PC ausgegangen, bootet nicht mehr, DRAM und CPU Debug LEDs leuchten
Johannes738
Cadet 1st Year
Sep. 2017
Hallo Community
Ich habe mir vor ein paar Tagen meinen ersten PC gebaut und er ist gestern beim spielen ausgegangen und hat noch ein paar Mal erfolglos versucht zu booten bis ich ihn ausgeschaltet habe. Dann habe ich versucht, ihn erneut hochzufahren, was allerdings eher erfolglos blieb. Alle Lüfter (CPU und zwei Case-Fans) drehen sich (evtl. auf Vollast), auch beide Lüfter der Grafikkarte, diese gehen allerdings nach ein paar Sekunden in den Zero-Fan-Modus. Außerdem leuchtet der LED-Streifen der Motherboards und die EZ-Debug-LEDs für CPU und DRAM.
Bevor der PC ausging habe ich Assasin´s Creed Syndicate gespielt und hatte das Power Limit in MSI Afterburner auf 116% gestellt. Allerdings sollte dies aber soweit ich weiß kein Problem sein, wenn die Grafikkarte nicht schon vorher kaputt ist, da sie das Limit ja nur nutzen sollte, wenn sie das auch aushält oder so. Deshalb glaube ich nicht, dass es daran liegt.
Hier die Specs:
AMD Ryzen 5 1600 (mit stock Kühler)
Gigabye 1060 Windforce OC 6G
MSI B350 PC Mate
G.Skill Aegis 3000 8GB Single
BeQuiet Pure Power 10 CM 500W
Ich denke nicht, dass Festplatten relevant sind.
Da der Ryzen keine iGPU hat, konnte ich noch nicht testen, ob die Grafikkarte das Problem ist; ich hätte aber eventuell die Möglichkeit, mir noch eine Grafikkarte auszuleihen. Ansonsten habe ich aber alle Ram Slots durchprobiert und alle Anschlüsse überprüft und anstatt DisplayPort auch HDMI ausprobiert.
Außerdem habe ich versucht, das Bios zurückzusetzen, was aber auch nichts gebracht hat.
Ich weiß, das es schon ähnliche Threads gibt, allerdings habe ich keinen gefunden, der mein Problem genau beschreibt.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte
MfG Johannes
Also du kommst noch ins bios ? Und booten tut er nicht. Ok dann würd ich sagen kanns auch ne defekte Harddisk sein. wills mal nicht ausschliessen.
Bist du sicher, dass deine Graka die 116% Powerlimit aushält? Würde mich etwas wundern wenn du schadensfrei so hoch kommst.
Wenn BIOS, dann reset.
Wenn normaler Start möglich, Abgesicherter Modus
Aber ich würde mal davon ausgehen, dass du irgendwas geschossen hast.
@Losti73
Ich komme ja nicht einmal ins BIOS
@Ned Flanders
Meinst du das CMOS Reset? Ich habe keinen Jumper, den ich dafür brauche
@Silver Server
Wie komme ich in den abgesicherten Modus?
@Yoh Asakura
Sollte es nicht eigentlich problemlos gehen, das Power Limit zu erhöhen?
in abgesicherten Modus kommst glaub ich mit F8 aber wenn du nichtmal ins bios kommst kannste auch nicht in abgesicherten Modus kommen.
Brauchst Du keinen Jumper für - einfach die Batterie rausnehmen und paar mal den Einschalt-Button betätigen und/oder ein Zeitlang warten, bevor Du die Batterie wieder einsetzst !
ImhO dürfte Dein Problem allerdings kein BIOS-Problem sein ! Du solltest wirklich erst mal die Graka testen bzw. austauschen.
