerfrei im täglichen Betrieb funktionieren. Allerdings bin ich mir nicht sicher, wie die Performance letztlich ausfällt, wenn man einen Dual-Channel mit asymmetrischen Größen bestückt. Weiß das jemand und kann ggf. einen Bericht/Link dazu hier reinhängen?
cvzone
Fleet Admiral
- Okt. 2004
Ja, so einen Bericht gibt es von der PCGH
https://www.youtube.com/watch?v=6-OmHrw2s44
Auf den ersten 4+4 GB hast du vollwertiges Dual Channel und danach Single Channel. Läuft je nach Speicherzugriff genauso schnell, wie man es erwartet. Da Dual Channel in der Praxis ja eher überbewertet wird, ist es wohl nicht weiter schlimm, wenn man kein echtes Gaming System betreibt.
In dem Video werden auch (völlig problemlos) absichtlich völlig verschiedene Module getestet.
B
Blueeye_x
Channel A und B müssen mit der gleichen Menge an Ram bestückt sein.
Zb: Channel A: 2GB + 2GB = Channel B: 1x4GB
Mit 3 x 4 geht das nicht. Somit auch kein Dual Channel.
Danke für die ganzen Antworten!
Edit: Habe nun ein ganz anderes Problem, wenn ich GTA starte bekomme ich während des Ladescreens die Meldung, dass nicht genug RAM vorhanden wäre, wobei ich noch 2GB frei habe. Benutze immer noch das 2x4Gb Kit. Weiß jemand, woran das liegen könnte?
HominiLupus
Banned
- Okt. 2013
Hast du die Auslagerungsdatei ausgestellt oder sonstwie dran rumgemacht?
B
Blueeye_x
Vielleicht an zu wenig Ram? Was hast du noch so am Laufen? Mal ein Neustart machen und dann GTA direkt starten.
Und schauen ob die Auslagerungsdatei nicht deaktiviert ist.
B
Blueeye_x
Stelle die Auslagerungsdatei mal fest auf 3 GB.
h00bi
Fleet Admiral
- Aug. 2006
Wenn du das nicht weißt wäre automatisch am besten. Oder halt so lange vergrößern bis alles läuft.
Das Z87 Board kann Flex Memory, du kannst also 12GB stecken. Die ersten 8GB laufen dann mit vollem Dual Channel Speed, von 8-12 dann nur mit single Channel Speed.
HominiLupus
Banned
- Okt. 2013
Nix "fest". Auslagerungsdatei von Windows verwalten lassen, fertig.
B
Blueeye_x
Ich stelle die immer fest ein Die dynamische Verwaltung der Auslagerungsdatei soll bremsen, hab ich mal gelesen.
Dann Stell einfach die Anfangs und Max Größe auf 3GB. Dann ist sie auch nach dem Neustart bei 3GB.
A
