RAM läuft nicht in 3200 MHz
Deluxe268
Sep. 2017
Hallo Leute,
ich habe ein kleines Problem. Ich habe mir einen neuen PC gekauft und alles funktioniert soweit, außer der RAM.
CPU: Ryzen 1600X
RAM: 16GB G.Skill Trident Z DDR4-3200 DIMM CL14
Motherboard: Asrock AB350M Pro 4
Das Problem ist folgendes:
Im Bios steht, dass der RAM mit 3200 Mhz läuft. Prüfe ich es mit CPU-Z nach steht dort, dass er nur mit 1600 Mhz im Dual-Channel läuft. Ich kriege es nicht hin ihn auf Singel Rank und 3200 Mhz zu stellen.
Ram-Riegel sind auch im richtigen Slot also A2 und B2.
Weiß jemand spontan eine Lösung?
Vielen Dank im Voraus!
du musst dir gedanklich den wert bei CPU-Z verdoppeln. DDR = Double Data Rate/Doppelte Daten Rate
Wenn dort 1600MHz steht, läuft er mit 3200MHz, weil bei DDR RAM die Geschwindigkeit verdoppelt wird. Glückwunsch.
Screenshot von CPU-Z wär ganz nett.
Und nicht, dass im Reiter Memory von CPU-Z bei DRAM Frequency 1600MHz stehen. Die sind mit 2 zu multiplizieren. Denn du hast DDRx-RAM. DDR = DoubleDataRate = DoppelteDatenRate, d.h. es werden sowohl in der auf- als auch absteigenden Flanke des Zugriffs Daten übertragen.
Passt doch 1600 MHz mal 2 sind 3200. Was sagt den der Task-Manager bei der Speicher Geschwindigkeit.
wie bereits gesagt wurde muss man den in CPU-Z angezeigten wert verdoppeln.
davon ab: single/dualchannel hat nichts, aber wirklich gar nichts, mit single/dualrank zu tun.
Alles klar danke Leute! Ist alles doch alles ok :D hab mich schon gewundert!
Also der Ram läuft mit genau: NB Frequency von 1596.8 MHz
