RX 480 Red Dragon, Lüftersteuerung komplett verkorkst
Demolition-Man
Rear Admiral
Juli 2004
diese Grafikkarte war sicher nicht meine 1. Wahl, aber die knappe Finanzlage lies nichts anderes zu.
Zudem war wohl meine alte GTX 770 wirklich defekt.
Es handelt sich bei meiner Red Dragon, um die seltene Variante mit 8pin-Anschluss, also eine umgeflashte Red Devil, mit anderem Kühlsystem. Treiberversion: 17.44 Beta (sollte keinen Einfluss in der Werkseinstellung haben?)
Das Problem ist folgendes: Im Auslieferungszustand steht das Temperatur-Target auf 69/70°C was mir zu wenig ist, für eine Grafikkarte. Der Lüfter lief so bis 92% der max. Umdrehungen d.h. so 3200 UPM.
Ich bin das Gegenteil eines Silentfreaks, aber auch ich habe Grenzen.
Meine alte GTX 770 in Sachen Lautstärke zu schlagen, ist schon ne Nummer!
Ich habe jetzt mit dem WattMan "gespielt": Temperatur-Target 79°C, und maximale Drehzahl auf 2500 Umdrehungen.
Scheint soweit zu funktionieren, aber ein Problem bleibt:
Normalerweise war ich es gewöhnt, dass der Lüfter nachdem die Belastung zu Ende ist, quasi augenblicklich die Lüftergeschwindigkeit reduziert. Diese Karte macht das nicht. Genau so wie sie die Lüftergeschwindigkeit in 10 upm Schritten nach oben setzt, wird sie auch runtergefahren.
Ich bin schon lange auf dem Desktop und der Lüfter dreht trotz Desktop-Takt munter weiter. Starte ich während der Phase Windows neu, ist sofort Ruhe. Wie kommt das? Bug/Defekt oder Feature?
Sagt mal bitte was dazu!
Danke und Gruß!
Versuch doch mal mit "MSI Afterburner" oder "Speedfan" die Lüfter nach deiner eigenen Kurve zu regeln und nicht über den AMD Treiber.
Ich habe und hatte damit noch nie Probleme meine passende Lüfterkurve ans laufen zu bekommen.
Die Lüftersteuerung läuft der Temperatur beim Abkühlen langsam hinterher, um keine großen Schwankungen in der Drehzahl zu haben, die beispielsweise in Spielen mit sehr stark schwankenden Anforderungen durchaus nerven können.
Das ist normal und lässt sich über die WattMan Steuerung auch nicht verhindern.
Warum hat die Lüftersteuerung der alten Graka dann so brutal heruntergebremst?
Ich frage mich mit welcher Biosversion du die Karte nutzt ?
Bei techpowerup gibt es 8 unterschiedliche Versionen . Ansonsten kannst du auch mit WattTool-0.92 eigene Lüfter Profile erstellen .
Eigentlich hat Lar schon recht. Eine langsame Änderung der Drehzahlen ist weitaus angenehmer als ein schnelle und möglicherweise verfrühte.
Bei Empyrion sind nur schwere Probleme aufgetreten.
Treiber wurde zurückgesetzt, Settings abgeschmiert.
WattMan ist schon wieder auf default, trotzdem Probleme.
Ich teste noch ein paar Sachen, im schlimmsten Fall geht die Karte halt zurück....
Also ich halte das auch weniger für ein normales Verhalten. Meine Red Devil geht auch sehr schnell auf 0% Fan Speed nach Spielen. Macht ja auch Sinn wenn die Lüfter vom Spiel schnell laufen, die Last durch Beenden des Spiels weg geht und keine Last mehr vorliegt bei drehenden Lüftern. Die Temp fällt ja dann in wenigen Sekunden unter die 55° oder wie viel das war, damit die Lüfter ausgehen.
War defekt, die 6-pin Variante funktioniert eh anders. 10°C mehr Tempereatur-Target, Lüfter fährt schneller runter usw.
Weiß der Geier, was die mir da angedreht hatten!
