seb282
- März 2014
ich habe meine Vega 56 heute umgebaut, da mir der Stock Kühler zu laut war.
Ich habe den Rajintek Morpheus II und 2 Lüfter verbaut. Die Temperaturen von GPU und Speicher liegen nach dem Umbau unter Vollast bei ca. 50 grad.
Nun habe ich bemerkt, dass die Taktfrequenz bei Vollast nach kurzer Zeit von über 1500 auf Teilweise nur noch 1300 Mhz geht.
Es sieht so aus als würde die Karte throtteln obwohl die Temperaturen noch extrem niedrig sind. Dies passiert auch wenn ich das Power limit erhöhe.
Bei Erhöhung des Power limits stürzt z.b. Wolfenstein 2 ständig ab.
Das einzige was ich mir erklären könnte ist das irgendein anderes Bauteil zu heiß wird und es deshalb zu throtteln oder Abstürzen kommt.
Ich habe jedoch auf alle Bauteile die vom Stock Kühler bedeckt waren kleine Kühlkörper geklebt. Theoretisch sollte das also in Ordnung sein.
Habt ihr noch eine Idee?
