AMD Ruckler
HotRod30
Juli 2017
Hallo
Da Viele sagen AMD ruckelt immer Tja da kann ich euch bei Mein PC Recht geben :).
So Mein Problem ist Ich habe noch ein Älteres System was eigentlich noch gut in schuss ist für das was ich eigentlich Spiele. Wie Fallout 4 - SWTOR und paar andere Spiele von Blizzard D3 und co. Und habe dort immer so paar sek bis micro sek Ruckler Ich dachte es würde an mein PC Liegen das er vielleicht zu wenig Power hat aber das könnte nicht sein hier mal ein System von mir.
Daten.
Mainboard: ASRock Fatal1ty 990FX Killer AM3+
CPU: AMD - FX-8320 Nicht Übertakten 8x3,5GHz.
Grafikkarte: XFX RX480 RS 8GB GDDR5 256Mb Speicherinterface
CPU-Kühler: Thermalright HR-02 Macho Rev. A
Netzteil: Thermaltake Germany Series Berlin 630W ATX 2.3
Tower: be quiet! Silent Base 800 Mit 6x 120mm Lüfter
Festplatte:Western Digital WD Blue 1TB, Drehzahl: 7200rpm • Cache: 64MB
Arbeitsspeicher: Corsair Vengeance 32GB DDR3 1866 CL9
Also were schön wenn ihr mir paar info geben Könnte Also das Betriebssystem + Treiber + Bios und wurden alles aktualisiert und ist auf denn Neusten stand Und ich Nutze Windows 7 64Bit Pro
Vor hatte ich das Letzte mal Neu Installiert vor 2 Monate und da war das Problem auch schon und jetzt habe ich alles neu drauf gemacht und es ist immer noch also anti-Virus war auch schon mal aus etc getestet FPS einbrüche habe ich keine es Ruckelt einfach nur keine Ahnung wiso.
Ich Bedanke mich schon mal im Voraus auf eure Nette Hilfe :)
der kühler ist gut aber gefühlt der falsche. topblower wäre da erste wahl
Leute, es ist ein 10 Phasen Board inkl. Kühlkörper.
Seht doch erstmal hin bevor ihr reflexartig wie ein pawlowscher Hund bellt!
Ja und in diesen Fällen sitzt das Problem fast immer vor dem Bildschirm. Ich würde auf Ryzen umsteigen - die FX Serie war einfach nix
Das Board sollte es eigentlich funktionieren. Aber es hört sich trotzdem nach dem typischen Spannungswandler Problem an. Aber erst, wenn klar ist, dass auch die CPU Frequenz plötzlich zurück geht, aber die CPU nicht zu heiß wird.
Also mal Temperaturen von CPU und GPU, Auslastung der beiden und Taktrate der beiden. Geht mit MSI Afterburner.
Der Pawlowsche Hund hat nicht reflexartig gebellt, sondern gesabbert. ;)
Es wurden ja schon zig Tipps und Anleitungen gegeben, Temperatur, CPU-Limit,... Ich würde noch gucken, ob die Ruckler vielleicht vom Netzwerk oder der Internetverbindung her rühren, also ob z.B. der Ping bei Multiplayerspielen hoch geht.
Bei dem Board braucht man keinen Top Blower, die Wandler sind ausreichend dimensioniert und werden gut gekühlt.
CSO schrieb:
Und ASRock schreibt das aus Langeweile zu dem Brett auf ihrer Seite !?
Ja. Weil Asrock ein Haufen Müll da reinschreibt. Die Kühlung ist bei den Boards die es wirklich betrifft auch mit TopBlow wegen der DPAKs nicht zu retten. Während sie es reflexartig z.B. hier auch beim FX-4130 reinschreiben.
Die sind einfach rübergegangen "ist die CPU mit 125W angegeben: reinschreiben", was eben Quatsch ist wenn man 8150, 8370E und 4130 real vergleicht.
http://www.asrock.com/mb/AMD/990FX Extreme9/?cat=CPU das ist das Topboard welches mit 14 Phasen angegeben ist. Es kann die FX-95xx CPUs mit 220W TDP nutzen. Für diese CPUs wird dann eine AIOWasser-Kühlung empfohlen die die VRMs noch schlechter kühlt als jeder Tower. Oder eben wie immer einen TopBlower
Daran alleine sieht man schon welch totaler Müll die ganze Liste für alle Asrock Mainboards ist.
Der Hersteller geht halt auf Nummer sicher, damit man ihn keinen Strick draus drehen kann.
Gerade in den USA ist das Klagen Volkssport N1, da würde ich noch viel mehr auf die Seite schreiben.
Mit dem Zusatz zur AIO "and additional air fan"
Gönn dir doch einfach mal ne SSD. Gerade solche Software-Prachtstücke wie Fallout 4 sehen sich gerne aufgrund ihrer Streaming-Engine auf einer SSD.
Hier muss ich Homini und kfk zustimmen, Spannungswandler halte ich bei der Ausstattung für sehr unwahrscheinlich und ein auf 3,5Ghz getakteter FX ist in F4 nicht gerade der Hit.
Lässt sich aber herausfinden, wenn man den von kfk geposteten Links folgt und diese abarbeitet und die Ergebnisse hier vorstellt.
Evtl. lässt sich dann ja noch ein wenig was drehen.
Da spielst aber so gut wie kein Spiel was die vielen Threads deines FX auch nur ansatzweise nutzt. Denke nicht das es am Board bzw den Spawas liegt. die Performance reicht halt nicht für mehr. würde auf alle Fälle mal ohne Vsync testen wenn mann immer auf der Schwelle zwischen reicht und reicht nicht entlang schramt gibt das auch ganz unschöne ruckler (ich weiß dann gibts tearing) aber um die ruckler Problematik zu testen würde ich es mal probieren
HotRod30 schrieb:
Hallo
Ich nicht. Ich selber habe "nur" eine Kaveri APU aber kein ruckeln.
Ich denke es liegt bei den Spielen an der Festplatte. Windows verwendet zwar den Hauptspeicher als Zwischenspeicher für die Spieledaten, aber die Daten müssen erstmal in den Ram. Bei Spielen wie Fallout 4 oder Diablo 3 funktioniert diese nebenbei (Streaming Verfahren) damit wir die HDD ständig belast. Auch werden auch daten auf die Festplatte zurückgeschrieben, was dann in kleinen Pausen resultiert. Mit einer SSD sollte das besser sein. Hier ist mehr die niedrige Zugriffszeit und Parallelität der Bearbeitung als die reine Übertragungsrate von Vorteil.
Kann bestätigen das ich auch ruckler hatte in Diablo 3 auf meinem Lappi, der hat nur ne 128er SSD und sonst liegt alles auf ner 500er HDD.
Habs dann auf die SSD geschoben und schon war alles gut.
Mit HW-Monitor und Prime95 testen, ob die CPU bei Last auf 1,4GHz runter taktet.
Wenn dem so ist, benötigst Du einen Top-Blow-Kühler wie den Scythe Kabuto 3.
Turbo bzw. AMD APM Mode im UEFI deaktivieren verhindert auch ein überhitzen der Spawas.
Liegt es nicht an zu heissen Spannungswandlern, installier das Spiel auf der SSD.
Ich habe Fallout 4 mit meinem alten FX-8350@stock und RX480 gespielt, da hat nichts geruckelt.
Das Spiel war aber auf einer SSD installiert.
