M4deman
- März 2012
ich habe heute den Stockkühler meiner Vega ersetzt. Das war der erste Umbau einer GPU für mich.
Immerhin hat mal alles soweit geklappt, dass die Karte noch läuft
Die Probleme sind nun folgende:
- GPU Temp Hotspot liegt im Idle bei ~29°C und sobald Last anliegt bei 105°-109°C. Das ganze ohne Steigerungskurve oder so, sondern instant sobald 3D Last anliegt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo diese Temperatur gemessen wird.
- GPU Core Temp im Idle bei ~29°C unter Last bei ~40°C, das kommt mir unrealistisch wenig vor
- GPU taktet nur noch mit ~1000 MHz (ich vermute mal wegen der Hotspot Temperatur)
- Es kommt zu Abstürzen, z.B. bei Witcher 3 oder auch im Timespy Benchmark. Dann gibt die Karte kein Bildsignal mehr aus, Sound läuft aber weiter.
Die Daten habe ich ausgelesen mit GPU-Z 2.4.0
Bild 1: Die Backplate habe ich entfernt (und bleibt auch weg, da sie nicht passt mit dem Halterahmen des Morpheus)
Bild 2: Karte ohne Kühler
Bild 3: Die Bestückung der VRMS. Ich habe mich dabei am Original Kühlkörper orientiert. Allerdings habe ich hier noch etwas ändern müssen und hab kein Bild davon gemacht (möchte den Kühlkörper jetzt nicht unbedingt wieder weg machen).
Bild 3.1: Der Heatsink im roten Rahmen habe ich ersetzt durch einen halbhohen, wie auf der rechten Seite. Im blauen Rahmen musste ich die Heatsinks tauschen. Jeweils 2 Heatsinks entfernt und dafür nur einen Schmalen hinzugefügt (wie ganz rechts horizontal) und im grünen Rahmen: Hier habe ich noch einen kleinen Heatsink hinzugefügt
Bild 4 und 5: Nichts spezielles
