Black Screen
zottell
Cadet 1st Year
Nov. 2017
Halo allerseits,
erstmal meine Specs:
Ryzen 5 1600
Crucial 16gb DDR4 Ram 2133mhz
Sapphire R9 270x 2GB Dual x
Asrock 320m Pro4
Seagate 1TB HDD
500W PSU
Win 10 Pro 64bit
Außer der Grafikkarte sind die Teile alle erst ca 2 Monate alt. Anfangs lief auch alles fehlerfrei. Seit etwa 2 Wochen bekomme ich nach etwa 5-8 Stunden einen Black Screen und das einzige das hilft ist ein Hard Reset. Die Usb Ports bleiben allerdings aktiv. Es macht hierbei auch keinerlei Unterschied ob der Computer unter Last läuft oder nur den Desktop anzeigt.
Folgendes habe ich bereits probiert:
Windows Neuinstallation + Treiber Updates - keine Besserung
Memtest ca 24 Stunden laufen lassen mit 7 Durchläufen ohne Fehler.
HDD mit Seatools + CrystalDisk gecheckt.
Bios geupdated.
Grafikkarte 15 Stunden im alten System laufen lassen und auch hier gab es keinen Crash.
Die Grafikkarte im 2. PCI-E Slot laufen lassen - immer noch crashed der PC
Mein altes Netzteil angeschlossen und der Fehler tritt immer noch auf.
Mir ist jedoch aufgefallen das der PC nachdem er das erste mal an einem Tag gecrashed ist anschließend viel schneller einen Black Screen hat. Laut HWMonitor sind die Temperaturen allerdings in Ordnung. Teilweise(bisher erst 2-3 mal) macht die Festplatte seltsame klickende Geräusche wenn der Black Screen erscheint, so als ob sie versuchen würde anzulaufen aber es nicht kann. Gestern gingen (einmalig) die Usb Ports aus und der Pc hat alleine neugestartet.
Mir gehen langsam die Ideen aus.
Hätte bei einem Grafikkarten Defekt nicht auch der andere Computer crashen müssen?
Den HWMonitor nutze ich bereits. Wie oben beschrieben sind die Temperaturen alle im Normalbereich, auch direkt nach dem Crash. Die Grafikkarte erreicht auch während ich Furmark längere Zeit laufen lasse höchstens 60°C
Bis auf den Prozessor hab ich eigentlich alles getestet. Ich hab noch ne alte hd6670 gefunden. Die hab ich jetzt mal eingebaut. Aus irgendeinem Grund wird der Treiber nicht erkannt, aber da der Black Screen auch ohne Last auftrat sollte das zum testen erstmal egal sein.
Bisher konnte ich leider immer noch nicht herausfinden was genau das Problem ist. Allerdings war mein Computer endlich dazu in der Lage einen .dmp file anzulegen bevor er abgestürzt ist. Demzufolge sind die folgenden Dateien wohl an all dem Ärger schuld.
atikmpag.sys atikmpag.sys+f7f8 fffff80b`62200000 fffff80b`62285000 0x00085000 0x5971306e 20.07.2017 23:36:30
dxgkrnl.sys dxgkrnl.sys+1ac747 fffff80b`617d0000 fffff80b`61a49000 0x00279000 0x1d292590
dxgmms2.sys dxgmms2.sys+297d0 fffff80b`65a10000 fffff80b`65acc000 0x000bc000 0x344826e5 18.10.1997 04:03:01
Nach allem was ich weis ist steht das im Zusammenhang mit dem Grafiktreiber. Da ich allerdings sowohl verschiedene Treiber, als auch Grafikkarten und PCI-E Slots ausprobiert habe bin ich gerade etwas ratlos.
Ja, das liegt bei der Grafikkarte.
Wenn Du schon verschiedene Treiber probiert hast bleibt nur eine andre Grafikkarte einzubauen.
Das habe ich ja bereits probiert allerdings besteht das Problem auch bei der anderen Grafikkarte und dem 2. PCI-E Slot.
ja das habe ich auch bereits probiert. Mit 3 verschiedenen Treiberversionen. Das Problem tritt im abgesicherten Modus immerhin nicht auf, weshalb ich jetzt mal den AMD Support angeschrieben habe und hoffe das die sich zeitnah mit einer Lösung melden. Sollte dies der Fall sein werde ich selbige natürlich hier noch posten.
Hi
hast du noch andere Monitoring software laufen? (teste mal bitte ganz ohne eine messsoftware alle Hardwareinfo Afterburner etc.)
Wie hast du den ram genau konfiguriert? Takt Spannung ram und soc?
lg
Ne es läuft keine andere monitoring Software und ganz ohne das eine lief trat der Fehler das erste mal auf. Mein Ram ist ein 16GB single channel automatisch eingestellt und läuft(so wies sein soll) mit 1,2v und 2133mhz Takt.
