1 TB WD USB HDD wird nur noch als RAW angezeigt
OK, alles klar.
Ist das eigentlich normal, dass ddrescue mit r1 mehrmals an den selben Stellen vorbeikommt? Ich hab das jetzt schon mehrere Tage so laufen lassen und die Fehlergröße wird auch kleiner, jedoch ist er mehrfach an der selben Stelle (z.B. ist mir aufgefallen, dass er schon mehrmals bei 40xx MiB war seit r1 als Parameter) :confused_alt:
Hmm...jetzt hat es mir sie anscheinend endgültig zerschossen :(
root@sysresccd /root % fdisk -l
Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders, total 976773168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00074968
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 2048 206847 102400 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2 206848 102402047 51097600 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3 102402048 853891071 375744512 7 HPFS/NTFS/exFAT
Disk /dev/sdc: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders, total 1953525168 sectors
Disk identifier: 0xe8900690
/dev/sdc1 63 1953520054 976759996 7 HPFS/NTFS/exFAT
WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sdb'! The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.
Disk /dev/sdb: 2000.4 GB, 2000398934016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 243201 cylinders, total 3907029168 sectors
/dev/sdb1 63 1953520054 976759996 7 HPFS/NTFS/exFAT
root@sysresccd /root % ntfs-3g /dev/sda2 /mnt
root@sysresccd /root % ddrescue -B -d -c1 -f -r1 /dev/sdc /dev/sdb /mnt/rescued.log
Press Ctrl-C to interrupt
Initial status (read from logfile)
rescued: 953830 MiB, errsize: 40147 KiB, errors: 5471
Current status
rescued: 953831 MiB, errsize: 38939 KiB, current rate: 0 B/s
ipos: 4269 MiB, errors: 6444, average rate: 56 B/s
opos: 4269 MiB, time from last successful read: 3.3 m
Splitting failed blocks...
ddrescue: input file disappeared: No such file or directory
Die defekte 1TB HDD taucht bei fsdik -l nicht auf. Bei Windows in der Datenträgervewaltung erscheint sie als Datenträger 2 mit den Zusätzen "Unbekannt" und "Nicht initialisiert". Gparted erkennt zwar an sdc eine Festplatte, meldet mir aber ihr einen Input/Output Error und gibt als Größe 2 TB (!) an!. Ich weiß, dass die andere Festplatte die neue HDD ist, da dort zwei gleich große 1 TB Partitionen vorhanden sind.
Wenn man die HDD anschließt rattert sie für ne Minute ununterbrochen und gibt nach ner gewissen Zeit gar keinen Ton mehr von sich. Wie das im laufenden Betrieb passieren konnte... :(
Anbei noch das letzte Log.
*Bump*
Bleibt mir jetzt noch was anderes übrig außer mich der neuen HDD zuzuwenden und zu versuchen, mit den vorhandenen Daten den Bootsektor wiederherzustellen?
Gratulation, die hast du zu Tode geddrescued.
Ich werd mir das morgen Früh ansehen.
Soweit ich das noch im Gedächnis habe, lässt sich der punktuelle Fehler just am Beginn der $MFT mit seinem Backup egalisieren.
Alles klar. Danke dir ;)
Diese Woche habe ich jeden Abend Zeit. Schlag mal vor, wann wir die unendliche Geschichte zum Abschluss bringen.
Sorry, hab deinen Post übersehen. Ist mir gleich, nehm mich da nach dir. Kann eigentlich den ganzen Tag über, da Semesterferien :)
*Bump* :)
Kann mir denn niemand mit dem letzten Schritt helfen? Da die alte HDD ja hinüber ist, muss ich nur noch den auf die neue HDD geklonten Teil zugänglich machen (vielleicht wie s.o. punktueller Fehler just am Beginn der $MFT). Ich selber habe leider von dem Zeug keine Ahnung und traue mich nicht ganz, nur mit angelesenem Wissen an meiner HDD rumzuspielen...
Hab jetzt noch einmal TestDisk über das Klon-Ergebnis laufen lassen...selbes Ergebnis wie letztes Jahr:
Code:
Partition table type (auto): Intel
Disk /dev/sdb - 2000 GB / 1863 GiB - WDC WD20 EARX-00PASB0
Partition table type: Intel
Analyse Disk /dev/sdb - 2000 GB / 1863 GiB - CHS 243201 255 63
Geometry from i386 MBR: head=255 sector=63
NTFS at 0/1/1
get_geometry_from_list_part_aux head=255 nbr=2
get_geometry_from_list_part_aux head=8 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=16 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=32 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=64 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=128 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=240 nbr=1
Current partition structure:
 1 P HPFS - NTFS              0   1  1 121600 254 53 1953519992
No partition is bootable
$MFT has invalid magic.
ntfs_mft_load(): Failed.
Failed to load $MFT: Input/Output error.
Failed to startup volume: Input/Output error.
Ask the user for vista mode
Computes LBA from CHS for Disk /dev/sdb - 2000 GB / 1863 GiB - CHS 243202 255 63
Allow partial last cylinder : Yes
search_vista_part: 1
search_part()
NTFS at 0/1/1
filesystem size           1953519992
sectors_per_cluster       8
mft_lcn                   786432
mftmirr_lcn               122095000
clusters_per_mft_record   -10
clusters_per_index_record 1
     NTFS, 1000 GB / 931 GiB
Search for partition aborted
Results
   * HPFS - NTFS              0   1  1 121600 254 63 1953520002
Not an exFAT boot sector.
Can't open filesystem. Filesystem seems damaged.
interface_write()
 1 * HPFS - NTFS              0   1  1 121600 254 63 1953520002
So wie ich das sehe, ist der $MFT korrupt. Ernst hat ja vorgeschlagen, den möglicherweise mit seinem Backup zu reparieren.
Unter /write/boot erscheint folgendes:
Code:
ntfs_boot_sector
NTFS at 0/1/1
NTFS at 0/1/1
mft_lcn                   786432
Boot sector
Status: OK
Backup boot sector
Status: OK
Sectors are identical.
A valid NTFS Boot sector must be present in order to access
any data; even if the partition is not bootable.
Ich hab jetzt nichts weiter probiert, da ich mir nichts zerschiessen will. "Repair MFT" wäre wohl mein nächster Schritt, oder?
Ich habe jetzt folgende Idee: Ich erstelle eine weitere Partition auf der neuen 2 TB HDD neben der Partition, auf welcher sich die geklonten Daten befinden. Auf diese neue Partition werde ich einfach die von Restorer Ultimate gefundenen Daten wiederherstellen (er scheint alles gefunden zu haben...sogar mit Ordnerstruktur). Das betrifft die Partition mit den geklonten Daten ja nicht, oder?
