Gehäuse+NT Wechsel=Rechner springt nicht an
hhk
Mai 2014
Hallo CB,
ganz komisches Problem.
Habe:
Intel Pentigum G4600
Asus b250i
8GB DDR4 Single RAM
Habe einfach nur das NT durch ein 90watt pico psu ersetzt und das ganze in ein neues Gehäuse verfrachtet und dabei den Kühler gewechselt. Nun springt der Rechner nicht mehr an.
Auch kein Piepton erscheint.
Die LED´s vom Mainboard leuchten und auch die LED am gehäuse.
Aber beim anmachen tut sich nichts. Die Lüfter drehen nicht und auch sonst passiert nichts.
Woran liegt es?
Pico PSU ATX Stecker ist bisschen kleiner als der normale Stecker (deckt nicht alle PINS ab), genauso wie der E-ATX stecker. Der deckt auch nur 4 von 8 Pins ab. Hoffe das ist normal?
Grüße,
hhk
Einen Systemlautsprecher anschließen.
Nur Motherboard, Prozessor und Netzteil verwenden. Auch keinen Arbeitsspeicher einbauen.
Wie oft piept es beim Einschalten des Rechners?
Die Abstandhalter sind an den Positionen - und nur da - im Gehäuse angebracht worden wo auch das Motherboard Bohrungen für die Befestigung auf dem Tray hat?
Kabel alle korrekt angeschlossen? ATX 24Pin, CPU 4/ 8Pin, Stromversorgung für die GPU, Kabel des Lüfters vom CPU-Kühler, etc. pp..?
Zum weiteren testen die Null-Methode an-/ verwenden.
Mehr zur Null-Methode siehe Schwarzer Bildschirm/ Rechner bootet nicht/ Null-Methode
Beim Punkt Schnelldurchlauf ist mit 3 Spiegelstrichen die Null-Methode zu finden.
Ggfs. Motherboard, CPU, CPU-Kühler und RAM außerhalb des Gehäuses z.B. auf dem Motherboardkarton aufbauen und mit ATX 24Pin u. CPU 8Pin vom Netzteil anschließen. Monitor an die Rückseite von der I/O-Blende des Motherboards. Diese Minimalkonfiguration mit einem Schraubendreher und den beiden Pins Power-Switch starten.
Kommt ein Bild?
Gar nicht.
Dieser kleine Mainboard Lautsprecher ist dran.
Nur CPU+Lüfter und MB.
Aber passieren tut nichts.
Wie gesagt, wurde nur das NT und das Gehäuse gewechselt.
PSU ist jetzt diese hier:
https://www.amazon.de/PicoPSU-90-DC...F8&qid=1513961518&sr=1-1&keywords=picopsu+90w
Beim ATX Stecker sind ganz rechts 4 Pins nicht belegt und beim E-ATX nochmal 4 von 8 Frei.
Denke das ist normal.
@Adok
Ja, so blöde bin ich nicht :D
Keine PGU vorhanden. Kabel für cpu lüfter ist am richtigen Ort.
Ich komme nochmal auf die 90watt zurück.
Welches NT war vorher dran ?
Teste doch ob es mit dem alten NT geht.
Wenn ja hast den Fehler gefunden.
Evtl sind 90W einfach zu weniger und der Rechner zieht mehr Strom beim Einschalten als das Teil liefern kann?
Fehler gefunden, aber warum reichen 90 Watt bitte nicht?
Habe das alte Netzteil angeschlossen, das liefert 550watt und der Rechner läuft.
90watt reichen für mein System aber dicke aus?
Die TDP beim G4600 liegt bei 51 Watt.
Angeschlossen ist noch eine sparsame SSD und 1 einziger Lüfter. Und das ist der CPU Lüfter.
Grüße,
hhk
jaja tdp...
tdp ist durchschnittlich, unter zuhilfenahme der stromsparmechanismen.
und die greifen noch garnicht.
zumal fordert asus beim board:
DO NOT forget to connect the 8-pin EATX12V power plug. Otherwise, the system will
not boot.
Liegt wohl eher an den fehlenden spezifizierten Stecker ;).
Frühr ging das mal in de Übergangszeit aber heute eher selten das ein Board mit 20 Pin starten.
Im Zweifel wenn du das NT auf Biegen und Brechen behalten willst dann Kauf nen Adapter von 20 auf 24 Pin.
Kommt noch hinzu das beim einschalten kurz höhere Stromaufnahme ist als später.
Ein richtiges Netzteil kann das abfangen aber so ein miniNT... :)
Kann nicht sein, dass das nicht reicht. 90watt sind optimal für solch ein System. Glaueb wohl kaum dass ich über 70 kommen werde.
Woran liegt es jetzt? Am 8 Pin oder 24pin?
an beidem.
nutze ein anständiges netzteil
und nein , 90w sind sicherlich nicht "optimal"
Nur weil du diese klobigen 500 Watt netzteil gewohnt bist, heißt das nicht dass sie überall verbaut werden müssen.
Das ist ein NUC/mini ITX office rechner. Da braucht man kein dickes Netzteil.
niemand spricht über ein 500w nt...
du sollst ein richtiges nt mit
atx 2.0 spezifikationen
+ 8pin eatx anschluss
+ 24pin eatxpwr anschluss
einbauen.
ist das denn so schwer zu verstehen ?
oder schreiben hersteller seit neustem nur noch "vorschläge" in ihre manuals ?
warte ich schließe das laufrad vom hamster einfach mit 2 unisolierten kupferdrähten an den rechner an , dass sollte ja reichen :hammer_alt:
und da du ja partou kein anständiges nt willst bleibt es dabei:
Asus schrieb:
The system will not boot.
und daran wird such auch nichts ändern
Wo bitte schreibt asus eigentlich dass ohne 8Pin nicht gebootet wird?
und auch dann wird dein board nicht booten
du kannst auch nen 2000w nt kaufen.
solange das keinen 8pin eatx anschluss hast, kannst du 3x im eck springen , das system wird nicht booten
handbuch seite 29, steht aber auch oben schon
not boot.
Dann kann man doch einfach nochmal 4Pin vom Molex nehmen.
