Hallo liebes Computerbase-Forum,
ich habe mir vor kurzem zwei zusätzliche 2GB RAM Module bei ebay gekauft (Kingston HyperX Genesis KHX1600C9AD3/2G -
exakt das gleiche Modell von dem ich schon 2x2GB habe) und damit sind jetzt alle 4 Slots auf dem Mainboard belegt.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass der RAM in Spielen (vor allem Black Desert Online) ziemlich heiß wird, so dass man den gerade so eine Sekunde anfassen kann, bevor es anfängt weh zu tun.
Der Datasheet von den RAM-Sticks sagt, dass die "maximum safe operating temperature" 85°C beträgt, aber wenn der außen am Heatspreader so um die 60°C heiß ist, dann sind doch die Chips nochmal etwas heißer, oder nicht?
Ich konnte die Temperatur schon etwas dadurch herunter drücken, dass ich einfach mal mit Klebeband die sehr fragwürdig positionierten Löcher vom Sidepanel zugeklebt habe, damit der Luftstrom auch von den einsaugenden Lüftern vorne links (komisches Gehäuse) bis nach hinten durch geht, allerdings ist es immer noch ziemlich heiß. Da geht dann so 2 Sekunden anfassen.
Ich habe auch schon versucht den RAM, der eigentlich laut Hersteller (und Aufkleber) auf 1.65V laufen soll auf 1.5V runter gesetzt, aber das hat nicht wirklich was gebracht.
Ist das so noch im Rahmen wenn der PC eigentlich nur aus ist, wenn ich schlafe?
PS: Mein Mainboard zeigt eine Temperatur (TMPIN2) an, die immer ziemlich nah an dem dran ist, was die RAM-Temperatur sein könnte. Kann es sein, dass das tatsächlich so ist? Eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass das Mainboard die Temperatur vom RAM ausliest, aber es scheint zu helfen, wenn ich die vorderen Case-Fans in SpeedFan mit der TMPIN2-Temperatur steuere. (Drehe allerdings ungern alles voll auf, weil dann klingt es als ob ich neben einem Flugzeug stehe)
Hauptsache meine CPU geht overclocked bei 50% Lüftergeschwindigkeit nicht über 50°C
System:
Intel Core i3-540 @ 3,66GHz
MSI P55A-G55
4x2GB Kingston HyperX Genesis DDR3-1600 (KHX1600C9AD3/2G)
Palit GTX 1060 JetStream
MSI P55A-G55
