Top-Blow Kühler für 1800x
_casual_
Mai 2008
Moin, einfach mal kurz eine Frage in den Raum geworfen: Würde für den 1800x ein Topblower ausreichen? Habe kein OC vor, lediglich Encoding-Last für h264. Ich denke ja, dass es reichen würde, aber ich frag lieber die Experten hier. Ich dachte an den Scythe Shuriken Rev. B oder den be quiet! Shadow Rock LP.
Die weit entfernte Idee ist, das Ganze in ein Mikro- oder MiniITX-Gehäuse mit einer RX580 zu bringen. Danke schonmal :daumen:
Wenn der Box Kühler reicht, reichen deine beiden auch.
@ TE:
nen etwas dickeren kühler würde ich schon nehmen, unter voller last wird die TDP durchaus geknackt. kommt natürlich auch darauf an wie wichtig die lautstärke ist.
tut es nicht auch der deutlich günstigere 1700X?
Hm, ist alles noch nicht fest. Mein Budget ist flexibel, nach unten hin sowieso. Wenn der 1700x für einen kleineren Build sinnvoller wäre, klar. Wie gesagt, OC wird nicht geschehen, zumindest nicht in absehbarer Zeit (3-5 Jahre), danach würde das Gerät in ein größeres Gehäuse wandern und dann wäre auch mehr Luft für Luft drin. Lautstärke ist jetzt nicht sonderlich wichtig, wäre natürlich super, wenn es keine Turbine ist. Ich habe momentan einen Freezer 7 Pro im (ATX) Gehäuse, den ich aber dank der GTX670 im Hochdrehmodus eh nie wirklich höre.
Ich hatte meinen mit einem pure Rock von BeQuiet gekühlt und das ging problemlos und auch recht kühl bei 3,8GHz auf allen Kernen.
Der pure Rock ist ein Tower Kühler, aber nicht unbedingt der beste, und meinem Infrarotthermometer nach gibt Ryzen auch viel Hitze über den Sockel ans Board ab....ein guter Top-blower Kühler macht sich da meiner Einschätzung nach nicht viel schlechter.
Übertakten war mit meinem Luftkühler nur eingeschränkt möglich....der 1800X hat ja schon viel grundtakt und 3,8GHz gingen auch mit negativem Spannungs offset...unter Last lagen dann 1,264 V an und das hat im Vergleich zu "Auto" fast 20 W gespart. aber schon 3,9 oder gar 4 GHz brauchen 1,37 bis 1,4V und der Vergrauch geht dann schnell mal um 50-70W unter prime small FFT hoch....der kleine Luftkühler hat keine solchen Reserven und die Temperaturen sind duch die Decke gegangen....Jetzt ist er endlich Wassergekühlt und neben weniger Verbrauch und besseren Temperaturen würden jetzt auch 4,05Ghz Primestabil gehen....kein super Wert aber auch nicht schlecht...für mehr bräuchte ich noch mehr Spannung und dann könnte auch die Wasserkühlung die Temperatur vermutlich nicht mehr unter 80° halten....zumindest nicht wenn gleichzeitig noch meine Grafikkarte belastet wird.
Da du nicht übertakten möchtest also uninteressant....der dark Rock sollte den Job gut erledigen.....wenn du dich doch ans CPU tuning wagst und eh nur Multicoreleistung brauchst, kannst du ja mal bei deinem austesten, ob du bei deinem 1800X wie ich mit festen 3,8GHz und undervolting etwas Strom sparen kannst bei minimal höherer Leistung als Stock...du verlierst dann allerdings die Taktwechsel durch Turbo und XFR(bei manchen Boards geht es noch über PState OC....aber nur zur vollständigkeit).
@ TE:
ich halte den 1700X grundsätzlich für sinnvoller als den 1800X. letzterer ist lediglich 200MHz (~6%) schneller und kostet ~125€ (~33%) mehr.
In diesem Fall und Bedarf eines 8 Kerners, würde ich tatsächlich den 1800x nehmen - Aber auch nur dann - Sonst den 1700 inkl. Kühler und auf 3.7-3.8ghz All Core takten - Da reicht sogar der mitgelieferte Stock-Kühler also nochmal 30€ gespart.
Was machst du mit dem PC? Spielen?
Da tut es auch ein 1600x und man spart 250-300€, die man in eine Graka stecken könnte, M.2 SSD, etc.
Werde mir wahrscheinlich auch den Shuriken B holen. Der sollte das eigentlich locker packen.
Auch, nutze aber mehr Anwendungen für Encoding und habe den halbwegs sinnlosen "GEIL!" Gedankengang, wenn ich mir das ganze dann in htop anschaue :D Sprich: Die 8C/16T machen mich extrem an, deshalb wird es eher auf 1700x / 1800x hinaus laufen. Um das Budget mache ich mir wie gesagt eher zweitrangig Gedanken.
@rg88 & Baal Netbeck: Den Dark Rock hatte ich gar nicht auf dem Schirm, vielen Dank für die Info! Baal, super Aufschrieb, das bringt mich weiter, wenns soweit ist. Die Detailschrauben dreht man dann gern, wenns die Möglichkeit gibt.
@all: Danke, reicht mir vorerst, Top Leistung! :daumen:
