1700x, Fehlermeldung ntoskrnl.exe
  • Ersteller Ersteller knoxxi
  • Erstellt am Erstellt am
K
knoxxi
mein PC schmierte immer wieder ab und habe mir deswegen mal den dumbfileviewer angeschaut und er meldete mir, das ALLE abstürze durch ntoskrnl.exe verursacht wurden.
HIer ein paar Dumb Files:
Dump File : 070117-7359-01.dmp
Crash Time : 01.07.2017 04:59:50
Bug Check String : DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Bug Check Code : 0x000000d1
Parameter 1 : fffff801`d8af498e
Parameter 2 : 00000000`000000ff
Parameter 3 : 00000000`00000000
Parameter 4 : fffff801`d8af498e
Caused By Driver : ntoskrnl.exe
Caused By Address : ntoskrnl.exe+16c3f0
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+16c3f0
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\WINDOWS\Minidump\070117-7359-01.dmp
Processors Count : 16
Major Version : 15
Minor Version : 15063
Dump File Size : 878.676
Dump File Time : 01.07.2017 05:00:34
Dump File : 070117-7796-01.dmp
Crash Time : 01.07.2017 19:37:25
Bug Check String :
Bug Check Code : 0x00000124
Parameter 1 : 00000000`00000000
Parameter 2 : ffffb181`ecb8a548
Parameter 4 : 00000000`00000000
Caused By Address : ntoskrnl.exe+72107b
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+72107b
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\WINDOWS\Minidump\070117-7796-01.dmp
Major Version : 15
Dump File Size : 262.144
Dump File Time : 01.07.2017 19:37:28
Dump File : 070217-7406-01.dmp
Crash Time : 02.07.2017 04:03:58
Bug Check String : SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
Bug Check Code : 0x0000003b
Parameter 1 : 00000000`c000001d
Parameter 2 : fffff800`f1d3e17b
Parameter 3 : ffffe080`630e0d40
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\WINDOWS\Minidump\070217-7406-01.dmp
Major Version : 15
Dump File Size : 1.070.012
Dump File Time : 02.07.2017 04:05:34
Laut Onkel Google könnte es mit dem RAM zu tun haben, aber genauer geht hier niemand drauf ein.
Ist der RAM hinüber? Oder reichen ihm nicht die 1,35V für die 3200 MHZ RAM Takt.
Hat wer Tipps oder Erfahrungen damit?
Danke und Gruß
ich antworte mir gerade selbst mal :)
Ich habe den RAM Takt von 3200 auf 2666 runtergeschraubt im BIOS.
Nun gibt es gerade 6x MemTest und eine Ladung Prime95 aufs Brett. Mal schauen ob es nun stabil läuft.
Vorhin meldete MemTest nach schon wenigen Prozent dutzende Fehler auf den RAMs.
Ich klopfe auf Holz falls der hohe Takt einfach nur Probleme bereitet.
Welches Mainboard ?
Welcher RAM ?
Welche Grafikkarte ?
Welches Netzteil ?
Bequiet Straight Power 10 CM 600 Watt
G.Kill Ripjaws V 2*8GB
Asus x370 Pro
Gigabyte gtx 980ti extreme
diese sind in "A2 + B2" eingesetzt ?
Zweite und vierte RAM-Bank vom CPU-Sockel gesehen -
BIOS (neuere Version) ist NACH DEM EINBAU der Hardware auf "default" gesetzt
worden ?
+12V3 (A)20
+12V4 (A)20
diese Anschlüsse sind für die Grafikkarte genutzt worden ?
Bestätige, A2 und B2 werden verwenden.
Ich hatte das MoBo mit aktualisierem Bios gekauft, kein Reset durchgeführt von mir.
2x 8 PIN sind an der Grafikkarte angeschlossen.
Rechner geht auch mit 2660 RAM aus, dauert aber erheblich länger. Es wird aber kein Dumbfile angelegt.
NETZTEILANSCHLÜSSE
+12V3
+12V4
diese Anschlüsse werden verwendet ?
Kann wichtig sein - da beide je 20A haben
+12V1 und +12V2 = je 18A
Finde es immer wieder erstaunlich wie leute ob der bekannten ram eigenheiten 30 euro beim ram sparen und dann Probleme haben. 30 euro sind wie viel prozentual vom Gesamtsys?
Im UEFI Setup Defaults laden und speichern
DRAM-Spannung auf 1,35V und ProcODT auf 53,3Ohm einstellen, mit F10 speichern und Neustart
Danach im UEFI bei D.O.C.P. Profil1 laden
@Ned Flanders
Man benötigt keinen überteuerten Samsung B-Die, um ein stabiles System zu bauen.
Corsair Vengeance LPX oder Crucial Ballistix Sport LT reicht.
Ned, du kennst doch sicher den Spruch, wenn man keine Ahnung hat, einfach Mal....zuerst Nachfragen.
Der DDR 4 RAM ist von meine Skylake Plattform mitvererbt. Wirtschaftlich wäre es nicht sonderlich sinnvoll, den bereits existierenden RAM nicht erst Mal zu testen, oder?
@Hanne: Ich gucke Mal nach, du meinst den Anschluss am Netzteil? Das Kabel hängt am 1. PCIe Anschluss, wie beim 6600k vorher auch.
@Cerebral_Amoebe: Thx werde ich gerne Testen.
NETZTEIL :
Evtl. PCIE_2 nutzen -
TESTEN
Beim BIOS Reset > DATUM / Bootreihenfolge / SATA-Mode (AHCI/IDE) überprüfen / einstellen -
RAM im BIOS > AUTO > nicht D.O.C.P
Servus,
Strom kommt nun aus dem PCIe_2 Anschluss vom Netzteil.
Das Datum lässt sich irgendwie nicht ändern. Der Tag stimmt, aber nicht die Uhrzeit.
Ram läuft nun im Auto Modus.
Kenne ich gut.... Touché!
Ich habe Windows 10 gerade über das MCT nochmal neu aufgesetzt. In dem Zustand läuft es stabil wie ne Eiche. Ich kann Prime drüber jagen wie ein wilder, ohne das er abschmiert.
Lag vielleicht doch ein Treiberproblem vor?
Mit Speicherfehlern laesst sich Windows auch sehr gut zerlegen.... kann gut sein das du anfangs ein Speicherproblem hattest und anschliesend ein zerschossenes Windows, treiber whatever...
Man sollte auch erst nach der Windows-Installation anfangen zu übertakten, sonst kann etwas in die Hose gehen.
Sind die Chipsatztreiber Pflicht? Zur Zeit funktioniert alles bestens und ohne Performance Verlust. Installieren oder never change a running System?
