BIOS Update für R9 280x von Sapphire gebraucht
xPaRaNoiDx
Aug. 2017
suche für die Sapphire AMD Radeon R9 280X Vapor-X OC 3GB das aktuelle BIOS.
Laut AMD Treiber;
Geräte ID: 6798
Anbieter-ID: 1002
Subsystem-ID: 3000
Subsystem-Anbieter: 1002
Taktraten derzeit 1500 und 1050 auf BIOS v0.15.022.000.001
Update zwecks UEFI BIOS und weil die Karte derzeit nur auf PCI Express 2.0 x16 läuft statt auf 3.0
EDIT: Ist gelöst siehe Beitrag #12
Reaktionen: flo.murr
Welches Mainboard hast du denn, evtl. muss für diese ein aktuelles Bios aufgespielt werden.
Mainboard und auch der Prozessor ist interessant.
Man kann z.B. ein Intel Z77 Board haben, welches PCI-e 3.0 kann, aber darauf einen i5-2500K, welcher nur PCI-e 2.0 unterstützt -> ergo nur PCI-e 2.0 nutzbar.
Mainboard ASRock Z68 Extreme4 (B3) in Verbindung mit einem i5-2500k. Hatte ich gebraucht bekommen, bin von einem i5-660 umgestiegen.
BIOS vom Mainboard, hatte ich direkt das neuste, nach einbau aufgespielt. Mir wurde vom Vorbesitzer der GPU getippt, ich sollte BIOS der GPU mal Updaten. Hatte mir auch einen Link von techpowerup.com für die Karte geschickt.
Jedoch bleibt dann der Bildschirm schwarz. Deshalb ich dann zurück geflasht, was mit OnBoard Grafik zum Glück kein Problem war.
EDIT: Der i5-2500k kann nur PCI-e 2? Wie wäre der i5-3470 den auf dem genannten Board, falls der darauf laufen würde, den hätte ich auch noch hier liegen.
Der i5-3470 ist langsamer als ein übertakteter i5-2500k. Ist ein Downgrade. Der i5-3470 hat zwar PCIe 3.0, aber das Board hat das immer noch nicht. PCIe 3.0 bringt dir auch nix, ist real nicht wirklich schneller, vielleicht 1%. Nur messbar, sonst nichts.
Okay... Passt ja, wollte eh nochmal den 3470 antesten. WLP müsste ich eh erneuern, hatte ich erstmal ne einfache günstige drauf gemacht.
Wie hoch könnt ich den 3470 den Takten? Der 2500k lief per BIOS ohne an der Spannung zu Spielen über das "Optimized CPU Overclock" oder sowas wie es heißt, auf 4 Ghz, hab dann aber den Takt per Multiplikator an den Turbo angepasst. Also auf 3,7 Ghz bei maximalen 55°C laut BIOS.
Ich würde den i5-2500K behalten. Die Vorteile ihn von seinen 3,3 GHz Grundtakt auf z.B. 4,2 GHz zu übertakten (natürlich mit vernünftigem Kühler) bringen bei Spielen mehr, als eine R9 280x mit einem i5-3470 (3,2 GHz Grundtakt, ohne große Übertaktungsmöglichkeiten) von PCI-e 2.0 auf 3.0 zu bringen.
Nachtrag:
Den i5-3470 kannst du nicht einfach mal so übertakten. Er hat keinen offenen Multiplikator wie der i5-2500K oder ein i5-3570K.
Schrieb ja schon, drücke es aber mal drastisch aus: pfeif bitte auf den minimalen PCI-e 3.0 zu PCI-e 2.0 Unterschied und nutz lieber den i5-2500K und übertakte den mit Hilfe des offenen Multiplikators und dem Z68 Board.
Ja der Kühler sollte Ordentlich genug sein mit dem Thermalright HR-02 Macho Rev. B.
Okay, also den 2500k lieber drin lassen und als PCI-e 2.0 laufen lassen mit der Geschwindigkeit von 2.0? Gerade auch nochmal geschaut, läuft auf 3.5 Ghz. Spielen tue ich eigentlich kaum noch was, wenn dann mal GTA V (wenn ich es irgendwann mal unter Win 10 zum laufen kriege wieder), Far Cry Primal und Watch Dogs 2 - sowas in der Art.
Okay, also lasse ich den 2500k laufen und teste jetzt fix das BIOS Update für die 280x und wenn das klappt, erneuere ich nur die WLP bzw. teste den 3470 mal an, ob dieser noch läuft und verkaufe den 3470 dann.
Nein mit dem i5-3470 geht es trotzdem nicht weil die Boards nicht dafür ausgelegt sind. Es gibt, speziell von Asrock, Boards mit Series 6 Chipsatz wie Z68 die mit Ivy Bridge CPU dann PCIe 3.0 können. Aber afaik gehört dieses nicht dazu, sonst müsste es "Gen3" im Namen haben.
Der i5-2500k ist aber übertaktet so oder so schneller als alles was PCIe 3.0 bringen kann. Alle deine Spiele die du genannt hast würden sehr vom höheren Takt des i5-2500k profitieren.
Funktioniert leider nicht.
Habe die Karte mit den zwei BIOS. Einmal Knopf rein (leuchtet) geht nichts, ist aber die BIOS Version 015.042.000.001.000000 und ohne Knopf auf die genannte BIOS Version(aus dem Link oben) bleibt auch alles schwarz. Neuste BIOS ist drauf, auch eben noch geprüft.
Mit der v0.15.022.000.001 funktioniert alles.
EDIT: Mir hat es keine Ruhe gelassen, also hab ich die ganzen BIOS Versionen die für meine Karte sind, runtergeladen und wollte eigentlich nach und nach die neuere Version aufspielen, aber ich hab gedacht probierst von oben nach unten einfach mal.
Hab dann die vorletzte 0.15.041.000.000.000000 genommen, die Funktiert auf. Hab ich direkt ins zweite BIOS geflasht.
Nun habe ich statt 1050/1500 Mhz laut GPU-Z 1070/1550 Mhz.
Ich danke euch, weiß schon warum ich mich nach Jahren nur mitlesen doch mal Registriert habe. :D
