Was bedeutet bei MSI afterburner LIM:Voltage
- Ersteller Fabio.A
alterSack66
- Sep. 2017
Ich würde nicht mit Spannungserhöhungen arbeiten, bringt wenig FPS und relativ viel Risiko.
cvzone
Fleet Admiral
- Okt. 2004
Wie kann man das beheben?
Durch erhöhen des Power Limits oder leichtes absenken der Spannung, wenn die Spannung nicht durch dich selber schon erhöht würde. Aber grundsätzlich ist das eher ein Hinweis als ein Fehler.
Gtx 1060 palit 6gb drops in der Spannung und dadurch (schätze ich) die auslastung dropt als nachfolge Schluss dropt die fps ins unermesslich minus Z.B IN COD BO3 auf ultra von 100 fps auf 10 fps
Cpu:fx 8350
Netzteil: 550w
Cpu:fx 8350
Netzteil: 550w
B
Benji96
Genaue Aussage zum Netzteil und Mainboard, bitte. Wenn die CPU richtig ackert, und das Netzteil dann nicht mehr genügend Spannung liefern kann, wirkt sich das negativ auf alle Komponenten aus. Dann kann auch die Spannung der GPU abfallen.
B
Benji96
Das Board hat gerade mal 4+2 Phasen. Das ist recht wenig für die CPU. Welchen CPU-Kühler hast du? Wenn es ein Tower ist, können auch die Phasen überhitzen, und dann drosselt die CPU. Dann kann sie nicht genügend Daten für die GPU liefern, und die geht dann mit der Auslastung runter.
B
Benji96
Auch die müssen richtig gekühlt werden. AMD FX CPUs und die Board brauchen quasi immer Topblower, aber keine Towerkühler. Sonst überhitzen auch die.
B
Benji96
Es geht nicht um das reichen. Es geht um die massive Hitzeentwicklung der Phasen. Und die lassen sich ohne Luftstrom nicht abführen, deshalb ein Topblower. Aber kein Tower. Da kann man dann 10 Phasen haben, und die passiven Kühlkörper reichen nicht.
B
Benji96
Kannst ja mal anfassen, die Teile. 40 Grad bei der CPU halte ich für unwahrscheinlich. Merkst dann ja sofort, wenn die Kühler heiß laufen.
Und die CPU, drosselt die während der Spannungsabfälle der GPU?
