Windows 10 Rechner kennt Punkt vor Strich Rechnung?
Nein, weil er im Standardmodus nach jeder Eingabe die Zwischensumme berechnet, das hat schon seine Richtigkeit.
Die Berechnung zeigt dir das auch an, als "Verlauf" bzgl. Ablaufsverfolgung. Er berechnet deine Gabe nicht als gesamtes sondern nach jeder Eingabe eines mathematischen Operators.
Der Rechner rechnet nicht falsch, er stellt die Rechnung nur falsch dar
Wenn du hinschaust beim eintippen kennt der Standard-Modus keine Verkettung, er rechnet einfach immer nur mit 2 Zahlen
Du hast also nicht a + b * c, sondern a + b und dann das Ergebnis davon * c
Genau wie bei den alten Taschenrechnern...es ist einfach nur die Darstellung im Verlauf fehlerhaft
Und was hat das mit Windows 10 zu tun? Es gibt auch herkömmliche Taschenrechner, die die Punkt vor Strich Regel nur dann richtig umsetzen, wenn die Klammersetzung auch korrekt ist.
Ich habe hier auch einen Taschenrechner von Texas Instruments, bei dem Klammersetzung Pflicht ist. Ansonsten kommt da auch Käse heraus. Mein Casio Taschenrechner hingegen kommt auch ohne Klammersetzung klar (in den meisten Fällen). In Windows musst du den Calculator eben auf Scientific stellen, damit du Klammern setzen kannst.
Seltsam, unter Windows 7 geht es wie beschrieben (natürlich auch im Standardmodus). Dann wurde das Feature wohl gestrichen.
edit: nur damit keine Unklarheiten aufkommen: ich meine mit Shift+8 natürlich die aufgedruckte(n) Tasten(kombination) auf der vor einem liegenden Tastatur, nicht irgendwelche Bildschirmtasten in der Rechner-Anwendung.
Nun, wenn ausdrücklich Strich vor Punkt rechnen will anstatt Punkt vor Strich, dann bracuhtman die Klammern schon. Ist ja nicht gesagt, dass jede Berechung immer per Punkt vor Strich gehen soll, auch wenn man diese Automatik als Konvention betrachtet.
