Richtige Verkabelung?
Der Doktor
Cadet 1st Year
Aug. 2017
Habe gerade eben meinen neuen PC zusammen gebaut, habe jedoch Angst etwas falsch eingesteckt zu haben. Was könnte im schlimmsten Fall passieren? Wo passieren die meisten Fehler beim verkabeln? Würde mich über ne Antwort freuen. :)
Wenn du keine Gewalt angewendet hast eigendlich kaum was xD
den power switch auf den falschen pin gesetzt. das war mir beim ersten mal passiert und natürlich geht dann erstmal gar nichts. (selbstverständlich völlig undramatisch sobald man den fehler bemerkt hat)
Wie bereits erwähnt, die Normstecker passen nur wenn es stimmt. Die Pfostenleisten von den Schaltern/LEDs so wie USB sind zu 99% mit SMD Sicherungen abgesichert und bei guten Mainboards sogar elektronisch gesichert (Rückstellung erfolgt ohne Fehler automatisch).
Im schlimmsten Fall entsteht ein Thread "Hilfe, gerade PC zum ersten Mal eingeschaltet und es hat geknallt und raucht". :p
Silver Server. Bis morgen da mit noch die SSD fehlt und sie erst morgen geliefert wird, sonst ist schon alles verbaut.
