PC fährt nach wenigen Minuten unerwartet herunter
Ithildrin
Cadet 1st Year
Jan. 2013
Hallo zusammen!
Specs:
OS: Windows 10 Pro
CPU(+ integrierte Grafikeinheit): AMD A10-5800K
Festplatte: SanDisk 128 GB SSD
Arbeitsspeicher: 8GB
Der PC meiner Mutter schaltet sich nach dem Start nach wenigen Minuten unerwartet und ohne Fehlermeldung aus und fährt danach nicht automatisch wieder hoch.
Es ist keine Fehlermeldung zu sehen und auch in der Ereignisanzeige finde ich keinen Eintrag.
Ich habe den PC bereits neu aufgesetzt und das Netzteil mit dem aus meinem PC ersetzt, was beides keine Besserung brachte.
Außerdem habe ich per Memtest den RAM getestet, was auch ohne Fehler durchlief.
Beobachtungen:
Während des 1-stündigen Memtests, der beim Start des Rechners vom Stick durchgeführt wurde, ist der PC nicht ausgegangen. Auch im BIOS scheint der PC nicht auszugehen.
Sobald der Rechner ins Windows gebootet ist, dauert es beim ersten Kaltstart meist mehrere Minuten, bevor der PC ausgeht. Beschleunigt wird das Ausschalten, wenn man ein Programm oder den Browser startet.
Nach dem ersten ungeplanten Herunterfahren und darauffolgendem manuellen Start des PCs dauert es daraufhin gefühlt immer weniger lange bis der PC wieder ausgeht.
Könnt ihr mir helfen, die verursachende Komponente weiter einzugrenzen?
Meines Erachtens bleiben das Mainboard, die CPU und die Festplatte als mögliche Verursacher übrig.
Vielen Dank im Voraus.
Danke für die schnelle Hilfe.
Ich habe das BIOS auf Default Settings zurückgesetzt, der PC ist bisher nicht ausgegangen, gehe jetzt aber erstmal schlafen und melde mich dann morgen wieder.
Die BIOS-Einstellung hat leider keine Besserung gebracht.
Zum Zeitpunkt des Ausschaltens war die CPU Temperatur bei ca. 75°C (vermutlich verursacht durch einen Hintergrundprozess)
Zuvor lag sie durchgehend bei 20-30°C.
Die Tj. Max Temperatur liegt bei 70°C.
Wenn die Info stimmt, die ich ebenfalls hier im Forum gefunden habe, fährt der PC bei Erreichen der Tj. Max-Temperatur herunter. In diesem Fall wäre das Problem gefunden..
70°C scheint mir ein relativ tiefer Grenzwert zu sein, bei der CPU meines Rechners liegt Tj. Max bei 100°C.
In dem betroffenen PC ist schon ein "nicht Box"-Kühler verbaut.. Macht es Sinn einen noch größeren CPU-Kühler zu verbauen?
