Asus ROG Zenith mit SLI und Dimm.2 SSD
Kelgare
Sep. 2017
Hallo Zusammen
Ich habe mir einen neuen PC zusammengestellt
ASUS ROG Zenith Extreme
Geforce 1080 Ti im SLI Verbund
2 mal 1 GB Samsung evo 960 pro Riegel --> im Dimm.2 Slot
AMDs Ryzen Threadripper 1950X
4 mal 16 GB Ram Corsair LPX DDR4
BE Quite Dark Power 11 1200 Watt
4 TB HD
Nun habe ich folgendes Problem:
Wenn ich alles installiere dann erscheint beim Booten die Fehlermeldung VGA B2
Mit einer Grafikkarte Bootet das System Fehlerlos.
--> beide Karten vertauscht sowie jeweils an jedem PCI-e 16x Slot getestet.
Ergebnis: Solange nur eine Karte installiert wurde, ist das Booten erfolgreich.
Nun habe ich alle möglichen Komponenten abgehängt und nach und nach angeschlossen und gebootet.
Dabei ging es solange gut bis ich die beiden SSD im Dimm.2 Slot eingesteckt habe. Sobald die beiden SSD eingesteckt wurden, erscheint beim Starten im SLI Verbund die Fehlermeldung VGA B2.
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann läuft der Dimm.2 Slot mit voller PCI-e 4x Anbindung.
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann sollte es genügend PCIe Lanes haben um das System mit voller Konfig zu starten.
Weiss jemand Rat.
Grüsse
Marc
Das neueste BIOS installiert?
ROG ZENITH EXTREME BIOS 0305
1. Fix System hang when using both DIMM.2 and VGA Card
2. Fixed Bug that Memory Frequency displayed is always half the actual frequency in Win10 Task Manager
3. Revised some VGA may hang 0xAF0E when CSM disabled.
4. Add fan EQ mode function for AP
Hallo Lamma
Update soeben gemacht und alles läuft prima. Ich danke dir herzlichst.
Viele Grüsse
Marc
