[Bluescreen] IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL & PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
R4z0r95
Nov. 2017
Guten Abend,
da ich mir leider nicht mehr zu helfen wusste habe ich mich nun hier im Forum angemeldet und hoffe hier auf Hilfe.
Falls dies wichtig sein sollte... es geht mir zum einen selbst zusammengebauten PC, der im nachhinein etwas übertaktet wurde.
Ich habe mich versucht bereits etwas zu Informieren, was aber mein Problem leider auch nicht lösen konnte... bereits habe ich alle Treibe auf den neusten Stand gebracht, die Festplatten mit dem Programm "SeaTools" von Seagate getestet und den Arbeitsspeicher per memtestx86 (3 mal durchlaufen lassen), beide Tests verliefen erfolgreich.
Ich habe aber öfters beobachtet das dieses Problem meistens nur während dem zocken auftritt, das heißt Grafikkarten Benchmarks sowie CPU Stresstest durchläuft der Computer problemlos Stundenlang.. es tritt wirklich überwiegend beim zocken auf.
Nun die Daten zu den Bluescreens:
Dump File: 110917-5359-01.dmp
Bug Check String: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Bug Check Code: 0x0000000a
Parameter 1: fffff802`11ee16e5
Parameter 2: 00000000`000000ff
Parameter 3: 00000000`000000cf
Parameter 4: fffff802`8ddf1646
Caused by Driver: ntoskrnl.exe
Caused by Address:ntoskrnl.exe+16c580
Full Path: C:\WINDOWS\Minidump\110917-5359-01.dmp
Dump File: 111217-5140-01.dmp
Bug Check String: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Bug Check Code: 0x00000050
Parameter 1: ffffb400`fe931c33
Parameter 2: 00000000`00000002
Parameter 3: fffff802`f95fa9cf
Parameter 4: 00000000`00000000
Full Path: C:\WINDOWS\Minidump\111217-5140-01.dmp
Die beiden dmp Dateien befinden sich als Rar im Anhang.
Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen und danke schon mal im voraus für jederlei Hilfe :)
Tritt das Problem auch ohne Übertaktung auf?
Wie wurde die Übertaktung auf Stabilität überprüft? Mit Benchmarks?
Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass du der CPU zu wenig Spannung gibst. Hast du mal nen 1344k Custom-Run bei Prime 95 inkl. AVX durchlaufen lassen? Ich würde fast wetten, dass der dir recht schnell einen Bluescreen ausspuckt.
Die Bugchecks 0xA und 0x50 sind meist instabiler RAM (timing/taktung), insbesonderes hier im Hinblick auf "im nachhinein etwas übertaktet".
