3200MHz Arbeitsspeicher läuft nur auf 1064MHz
RayAlpha
Juni 2017
Verwende folgenden Arbeitsspeicher:
16GB Corsair Vengeance LPX LP DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit
Ich muss zugeben, dass ich mich überhaupt nicht so damit auskenne und dass es dafür sicherlich eine simple Erklärung gibt. Ich werde aber das Gefühl nicht los, dass mein Arbeitsspeicher bzw. etwas im UEFI nicht richtig eingestellt ist.
Zuerst: die 1064MHz musst du verdoppeln. Es ist DDR-Ram (Double Data Rate). Aber ja, es scheint das du im Bios nicht das XMP Profil ausgewählt hast.
DRAM Frequency Angabe mit 2 multiplizieren. Du hast DDR4-RAM. Das DDR steht für DoubleDataRate= DoppelteDatenRate.
Und damit der RAM mit 3200MHz betrieben wird/ werden kann, im UEFI/ BIOS XMP aktivieren.
All das hatten wir hier aber schon so oft gehabt, siehe
https://www.computerbase.de/forum/threads/bloede-ram-frage-3200er-laeuft-falsch.1569217/
https://www.computerbase.de/forum/threads/cpu-unterstuetzt-ram-nicht.1639634/
https://www.computerbase.de/forum/threads/unsicher-bei-ram-erweiterung.1627858/
https://www.computerbase.de/forum/threads/ram-aufruesten-8gb-16gb.1604866/
https://www.computerbase.de/forum/threads/der-richtige-ram.1607502/
usw..
DDR = DoubleDataRate. Effektiver Takt ist nicht das gleiche wie der reale Takt. Der reale Takt wird dir von CPU-Z angezeigt. Effektiv sind das 2x1064 = 2128Mhz. Also ja, dein RAM läuft nicht mit 3200Mhz, sondern mit 2133Mhz. Also real würde dann bei CPU-Z 1600Mhz stehen, was effektiv 3200Mhz ergibt.
Die veroppelung hat Ic3HanDs ja schon angesprochen, die 3200 sind eigentlich Marketing-Gewäsch. Tatsächlich läuft der Speicher nur mit 1600 Mhz. Da 3200 Overclocking ist, läuft der Speicher immer in seinem Standardprofil (2133 = 1066 Mhz) und man muss 3200 immer per Hand erst aktivieren.
Wie wärs mal mit Angaben zum System. Insbes. zu Motherboard und CPU.
Und falls es sich hier wirklich um ein Ryzen-System handeln sollte, hat das UEFI/ BIOS bereits AGESA 1.0.0.6 bzw. gibt es ein (BETA-) BIOS welches bereits das aktuelle AGESA beinhaltet und ist dies geflasht?
Was eventuell an Deiner Ryzen-Plattform liegt, die so schnellen Speicher nur selten ohne Probleme mit diesem Takt betreiben kann?
- Asus-ROG-Strix-B350-F
- AMD-Ryzen-5-1600X
- 16GB (2x 8192MB) Corsair Vengeance LPX LP schwarz DDR4-3200 DIMM CL16-18-18-36
- 6GB Asus GeForce GTX 1060 Strix OC
- Windows 10 64 bit
Wenn kein XMP im UEFI/ BIOS vorhanden ist, gibt es evtl. D.O.C.P. im UEFI/ BIOS? Kannst du darüber den Speichertakt auf 3200MHz einstellen?
Aktuelle BIOS ist geflasht bzw. eines mit AGESA 1.0.0.6? Siehe auch vorheriger Beitrag von mir.
Und wenn nicht und wenn keine solche UEFI-/ BIOS-Version vorhanden sein sollte, warten bis eine erscheint und dann flashen. Halt solange mit dem niedrigen RAM-Takt leben.
Ah okay, habe ein aktuelles BIOS mit AGESA 1.0.0.6 gefunden. Allerdings befindet sich dieses noch in der Beta. Ich warte dann einfach mal noch ab.
Das Beta Bios kannst du ruhigen Gewissens flashen ;)
So, das Bios ist nun final. Direkt mal geflasht. Trotzdem bekomme ich den Takt einfach nicht auf 3200. Stelle ich auf 3200 oder 2800 und starte das System neu, tickt der PC aus und versucht paar mal neu zu starten bis er dann halt wieder im UEFI landet wo ich die Einstellungen zurück auf "Auto" stellen kann. Dann läuft wieder alles problemlos. nur eben auf 1064MHz im Dual Modus. Finde ich bisschen lame.
Ja, dort steht 1064MHz. Das wären dann 2128MHz. Da fehlt noch bisschen was für 3200MHz bzw. 1600MHz. Ich weiß aber nicht was da los ist.
Der Speicher Controller ist für 2,1Ghz ausgelegt. Alles darüber ist OC, und Du bekommst das OC nicht auf die Reihe?
Wie wäre es wenn Du mal nicht die Brechstange benutzt und Dich langsam vortastest?
