Beim Hochfahren kommt es öfters vor das meine NVIDIA Grafikkarte die eingespeicherte 144 HZ Bildwiederholrate meines Monitors vergisst (Iiyama ProLite GB2488HSU). Gewünschte Bildwiederholrate lässt sich auch nicht zurücksetzen. Beim Neustart allerdings sind die 144 HZ wieder da. Neuste NVIDIA Treiber sind installiert.
Über DisplayPort angeschlossen? Evtl. Mit dem mitgelieferten Kabel? Vermute dass da das Problem herkommt. Dp ist da ziemlich empfindlich wenn man ein minderwertiges Kabel verwendet. Als Tip:
Kann auch funktionieren. 😊 Habe selbst nur zwei Lindys im Einsatz, da ich das selbe Problem hatte. Seitdem ist Ruhe. Gerade weil ich für den zweiten Bildschirm eine 3m Leitung benötige.
Ich kann auch nur davon abraten günstige Kabel zu verwenden. Oft ist es echt egal, aber bei DP sollte man auf Hersteller achten die zertifiziert sind. Hab selber 5 Kabel durchprobiert, bis ich das Lindy nahm, das dann auch endlich auf 3m 144Hz 1440p schaffte.
Soweit ich weiß wird die Kombi 3m, wqhd, 144Hz, offiziell garnicht unterstützt. Das Lindy kanns. 😊 Ist aber auch ein ganzes Stück dicker als die 2m Variante. 😉
DP handelt beim Start anhand der Verbindungsqualität die Max. Mögliche Bandbreite aus. Manchmal gehts eben, manchmal nicht. Im Nachgang hochstellen ist nicht drin. Vernünftiges Kabel kaufen und Ruhe haben.
