Darklordx
Admiral
- Juni 2006
Ich habe das MSI X370 Gaming Plus und den Corsair Vengeance LPX Arbeitsspeicher mit 32 GB. 1600X als Prozzi, weitere Daten siehe Sysprofilelink in der Signatur.
Der Speicher steht als einer der wenigen 4er-Kits in der Kompatibilitätsliste von MSI. Und er läuft auch einwandfrei mit den XMP-Werten mit 2666MHz bei 1,35V. Es gibt keine Bluescreens und auch keine Blacksreens.
Wenn ich den PC anschalte, dann wird zunächst die Stromleiste angeschaltet und dann der PC. Er bootet, man kann arbeiten fertig.
Wenn ich den PC dann herunterfahre und einen Neustart mache, ohne den PC vom Strom zu trennen, dann kommen drei lange BEEP. Demnach gibt es ein Speicherproblem. Und dieses Verhalten folgt fast bei jedem Neustart nach dem Herunterfahren.
Schalte ich den PC aus und trenne ihn z. B. über Nacht vom Stromnetz, dann bootet er ohne die drei Beeps.
Wenn ich dann den PC ausschalte, weil ich z. B. Eishockey gucke und den PC dann wieder anschalte - BEEP BEEP BEEP.
Und wenn ich den PC direkt an einer Steckdose anschließe, dann hat das auch keine Folgen.
Und jedesmal ist die Bootzeit unterschiedlich. Das Verhalten erfolgt auch bei 2133MHz.
Ich bin inzwischen der festen Überzeugung, dass mein Speicher und das MSI nicht miteinander können oder ich darf den PC nicht mehr zwischendurch ausschalten. Das nervt!
Ich bin mit meinem Latein am Ende. Hat noch jemand eine Idee, sonst muss ich mich auf die Suche nach 32 GB machen, die mit dem MSI laufen und das wird nicht so einfach, wenn ich nur nach der Kompatibilitätsliste von MSI gehe. 16 GB gibt es Auswahl wie Sand am Meer, aber ich brauche bei Photoshop und Lightroom 32 GB.
Mainboardtauschen ist keine Option, denn Speicher tauschen ist zwar teuer, aber ich brauche nicht den halben Rechner auseinanderfriemeln und dann auch noch Windows neu aufsetzen mitsamt dem notwendigen Rattenschwanz.
