CPU Core Ratio
1-Core Ratio Limit [46]
2-Core Ratio Limit [45]
3-Core Ratio Limit [45]
4-Core Ratio Limit [45]
5-Core Ratio Limit [45]
6-Core Ratio Limit [45]
Die Softwareleute kommen nicht so schnell mit der Skalierung nach. Werde diese auf Kern 1 und 2 zuweisen. Die anderen erledigen dann die restlichen anfallenden Arbeiten.
Da musst Du nichts einstellen. Das ist doch heute noch das normale Szenario. Das nur 1-2 Kerne genutzt werden. Das kannst Du alles von der CPU selbst regeln lassen.
Nicht damit du das Verwechselst, zumindest kenne ichs nur so
Es geht hier nicht um die Kern NUMMER sondern die ANZAHL der ausgelasteten Kerne.
Die Ratios legen die max. Ratio für alle Kerne fest, abhängig von der Anzahl der ausgelasteten Kerne. Nicht den Ratio für jeden Kern einzeln.
Welche Skalierung? Worauf? Habe dein Vorhaben immer noch nicht verstanden. Man hat doch extra Multi-Cores, damit die Last verteilt wird. Kann die Software aber nur 1 oder 2 Kerne auslasten, dann tut sie das auch. Und die anderen 73 Kerne sind dann halt frei!
Ich konnte bisher die beiden Anwendungen, die ich dafür vorgesehen habe, mit Process Explorer sysinternals jeweils einen bzw. zwei Kerne zuweisen. Da der 8700 einen höheren Takt hat, dachte ich mir ich könnte das ausnutzen. Aber wenn es auch so geht, dann ist es ja gut.
