10G Netzwerkkabel
user324543
Jan. 2020
Ich nutze aktuell 2x 10G Mellanox ConnectX NICs mit einem DAC via SFP+ zwischen meinem NAS und meinem Hauptrechner. Das Kabel hat allerdings nur 3m und ich möchte nun das NAS deutlich weiter weg vom PC positionieren. Ich suche daher ein Kabel zwischen 20-50m Länge.
Nun weiß ich allerdings nicht, ob ich nach wie vor auf elektrische oder auf optische Kabel zugreifen soll. Mir geht es hauptsächlich nur um eine schnelle und stabile Verbindung.
Was würdet ihr empfehlen und welche SFP+ Stecker und Kabel benötige ich dafür? Danke schon mal
Dein Problem wird ja die Dicke des Kabels und dessen Biegeradius sein.
LWL Kabel sind natürlich sehr schön dünn und lassen sich besser verlegen.
Reaktionen: madmax2010
DAC gibt es in der Länge nicht, es muss also optisch laufen.
Kauf die zwei passende Gbics von fs.com und ein LC/LC LWL Kabel und das passt.
Reaktionen: JPsy und Joe Dalton
Nimm für die kurze Strecke Multimode SFP+ Module und Glasfaser.
Den "Stress" mit 100% perfekten Cat sonstwas Kabeln, die wirklich bis zum ende perfekt geschirmt sind würd ich mir nicht heben.
2 x https://www.fs.com/de/products/65334.html?attribute=106&id=538783 ~23€/Modul
1 x https://www.fs.com/de/products/40180.html in passender länge (50m ~65€)
Edit: Da du nur ~50m brauchst, würde auch OM3 reichen, ist günstiger: https://www.fs.com/de/products/74386.html?attribute=226&id=402035 50m ~34€
@madmax2010 DIe 50m waren nur genommen als Beispiel, weil der TE von bis zu 50m gesprochen hat.
Daher auch nochmal das OM3 Kabel als "Custom" verlinkt, wo man direkt aufgefordert wird, die Wunschlänge einzugeben. :D
Reaktionen: user324543 und madmax2010
Zwei sfp+ und dann das om3 oder om4 Multimode-Kabel deiner Wahl. Das Kabel kostet kaum was
airwave schrieb:
Wuerde genau ausmessen und mit 2m Puffer genau die richtige länge bestellen.
Abgesehen davon volle Zustimmung zu @airwave
und bitte kein kupfer nehmen :) braucht nur mehr strom. Cat 5 Reicht hier zwar, aber via kupfer liegst du zwischen 7 und 12w, via glas eher bei 2w pro Link.
Bei Unsicherheiten ist der FS Support unglaublich flink
Reaktionen: airwave
Danke, dann weiß ich nach welchen Specs ich Ausschau halten muss!
Du hast ja schon festgestellt, so lange DAC Kabel gibt es nicht. Bei 10G sind glaub 15m das Limit, die sind aber EXTREM dick. Die willst du nicht haben. An sich könntest du Kupferkabel mit 10G BaseT nehmen, aber wie auch schon gesagt wurde, saufen die Dinger ganz ordentlich und sind auch noch teurer als optische Verbindungen. Das macht man nur, wenn man halt onboard 10G BaseT hat, oder eben kein Glas legen kann.
Von daher nimm Glas von FS.com und freu dich
