Upgrade für VR und Zocken
tobi83
Nov. 2004
Phenom 2 Upgrade für VR und Zocken
HI,
ich habe aktuell einen AMD Phenom 2 X6 1040T.
Dieser unterstützt kein SSE 4.2 für die oculus.
Dazu kommt ein Gigabyte GA-MA78GM S2H.
bei dem ist das ganze ausgereizt, viel mehr als die CPU unterstützt das Board nicht.
Dachte 300€ für Board, CPU und Ram sollte genügen, max.
Ein Set was ich gefunden habe:
AMD AM4 Ryzen 5 Box 1400
MSI B350M PRO-VDH
1x 8GB Markenarbeitsspeicher DDR4 2400MHz
300€
Was würdet Ihr vorschlagen?
Bin gerade total aus dem Thema raus.
Das ganze sollte dann auch wieder ein paar Jahre reichen.
Habe eine Samsung SSD dazu und eine Radeon R9 390 Nitro.
Danke
Tobias
1. Preisspanne?
300€
2. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
- >2 Jahre
3. Verwendungszweck?
- 1. Spielen
- 2. VR
3.1. Spiele
- 1920x1200 usw.
- hohe oder mittlere Qualität
- 1. WOT
- 2. GTA5
4. Ist noch ein alter PC vorhanden?
- Prozessor (CPU): Phenom 2 X6 1040T
- Arbeitsspeicher (RAM): 8 GB
- Motherboard: GA-MA78GM S2H
- Netzteil:Thermaltake 750W
- Gehäuse: vorhanden
- DVD-Laufwerk: Blueray
- Festplatten: Samsung SSD
- Grafikkarte: Radeon R9 390 Nitro
5. Besondere Anforderungen und Wünsche?
6. Zusammenbau/PC-Kauf?
- "Ich baue selber zusammen"
- Kauf zeitnah
Beim RAM ist 16GB zur Zeit eher MINI- anstatt Optimum :-)
Ich weiß ja nicht was Du so zockst, aber mit 8GB siehst Du heute keine Sonne mehr.
Würde auch erstmal ein AMD fx reichen und später auf den aktuellen wechseln?
Hab dies Paket noch gesehen :
I5 7500
Asus H110 m-a
8gb die kann man ja auch noch erweitern.
350€
Ein FX würde kaum eine Verbesserung bringen. Da der aber auch nicht auf das vorhandene Mainboard passt und Du deshalb bis auf RAM alles neu bräuchtest, würde ich dringend davon abraten.
Der i5-7500 ist meiner Meinung nach keine gute Option. Für das, was er leistet, ist er bei Neukauf deutlich zu teuer. Wenn Intel, dann im Moment einen gebrauchten Haswell- oder Braodwell-i5(am besten K) oder -i7 mit Board, auf dem Du Deinen Speicher weiterverwenden kannst. Neukauf von Intel kann allenfalls ab CoffeeLake wieder sinnvoll sein, das dauert aber noch eine Weile.
Ansonsten ist der Ryzen R5 eine gute Wahl. Beim RAM allerdings unbedingt den geringen Aufpreis für 3.200 MHz zahlen.
Wenn Dein nicht näher bezecihnetes Thermaltake-Netzteil so alt ist, wie Dein Phenom würde ich auch insoweit eine Ersatzbeschaffung vorschlagen. Im Alter lassen Leistung und Zuverlässigkeit von Schutzschaltungen schon mitunter sehr drastisch nach.
Hi.
Das Netzteil ist von Thermaltake und erst wenige Monate alt.
AMD ryzen 5 1400
Asus Prime B350m-a
8gb RAM
369€
AMD ryzen 5 1400
Asrock A320m-dgs
8gb RAM
305€
Lieber 16GB RAM. 8GB sind mittlerweile nicht mehr sooo schön. Gerade wenn es um VR geht würde ich auch einen stärkeren Prozessor nehmen wegen den hohen Frames. Ein VR PC ist halt nicht billig..
Pisaro schrieb:
Stimmt grundsätzlich, würde aber das Budget gut sprengen. Mit 8 GB kommt man auch aerst einmal aus und nachrüsten ist jederzeit möglich.
tobi83 schrieb:
AMD ryzen 5 1400
Asus Prime B350m-a
8gb RAM
369€
AMD ryzen 5 1400
Asrock A320m-dgs
8gb RAM
305€
Im eigenen Interesse solltest Du Dich nicht durch solch undurchsichtige Bundle-Angebote über den Tisch ziehen lassen. Wenn der RAM 2.400 MHz oder gar nur 2.133 MHz haben sollte - wovon Du bei Nichtbenennung im Bundle ausgehen musst, geht es einzeln viel günstiger.
Du solltest aber gleich schnellen RAM beschaffen, das lohnt sich. Auch ein B-350-Board ist absolut empfehlenswert, um später bei Bedarf mal übertakten zu können. Das sähe dann z.B. so aus:
AMD Ryzen 5 1400, 4x 3.20GHz, boxed (YD1400BBAEBOX) ab € 153,95
MSI B350M PRO-VDH (7A38-003R) ab € 69,19
G.Skill RipJaws 4 schwarz DIMM Kit 8GB, DDR4-3200, CL16-16-16-36 (F4-3200C16D-8GRK) ab € 82,74
Summe der Mindfactory-Preise: 305,88 € (dort kannst Du zwischen 0 und 6 Uhr versandkostenfrei bestellen und kriegst zum Preis des günstigeren Bundles was viel besseres.
