Welcher RAM für Ryzen 7 und ASUS X370
Für den wählerischen Ryzen brauchst Samsung B-Dies, die sind ab 3.200MHz CL14 verbaut.
SOC- und RAM-Spannung sind korrekt gesetzt? Schonmal mit 3066Mhz getestet?
@frkazid
Ja die ist korrekt.
Nein die ganzen anderen Geschwindigkeiten habe ich nicht durchgetestet
Meine 3200CL16 laufen auch "nur" auf 3066CL14 mit angepassten Subtimings.
Die Timings macht der RAM locker mit. Nur der Speichercontroller zickt rum^^
Die Ram's von dir müssten Hynix Speicher verbaut haben. Die laufen schlecht mit Ryzen.
Hättest du das Kit mit der Bezeichnung F4-3200C16D-16GVK genommen, wären es Samsung D-Dies als DualRank. Die hab ich auf dem MSI X370 Gaming Carbonit dem 1700x und laufen perfekt.
Schlechter Satz F4-3200C16D-16GVKB (Hynix)
Guter Satz F4-3200C16D-16GVK (Samsung D-Dies)
Meine CL16 laufen auf 3200 ohne Probleme aber mit 1.4V .. sehe da kein Problem drin.
Mfg David
@Sternengucker80 das kannst du nicht vergleichen das Msi Carbon hat wesentlich bessere Speicherunterstützung als das Asus Prime also sprich wenn es auf dem Msi läuft heißt das noch lange nicht das es auf dem Asus läuft. Asus hat mit die schlechtesten Biose im AM4 Bereich sieht man auch schon daran das die Biose mit Agesa 1.07 anbieten obwohl es massiv Probleme damit gibt. Aber ist ja nichts neues das Asus Biose veröffentlicht mit dehnen man die Boards bricken kann. Deswegen verstehe ich auch nicht warum Asus ständig in dem Forum empfohlen wird.
RAM mit 3200 MHZ und CL16 ist in der Regel SK Hynix RAM, ab und an auch Micron.
Du kannst den RAM durchaus verwenden, aber es dürfte bei 3000MHz~ und CL16 Schluss sein, so zumindest der Tenor aller SK Hynix Besitzer.
Ryzen mag auch gleiche Timings gerader Zahlen. Also lieber 16-16-16 statt 14-16-16 und 18-18-18 statt 16-17-17...
Deswegen kauft man auch nicht Asus! 😁
Aber mit den Samsung D-Die's haben recht wenige Probleme. Sind interessant für diejenigen, die gerne schnelle DualRank Speicher wollen und nicht nen Haufen Geld für CL 14 Samsung B-Die's ausgeben wollen.
Da ich die Möglichkeit habe die RAMs zurück zu schicken werde ich wohl die hier im Thread empfohlen kaufen.
Vielen Dank für die Hilfe.
Erzähle keine "Halbwahrheiten":
MSI hat kein AGESA 1.0.7 BIOS veröffentlicht, da zu buggy. Das ist alles.
Das als allgemeingültige Aussage ist sehr sehr gewagt. Da wird eher fleißig gewechselt, je nachdem was gerade verfügbar und günstig ist. Siehe SPD Datenbank im Luxx, siehe sonstige Berichte.
Belege. Ich sage einfach mal: Stimmt so nicht. Gerade CL ist okay, aber alles danach kann fröhlich optimiert werden. Es wird gerade mit B-Die oft 14-13-13 gefahren.
Würde ich auf keinen Fall machen. Erst mal mit Thaiphoon Burner auslesen was wirklich drauf ist. Infos gibt's im Netz.
Wenn Samsung E oder D Die Dual Rank drauf sind, dann ist 3066 Mhz sicherlich drin und allemal genauso gut wie unoptimierter B-Die auf 3200 Mhz.
Ich lach mich schlapp, schau dir mal die Klöpse an, die MSI mit ihren Biosversionen gebaut hat, ich sage nur MSI Tomahawk ...
@smuper
das kam aus Thaiphoon raus, es sind Hynix Module verbaut.
Code:
Prepared by Thaiphoon Burner Super Blaster
                         MEMORY MODULE
Manufacturer             : G.Skill
Series                   : Ripjaws V Black
Part Number              : F4-3200C16-8GVKB
Serial Number            : 00000000h
JEDEC DIMM Label         : 8GB 1Rx8 PC4-2133-UA1-11
Architecture             : DDR4 SDRAM UDIMM
Speed Grade              : DDR4-2133
Capacity                 : 8 GB (8 components)
Organization             : 1024M x64 (1 rank)
Register Manufacturer    : N/A
Register Model           : N/A
Manufacturing Date       : Undefined
Manufacturing Location   : Taipei, Taiwan
Revision / Raw Card      : 0000h / A1 (8 layers)
                        DRAM COMPONENTS
Manufacturer             : Hynix
Part Number              : H5AN8G8NMFR-TFC
Package                  : Standard Monolithic 78-ball FBGA
Die Density / Count      : 8 Gb M-die (25 nm) / 1 die
Composition              : 1024M x8 (64M x8 x 16 banks)
Clock Frequency          : 1067 MHz (0,938 ns)
Minimum Timing Delays    : 15-15-15-36-50
Read Latencies Supported : 16T, 15T, 14T, 13T, 12T, 11T, 10T
Supply Voltage           : 1,20 V
XMP Certified            : 1600 MHz / 16-18-18-38-56 / 1,35 V
XMP Extreme              : Not programmed
SPD Revision             : 1.1 / September 2015
XMP Revision             : 2.0 / December 2013
                         SOURCE SPD DUMP
000  23 11 0C 02 85 21 00 08 00 60 00 03 01 03 00 00
010  00 00 08 0D F8 03 00 00 6E 6E 6E 11 08 76 F0 0A
020  20 08 00 05 00 A8 1E 2B 2E 00 78 00 14 3C 00 00
030  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 16 36 16 36
040  16 36 16 36 00 00 16 36 16 36 16 36 16 36 00 00
050  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
070  00 00 00 00 00 83 B5 CE 00 00 00 00 E7 C2 2D 24
080  11 11 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0A0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1C A0
100  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140  04 CD 00 00 00 00 00 00 00 46 34 2D 33 32 30 30
150  43 31 36 2D 38 47 56 4B 42 00 00 00 00 00 80 AD
160  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8E CF
180  0C 4A 05 20 00 00 00 00 00 A3 00 00 05 00 02 00
190  00 50 5A 5A 10 BE 18 F0 0A 20 08 00 05 00 C0 1C
1A0  28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ich habe es jetzt mal auf 2933 MhZ gestellt und teste es mit 16-18-18-38-56 / 1,35 V
Wie kann ich denn am schnellsten testen ob der RAM stabil läuft? Um nicht Stunden in Spielen verbringen zu müssen?
Mit schnell geht da gar nichts. Hier meine Testliste:
Persönlicher Erfahrungsbericht aus der Praxis: http://www.overclock.net/t/1624603/rog-crosshair-vi-overclocking-thread/25690#post_26283157
Okay, das finde ich auch ein wenig heftig :D
Den RAM teste ich mit 2 Durchläufen Memtest86+ und noch etwas (1-2h) Prime95 (800K oder auch Blend)...
Der Rest wird einfach im Alltagsbetrieb getestet :)
Aber halt immer schön eins nach dem anderen beim OC.
Also nicht alles auf einmal OC'en, sonst tut man sich hart bei der Fehlersuche.
OC ist nur der RAM, es ginge mir jetzt in erster Linie darum, dass die MhZ stabil laufen.
Danach würde ich mich an den Timings ran wagen.
@harrysun
das ist doch sehr aufwändig :-D
Wollte ja entscheiden, ob ich den behalten kann oder doch zurück schicke
Vergesse ganz schnell wieder Memtest86+. Der taugt auf neuen Systemen nix. Hier auf die freie Version von HCI Memtest wechseln.
Ihr könnt mal hier http://www.overclock.net/t/1628751/...r4-24-7-memory-stability-thread#post_26040117 schauen, was als "Einstieg" empfohlen wird.
Bei mir steigt z.B. Prime95 erst nach 12h mit Unstimmigkeiten aus! Liegt vielleicht auch an 32GB.
@harrysun
Das ist auch der Hauptgrund warum ich persönlich den ganzen "ich habe nun einen neuen OC Rekord für mein RAM erzielt" im Internet keinen Glauben schenke. Keiner testetet die Einstellungen auf Stabilität, insbesondere bei jedem AGESA Update geht das ganze von Vorne los.
