Bildschirm wird bei Windows Installation nicht erkannt
Aug. 2017
Gude
Ich hab das Problem das mein Bildschirm kein signal hat. Der PC ist neu und noch ist kein Windows drauf. Ich versuche vom Stick aus Windows zu installieren.
Kann man da was machen?
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
LG DerEhleminator
Bitte nenne den Monitor, die Grafikkarte und das Kabel welches du nutzt.
Bildschirm richtig angeschlossen? Hängt er am Mainboard oder an der Grafikkarte? Evtl mal umstecken.
Hattest du den Bildschirm zuvor schon mal in Betrieb oder ist er auch neu? Falls neu, mal woanders anstecken (Laptop, alter PC). Evtl ist auch der Bildschirm defekt.
Ein Samsung pc monitor, genaue Bezeichnung leider nicht bekannt, gpu: Gainward gtx 1060, AS rock fatal1ty mainboard, und das kabel ist soweit ich weiss ein DVI, der längliche anschluss mit 24 +1 pins
Ja ich habs schon mit meinem Samsung tv und hdmi probiert ging auch nicht, und hab paar mal umgesteckt, der monitor ist von nem kollegen, funktioniert aber eigentlich
Und hatte die kabel im mainboard
Der Monitor hängt dann vermutlich am Mainboard und nicht an der 1060. Eine 1060 hat nur noch selten einen DVI Port. Du musst den Monitor an die Grafikkarte anschließen.
wahrscheinlich kannst du am MONITOR!! direkt den zu verwendenden EINGANG auswählen ... als ich würde mal im Menü des MONITORS schauen
gruß
Dann entweder Monitor über anderen Anschluss an die Graka anstecken oder es so lassen und die Grafikkarte ausbauen.
Ok top jetzt funktioniert es, meine Grafikkarte hat doch nen dvi, aber das nächste problem ist bei der Installation aufgetaucht. Windows zeigt an das die Festplatte nicht für die Installation verwendet werden kann: “.... Der ausgewählte Datenträger entspricht dem GPT-Partionsstil.“
Dann musst du halt im Windows UEFI-Modus installieren oder alle Partitionen auf der Platte löschen und im MBR-Stil installieren.
Wobei sich die Frage stellt, ob da bereits was installiert ist auf dem Rechner/der Platte?
Hab den bei nem onlinehändler bauen lassen, und ohne Windows bestellt.
Wie genau starte ich das denn im UEFI Modus?
Also es sind 200 mb verbraucht, soll ich die einfach mal formatieren
