Hallo liebe Com,
Ich eröffne dieses Thema da ich absolut nichtmehr weiter weiß.
Ich habe gegoogelt u.a. Beiträge aus diesem Forum gelesen die darauf hindeuten ließen, das andere das selbe Problem haben und somit eine Lösung finden zu können.
Allerdings musste ich feststellen das mein Problem, wie sollte es auch anders sein, scheinbar ein totaler Exot ist.
Vorerst aber erstmal meine Rechnerdaten
Mainboard: Gigabyte GA-H77M-D3H
Grafik: NVIDIA GeForce GTX 570
RAM: Spectek 2x4GB DDR3 RAM UDIMM 1333MHZ
CPU: i5 irgendwas in der 3500er Generation
Lüfter: LC600-H V2.31 600W
HDD: Seagate Barracuda 1000GB
Windows 7 64Bit
Zur CPU kann ich jetzt leider nichts weiter sagen da ich den Pc zurzeit nicht starten kann. Später dazu mehr.
Es fing damit an das ich mir ein neues Keyboard gekauft habe und es ganz normal angeschlossen habe. Alles super funktioniert. 1:1 Tausch gegen das alte. Treiber wurden ordentlich installiert. Also keine Auffälligkeiten.
In der Nacht zum nächsten Tag dann allerdings fuhr der Rechner von alleine einfach hoch. Als ich dann am nächsten morgen bemerkt habe das der an war glaubte ich an irgendeinen Software Fehler oder ähnliches, denn er lief den ganzen Tag bis zum frühen Abend dann problemlos.
Dann fing das Drama an.
Der Pc fährt einfach herunter ganz von alleine und starte sich von selbst neu.
Ja es war ein ordnungsgemäßes herunterfahren und kein Bluescreen etc.
Diese Vorgänge wiederholten sich anfangs immer wieder mit immer kleiner werdenden Zeitabständen bis es schließlich so war, das er hochfuhr (teilweise reagierte er überhaupt nicht auf meinen manuellen Startbefehl per Taster) dann lief er ca. 5 Sekunden und ging einfach aus.
Nebenbei angemerkt ist ihm auch egal was genau grad am PC gemacht wird. Zocken, surfen oder ob grad niemand dran ist er fährt herunter.
Also fing ich mit der Fehlersuche an. Keyboard getauscht, USB Ports getauscht, Internet gekappt, Peripheriegerät für Gerät entfernt bis gar keins mehr angeschlossen war.
Kaltgerätestecker getauscht.
Steckdose getauscht.
Also ab in das Innenleben.
Alle Kabel abgecheckt, Platinen nach Schadstellen abgesucht, im BIOS nach dieser Shutdown Einstellung per LAN gesucht aber die existiert bei mir nicht.
Letztendlich habe ich die RAM‘s hin und her getauscht und voila aufeinmal lief er wieder. Einfach so.
Ich traute dem Frieden aber nicht und startet eine Volluntersuchung auf Viren, Malwarescan und führte eine Wiederherstellung mittels Wiederherstellungspunkt auf ein Datum vor den Ereignissen durch.
Das ganze ist jetzt ca. Eine Woche her. Er lief in dieser Zeit relativ ereignislos. Er fuhr sich ab und an von selbst hoch aber nichtmehr herunter.
Jetzt geht das Spiel wieder von vorne los nur das ich jetzt gar nichtsmehr machen kann.
Er ist sofort in dem Stadium hoch und direkt wieder runterzufahren.
Anfangs glaubte ich an einen RAM Fehler bzw. defekt deshalb habe ich auch mit MemTest das mal checken lassen. Kein Fehler war das Resultat.
Natürlich probierte ich das was davor schon funktionierte nämlich die RAM‘s wieder zu tauschen etc.
Diesmal hilft gar nichtsmehr.
Ich vermute langsam das es irgendwo ein Problem mit der Spannungsversorgung sein wird allerdings spricht dagegen das er ja wiederum fast ne Woche, auch unter Last beim Zocken, lief.
Ich weiß langsam echt nichtmehr was ich noch probieren kann. Ich habe alles mir mögliche was ich mit google und meinem Wissen probieren konnte ausprobiert aber nichts half.
Ich hoffe irgendwer von euch hat das noch was nützliches 😁
Ich danke schonmal für eure Hilfe.
Marvin
Windows 7 64Bit
Marvin
