ich habe seit einigen Wochen Probleme mit meinem PC.
Das äussert sich so, dass nach etwa 1 Stunde nach dem Einschalten das System einfriert. Der Mauszeige lässt sich dann noch bewegen, aber sonst geht nichts mehr. Dann Dauert es einige Minuten bevor dann Windows 10 (64bit home Premium) meldet, dass ein Fehler aufgetreten sei und der PC neu gestartet werden muß.
Die Windows Ereignianzeige zeigt nur einen kritischen Fehler (ID 41). Der PC lässt sich dann wieder starten und läuft wieder ähnlich lange, egal was ich damit mache (idle oder Last).
Ich bin ziemlich ratlos woran es liegen könnte. Den Speicher hab ich mit memtest schon überprüft. Die Temperaturen sind alle im grünen Bereich. Wenn ich einen Belastungstest mache, dann stürst der Rechner auch ab, aber auch nicht schneller als ohne Last.
Jat jemend eine Idee wie ich dem Problem auf den Grund kommen kann?
Mein System:
Prozessor Intel Core i5-2500K,
Mainbord ASRock H67M-GE/HT
Speicher Corsair XMS3 DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333)
Festplatte Samsung Spinpoint F3 1000GB, SATA II
SSD Crucial M4 128 GB fürs System
Netzteil 1 x be quiet! Straight Power E8 400W ATX 2.3
Mein System:
